Прошу, ответа по выбору фундамента и участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ivan__1990, 29.03.23.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здравствуйте хотим приобрести участок 7 соток для строительства в собственность, в застраивающемся поселке, в поселок скоро подведут газ, так вот имееться технический отчет геодезии, верней с соседней хотелось бы знать что и как, я прочитал ничего не понял. какой фундамент можно, какой дом и из чего, планы пока дом до от 80 до 100 кв, брус для постоянного проживания семье !
    1. Геологическое строение
    В геологическом строении участка, по данным бурения скважин, до глубины 6.0 м,
    принимают участие, современные аллювиальные отложения (aIV) представленные
    песками, суглинками; с поверхности отложения перекрыты современными почвенно￾дерновыми отложениями. В результате анализа пространственной изменчивости
    частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с
    учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, на
    участке проектируемых работ выделяется 3 инженерно-геологических элементов:
    ИГЭ-1
    aIV
    Суглинок коричневый, легкий, мягкопластичный.
    Отложения пройдены всеми скважинами.
    Мощность отложений 1.3-1.5 м.
    ИГЭ-2
    aIV
    Суглинок серый, легкий, мягкопластичный, заторфованный.
    Мощность отложений 2.8-4.0 м.
    ИГЭ-3
    aIV
    Песок серый, пылеватый, насыщенный водой, средней плотности.
    Мощность отложений 0.5-1.5 м.
    Нормативные и расчетные характеристики грунтов сведены в таблицу 4.1.
    настоящего отчета и действительны для не промороженных грунтов при условии
    сохранения их естественной влажности и структуры.
    Примечания к таблице 4.1.
    - нормативные значения физических свойств грунтов определены, как
    среднее значение по ряду частных лабораторных определений; результаты
    лабораторных определений обработаны методом математической статистики,
    согласно ГОСТ 20522-2012;
    - нормативные значения прочностных и деформационных свойств грунтов
    ИГЭ-1, 2, 3 приведены по таблице А. 1, А. 2, А. 3, А. 4 приложения А, СП 22.13330.2016,
    расчетные значения приведены с учетом коэффициентов надежности по грунту
    согласно п. 5.3.18 прим. СП 22.13330.2016;
    - расчетные сопротивления Rо даны по таблице Б. 2, Б. 3 приложения Б СП
    22.13330.2016;
    - группы грунтов по трудности разработки приведены по приложению. 1.1
    ГЭСН 81-02-01-2017. Земляные работы.
    2. Гидрогеологические условия
    На момент проведения изысканий грунтовые воды в процессе бурения вскрыты
    на глубине 1,6-1,8 м и соответствуют отметкам 98,20-98,40 м.
    Грунтовые воды приурочены к современному аллювиальному водоносному
    горизонту. Водовмещающими породами являются пески пылеватые и маломощные
    прослои песков в суглинках. Горизонт слабонапорный. Установившиеся уровни
    отмечены на глубине 1,0 м. Питание осуществляется за счет инфильтрации
    атмосферных осадков и бокового притока по горизонтам. Разгрузка происходит в
    результате испарения и бокового оттока в местную гидрографическую сеть.
    Максимально прогнозируемый уровень ожидается в период весеннего
    снеготаяния (с конца апреля до середины мая) и в период осенних дождей (сентябрь,
    октябрь) в данное время года возможно повышение уровня грунтовых вод до 0,3 м.
    3. Специфические грунты
    В процессе производства работ, на участке изысканий, к специфическим грунтам
    относятся органические грунты ИГЭ-2.
    ИГЭ-2
    aIV
    Геологические и инженерно-геологические процессы
    Естественные природные физико-геологические процессы в пределах
    населенных пунктов имеют ограниченное распространение и в основном находятся
    под контролем, а изменение рельефа происходит под воздействием техногенной
    деятельности человека.
    Категория сложности инженерно-геологических условий II (СП 47.13330.2016,
    прил. Г).
    В пределах исследуемой площадки и на прилегающей к ней территории
    признаков и предпосылок для развития опасных экзогенных физико-геологических
    процессов не выявлено.
    Район работ относится к категории устойчивости VI-Г, на котором
    возникновение карстовых провалов земной поверхности невозможно из-за
    отсутствия растворимых горных пород.
    В соответствии с картой общего сейсмического районирования ОСР-2015-А СП
    14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» сейсмическая активность
    может быть оценена всего в 5 баллов по шкале MSK-64, т. е. как сейсмически
    неактивный.
    Оценка территории по подтопляемости (Приложению И к СП 11-105-97) с
    учетом расположения заглубленных конструкций - подтопляемая, критерий
    типизации по подтопляемости – I-А-1 Подтопленные в естественных условиях.
    Из естественных физико-геологических процессов, проявляющихся на
    исследуемой территории, следует отметить морозное пучение грунтов во время
    сезонного промерзания. Нормативная глубина промерзания в районе работ согласно
    СП 22.13330.2016 п. 5.5.3 для песков-1,62 м, суглинков-1,31 м.
    В таблице 4.1 приведены характеристики грунтов по степени пучинистости для
    всех ИГЭ, попадающих в зону сезонного промерзания, согласно пункта 6.8 СП
    22.13330.2016.
    Таблица 4.1. Пучинистость грунтов
    ИГЭ-1 Суглинок легкий, мягкопластичный – сильнопучинистый (εfh–0,084)
    5. Заключение
    5.1 Категория сложности инженерно-геологических условий II
    (СП 47.13330.2016, приложение А), основным критерием для определения категории
    сложности явилось наличие геологических процессов (сезонное промерзание и оттаивание
    грунтов и связанное с ним морозное пучение, подтопление) которые, однако не оказывают
    существенного влияния на выбор проектных решений.
    5.2 Нормативные и расчетные значения выделенных ИГЭ приведены в
    таблице 1.1 и действительны для непромороженных грунтов при условии сохранения их
    5.3 На момент проведения изысканий грунтовые воды в процессе бурения
    вскрыты на глубине 1,6-1,8 м и соответствуют отметкам 98,20-98,40 м. Грунтовые воды
    приурочены к современному аллювиальному водоносному горизонту. Водовмещающими
    породами являются пески пылеватые и маломощные прослои песков в суглинках.
    Горизонт слабонапорный. Установившиеся уровни отмечены на глубине 1,0 м. Питание
    осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и бокового притока по
    горизонтам. Разгрузка происходит в результате испарения и бокового оттока в местную
    гидрографическую сеть. Максимально прогнозируемый уровень ожидается в период
    весеннего снеготаяния (с конца апреля до середины мая) и в период осенних дождей
    (сентябрь, октябрь) в данное время года возможно повышение уровня грунтовых вод до
    0,3 м.
    5.4 Оценка территории по подтопляемости (Приложению И к СП 11-105-97) с
    учетом расположения заглубленных конструкций - подтопляемая, критерий типизации по
    5.5 Нормативная глубина промерзания для песков-1,62 м, суглинков-1,31 м.
    5.6 В качестве естественного основания могут быть рекомендованы грунты
    ИГЭ- 1, 3 с удовлетворительными механическими характеристиками.
    5.7 Необходимо предохранять грунты основания от нарушения их естественной
    структуры (от промораживания, замачивания, разуплотнения и т. п.).
    5.8 Настоящие изыскания выполнены для условий, предусмотренных
    техническим заданием. В случае изменения этих условий или переноса сооружений в
    плане изыскания должны быть дополнены.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В таких условиях подойдет только свайный фундамент (и лучше забивные сваи), причем глубина заложения свай от 5 м, т. е. сами сваи шестиметровые.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И плита сверху в 50 см. :)]:)]:)]
    А потом еще теплый пол...20 см. :aga:
  4. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Я серьезно спросил, так как землю приобретаем для строительства дома из бруса для ПМЖ. пробы были взяты там где щас стоит вода, вчера ездили, мы участок будем брать выше где щас сухо воды нет ...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное решение. :super::hndshk:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сваи должны доставать до Америки. :)]:)]:)]:aga:
    П. С. Поменяй Ник... а то стыдно читать. :(:(:(
  8. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Что именно?
  9. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Что с ником не так ?
  10. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Я говорю же что пробы были взяты на участки где щас вода стоит сверху, мы будем брать выше где щас сухо вчера ходили
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Найти сухой участок.
    ...Тут каждый второй Геолог.
    А потом все свайные фундаменты в теме...*Помогите!* *Что делать?*... и *Кто виноват?*
  12. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Что вы рекомендуете тогда ? Там щас люди строятся коттеджи поселок котеджный, земля ижс .
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где район застройки?...Область, город, пригород?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А вот такой же Геолог...
    https://www.forumhouse.ru/threads/555295/
    Ростверк на забивных ж\б сваях лопнул, что делать?
    Неделю назад обнаружил что, перекосило двери вокруг холла. Присмотрелся - кафель в бойлерной лопнул. Полез под дом и подробно с фонарем осмотрел всё что мог. Появились трещины на ростверке около 1 мм на месте двух забитых свай. Предполагаю что, из за разности во влажности между наружными и внутренними сваями есть перекос. Земля внутри периметра высохла, снаружи то растает - то замерзнет. Отмостка сделана без дренажа, только дождевая с крыши отводится. Подьем почвы по периметру около 10 см.
    Геологию делал, ростверк считал архитектор на её основании, все сделано по проекту, на арматуре и бетоне не экономил.
    Ну и вопрос - что делать то?*
