Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У меня оригинальный работал в котле с 2006 по 2018 год. Лежит как память и про запас, люфтов нет, работал на воде. Другой материал был у втулок. Ауди 80 без ремонта могла проехать 600+ тысяч км. Ауди Q7 с трудом может больше 200 тысяч проехать без капиталки, и масло при этом ведрами жрет. Вот такой маркетинг.
  2. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Вы имеете в виду DUCA NP 15-6? А что ещё подходит к deluxe C/E?
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Есть тема по подбору насосов к котлам. Там все это 500 раз уже обсуждено. Без доработок только оригинальный подойдет.
  4. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Ткните пожалуйста ссылку, если не трудно.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  6. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    @vint46, спасибо, не совсем то, но информация полезная. Вспоминается анекдот с бородой:
    Купил мужик в интернет магазине самолёт.
    Доставили большой ящик с инструкцией по сборке.
    Собирает - получается паровоз.
    Пишет продавцу: - что за хрень.
    Производитель отвечает: - внимательно читайте инструкцию, в конце же написано:
    - после сборки обработать напильником.
    Знакомому на deluxe C по гарантии поменяли насос, у родного стальной вал и графитовые втулки.
    Вот китайцы предлагают голову насоса для большинства навьенов - NVN GM-PUMP 15/6 за 4 т. р., пишут - керамика.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я же написал: без доработок только оригинал. Ну либо картридж искать.
  8. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Ещё бы знать размеры картриджа (ротора) насоса KDP CT6H0530.
    Ротор именно для deluxe C/E предлагает только один магазинчик в краснодаре, видимо подобрали по размерам ротор для WILO.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да не будет нахаляву готовых решений. Либо без риска, но задорого, либо головой и руками чуть поработать и 5-15 тысяч сэкономить.
  10. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Осенью буду ТО делать, разберу насос, всё измерю и ни кому ни чего не расскажу (шутка).
    „Информация в чистом виде ‒ это не знание. Настоящий источник знания ‒ это опыт.“
    - Альбе́рт Эйнште́йн
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Даже если Вы расскажете с точностью до десятых долей миллиметра все размеры, в другой партии котлов они могут оказаться другие.
  12. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Добрый день, уважаемые! Подскажите или дайте ссылку на размер зазора электродов газовой горелки котла Navien GST-35K
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Насос DUKA 15-6.голова. Производству Турция 4000 р.
    Работает отлично. Тихо. Специально для. Делюкс С/Е, Все.
    Ротор пробовал подобрать - бесполезно. Присылали. Возможно из того самого магазинчика.
    Продолжение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/590843/
