СП 17.13330.2017 Кровли грабит застройщиков
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Топор, 07.11.22.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Кстати, для религиозных фанатиков секты полиэтиленовой плёнки под крышей.
    Вчера достал из сарайчика кусок плёнки. А его какое-то насекомое жрёт, вот поймать бы и на предприятия по переработке пластиковых отходов направить. Мне премию за открытие. Ящик Ettaler свеженького, прям с монастыря.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Больше на следы от искр металла от выработки УШМ похоже :aga:.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тоже хотел написать, что случайно не болгарский ли это жучок :)?
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вот я тоже сначала так подумал, но нет. искры прожигают чисто. А тут ошмётки остаются как крошки. От искр дырки разные по форме, тут круглые. Это личинки, которые кто-то отложил в моём сарае.
    И, слушайте, вы что меня за дурака держите (ну согласен, иногда дурачусь, прикалываюсь) ну не так же, чтоб южнославянкой над плёнкой резать.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вот из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/524577/ привожу слова продавца Дельты
    - Шаумбанд и аналогичные ленты из вспененного ПЭ работают только при условии, что они хорошо прижаты контриком. Для этого надо выполнить два условия: использовать правильные саморезы (см. фото выше) с гладкой шейкой на 50 мм, и монтировать саморезы с шагом не более 33 см.
    Но если стропила с неровной верхней гранью, то и Schaum-Band не спасёт, особенно на таком низком угле.-
    Из чего следует, что даже при стропилах с ровной верхней гранью нужно не менее 3 саморезов на метр контры. При шаге 63 см по осям стропил получаем на 200 кв м вам понадобится 952 самореза длиной 100 мм или даже 120. Диаметром 6 мм. Если 5 мм, то замучаетесь его крутить, он не прижимает так как 6 мм. Это я вам говорю, а не продавец чего нибудь. Проверено. Сколько стоит 952 самореза ? Тысяч 8 ? И, возможно, придётся сверлить под них контру. Насколько всё это увеличивает трудоёмкость ?
    И получается, что кровельщики вместо саморезов использующие гвозди поступают неправильно. Привет, @raf2603,
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Привет Володь! А куда деваться :).Да, мы иногда начали применять конструкционники 6*120 (прижимают на ура), но цена - согласен в районе 1800-2000₽ за пачку (100шт)
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Немного не в тему, но - по саморезам: креплю контру 50*50мм к стропилам конструкционными саморезами 6*100мм - будет слабо? (Вроде "прижимают на ура"). Обязательно 120мм?
    Я сейчас заканчиваю обрешётку, в основном использую 6*100мм для крепления контр-обрешётки. С шагом 300-500мм. Плюс в промежутках после сборки всего ската пробиваю гвоздями 5*100-120.
    Так же и обрешётку (50*50) к контре - в основном по одному саморезу 6*100 + одному гвоздю.
    Мне как неопытному самостройщику так проще (легко поправить, выкрутив саморез). Пусть и дороже.
    Кстати, как раз на уплотнительную ленту под контрой и надеюсь, так как саморезы/гвозди 100мм крепления самой обрешётки могут и до мембраны доставать/пробивать.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Два года уже используем конструкционные саморезы 6*100 по 4 шт на контру длиной 1,35 м
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Сверлить контру под саморезы - сверлил. Но частенько и не сверлил (а обрешётку так и вовсе не сверлил) - конструкционные саморезы и сами без особых проблем заходят, не раскалывая брусок. Кстати, показалось, что забивать гвозди молотком гораздо энергозатратнее (сильнее с непривычки устаёт рука), чем крутить саморезы шуруповёртом.
    А насчёт количества и стоимости - это Вы сильно "преувеличили"! У меня их ушло на контру и обрешётку - эдак в 5 раз больше! А если ещё и со стропилкой и лесами посчитать - так и в 10.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну, на обрешётку-то зачем. Гвоздики там прекрасно будут, и по правилам так. Что-то вы долго делаете свою крышу.
    Кстати, месяц назад я наконец-то получил его. Блин, это не тот вкус, не такой как там, на месте производства. Разочарован .
