Протекает мембрана Delta Neo Vent в местах монтажа
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем svetlanaspb84, 06.05.21.
  1. svetlanaspb84
    svetlanaspb84
    svetlanaspb84
    Всем добрый день!
    5 дней назад кровельщики выполнили работы. Пошли дожди и протекает мембрана DeltaNeoVent в местах монтажа (фото ниже). Стропила в местах монтажа мокрые, стекают капли (не на всех стропилах, но на 12-15 точно)
    На стропила уложена мембрана Delta NeoVent, закреплена степлером на стропила, проклеена синей лентой DeltaSchaumBandSB60, сверху прижата бруском 50*50, брусок притянут саморезами 90мм к стропилам. В данный момент кровельный материал не уложен, только мембрана и
    Кровля с малым углом ската -13 градусов, холодный чердак (без утепления).
    Допустимо ли такое? При выборе материалов очень тщательно изучали и остановились на Delta,
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну так это мембрана а не постоянная кровля. Там где её крепили там и протекает. Сделаете основную кровлю и будет хорошо.
  3. svetlanaspb84
    svetlanaspb84
    svetlanaspb84
    Сама мембрана не протекает, а протекает в местах монтажа. У нас до этого была временная кровля в виде обычных рекламных баннеров, которые были к стропилам саморезами смонтированы, и не были так стропила такими мокрыми и такие капли не бежали, чтобы ведра подставлять.
    Ну и собственно, все эти дорогие скотч и лента Delta собственно для того, чтобы защитить места монтажа.
    Мои предположения, но хочется обратную связь.
    1) много где "не нужно" степлером прошлись и наделали дырок (в официальном видео показывают, что нужно лишь прихватить степлером в нескольких местах)
    2) контр брус плохо прижат при монтаже
    3) помимо саморезов забивали гвозди 100-ку т. к. нашла две упаковки и монтажник сознался, что забивали в некоторых местах гвозди
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    • Может применяться в качестве временной кровли в сочетании с системными аксессуарами DELTA® (уплотнительными и соединительными лентами, клеями).
    Сроки уже не помню но счет идет на месяцы.
    Вообще не очень понятно что произошло, материалы вроде все ОК. Самое главное места входа крепежа уплотнили шаумбандом, поэтому тут мало вероятно, 90-й саморез прижимает 50-й брусок довольно плотно, хотя опять же чем крутили если обычным шуруповертом то вполне могли не дотянуть, если импактом то думаю все докручено.
    Вы не паникуйте раньше времени, понблюдайте за скатом, есть какая то причина незаметная.
    Может как вариант пока мембрану раскатывали немного воды под нее набежало, сейчас все прижато это все стало очевидным. Просто так вода под уплотнение лентой не зайдет.
    Брусок который на контр обрешетке он ЕВ или СС ?
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @svetlanaspb84,
    Короче думаю так, надо разбираться, субьективно мне тоже эта мембрана не понравилась, напишите в Деркен они помогут понять, если только все не упреться в ошибку монтажников.
  6. svetlanaspb84
    svetlanaspb84
    svetlanaspb84
    Стропила и брусок после камерной сушки, сами с мужем лично проверяли прибором. Во время монтажа погода была сухая, никакого дождя. Именно, когда пошел дождь, по стропилам с мест монтажа потекли капли.
  7. svetlanaspb84
    svetlanaspb84
    svetlanaspb84
    Нам мембрана очень понравилась, она очень прочная и реально не пропускает воду. Написала на русскоязычный сайт и в немецкий главный офис doerken
  8. svetlanaspb84
    svetlanaspb84
    svetlanaspb84
    На официальном сайте doerken написано черно по белому, что уплотнительная лента Delta обеспечивает от протечек через места контробрешетки не только при монтаже, но и при эксплуатации. Т. е. капель и протечек в местах монтажа не должно быть. Не для красоты ведь ее покупают, я как маркетолог все заранее узнала прежде чем закупаться недешевой Delta на крышу 180 метров.
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Обратите внимание, что у девяностого самореза практически половина резьбы находится в бруске (с учётом SchaumBand). И это при условии, что саморез с шейкой (бывают и без шейки, когда резьба идёт до головки).Если брусок предварительно не был просверлен по диаметру самореза (а скорее всего не был), то саморез не стягивает две детали, а просто фиксирует. Порою на брусок надо даже ногой становиться, чтобы брусок не оттягивало вверх при переходе острия от одной детали к другой. Т. е. саморезы для 50го бруска должны были быть не 90е, а минимум 100, а лучше 120мм, и обязательно с шейкой (см. фото), ну либо брусок засверливать (а это геммор).
    Подобный же эффект (отсутствие герметизации) проявляется, если стропила были напилены с горбами (на моём фото это тоже видно).SchaumBand не волшебная. Она не может загерметизировать щель больше своей толщины.
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Это тот случай, когда маркетолог нарвался на более матерых маркетологов. ;)
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Dragofol Сможете помочь с вопросом выше?
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @svetlanaspb84, а можно Ваш домик с обрешеткой как-то со стороны с привязкой к горизонту посмотреть? Хотелось бы уточнить кое-что.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Добрый день, Dmitry62 всё верно объяснил. Шаумбанд и аналогичные ленты из вспененного ПЭ работают только при условии, что они хорошо прижаты контриком. Для этого надо выполнить два условия: использовать правильные саморезы (см. фото выше) с гладкой шейкой на 50 мм, и монтировать саморезы с шагом не более 33 см.
    Но если стропила с неровной верхней гранью, то и Schaum-Band не спасёт, особенно на таком низком угле.
    По немецким правилам (ZVDH), плёнки можно применять в качестве "Временной кровли" на углах не менее 12 град., т. е. у Светланы практически предельный угол, и необходимо применят укрывные плёнки для защиты от протечек, пока не уложено кровельное покрытие.
    Рекомендую протянуть контрик саморезами №3 на фото Дмитрия с шагом ок. 30 см.
    Светлана, Вы выбрали качественные материалы, а небольшие ошибки монтажа можно легко исправить.
    Если Вам потребуется техническая поддержка, напишите запрос на delta@doerken.ru
  15. svetlanaspb84
    svetlanaspb84
    svetlanaspb84
    Добрый день! Обратилась в компанию Doerken, к нам на осмотр кровли уже приезжал представитель компании. Провел осмотр, сделал заключение и дал рекомендации. Теперь предстоит серьезный разговор с бригадой монтажников т. к. были нарушены правила монтажа и поврежден гидроизоляционный слой мембраны.
