Газовые котлы "Navien"- 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Меньше года назад заменил на делюксе (10 лет) насос на оригинальный. 11000₽.сейчас уже стучит. Возможно осенью придется менять.
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/551045/
  2. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    @MVS, наверное корейцы теперь ставят графитовые втулки на все насосы, а оригиналы то подешевели.
    Например: - "Насос циркуляционный (без улитки) KDP-CT6H0530 для котлов Navien DELUXE С/E (NGB351/352/310), вращение по часовой стрелке арт. 30022724B, 30022723A" - предлагают за 4.5 т. р.
  3. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    В общем ответа на свой вопрос (пост 2999) я так и не получил, но котёл я всё же починил. Неисправность выражалась в трех кратной попытке запуска во время которой запорные газовые клапана так и не открывались, хотя были попытки кратковременной подачи напряжения. При принудительной подачи напряжения на катушки блок нормально продувался, что говорит о исправности данного устройства. Сначала подозрение пало на реле, управляющее подачей напряжения на блок клапанов - реле было выпаяно и временно (до прибытия новых) вскрыто, при этом обнаружены загаженные контакты. Чистка этих контактов и установка реле на место, ничего не изменило. После этого, хорошие люди подсказали о возможной неисправности реле включения вентилятора наддува - с этим реле было проделана та же операция, что и с предыдущим (контакты были в нагаре). Сия процедура тоже никакого результата не дала - всё та-же ошибка 03 - отсутствие розжига. После этого (с подсказки того же товарища) взялся за проверку электролитических конденсаторов в обвязке двух стабилизаторов (особенно 12 вольтового), тем более там было небольшое потемнение платы от перегрева. Три конденсатора, после выпайки и проверке ESR-тестером, оказались чем угодно (сопротивлением или вообще диодом), но не электролитическим конденсатором! Заменил + ещё несколько. Котёл заработал как ни в чём ни бывало, а ведь он исправно отработал более 10 лет. Сразу скажу что специалистом по котлам и их управлению не являюсь... Изложил всё это на случай, вдруг кому поможет.
    Да, если нужно могу на фото ткнуть какие кондёры вышли из строя
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Конечно высылайте фото, ценный опыт
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В Бакси такая беда часто попадается. Реле вентилятора и кондеры.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    О чем я и говорил. Из простых вариантов только оригинал или аналог для этого котла. Размеры не говорят не из-за жадности, а потому что в этом смысла нет. Хорошо, что все удачно решилось.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Вот ихи
    вот их и хватает на пару лет. Дуки идут на С. Е. Асе
    На S cейчас идет другой. Меняется только полностью. Возни очень много!
  8. MaxMobiles
    MaxMobiles
    MaxMobiles
    Череповец Заягорбский район
    Проблема с котлом Navien SmartTok 24k. 5 лет работы. За все время была проблема с циркуляционным насосом, и трехходовым краном. Сейчас проблема в том что котел поджигает горелку и все нормально секунду буквально, а потом вентилятор начинает поднимать обороты и тем самым тушит пламя большой подачей воздуха. В какую сторону двигаться для решения данной проблемы ? Может у кого такое было.
    Заметил что когда работает в режиме отопления не тушит плямя, а как только ГВС так сразу тухнет.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Проверить состояние каналов дымохода.
    Состояние поверхностей теплообменника.
    Чистка вентилятора, трубок, трубки пито.
    Коннектор прессостата на плате.
  10. MaxMobiles
    MaxMobiles
    MaxMobiles
    Каналы дымохода чистые, заменен колокол попутно.
    Поверхность первичного теплообменника была снята и промыта снаружи керхером, внутри тоже промыта.
    Вентилятор прочищен, трубки трубки чистые.
    Коннектор пресссостата на плате на плате включен. (Между + и - 5в, между - и сигнальным 0.3В в покое, 1,3 В в режиме работы)
    Датчик холла проверил. Цифровой, выдает два положения. Работает.
    Вот напряжение на вентилятор смущает. Когда отопление, на нем 140 В где-то, а когда включается ГВС прыгает до 170 В, за счет этого большие обороты и тушит пламя.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если он механический, то на сигнальном выводе хрень.
  12. MaxMobiles
    MaxMobiles
    MaxMobiles
    Заказал новый прессостат. Как приедет проверю. Отпишусь. Может кому еще поможет решение мое. ;)
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Главное - не забыть.
  14. lexadots
    lexadots
    lexadots
    на S тоже подходит, только вращение левое. У меня уже год как работает с правым вращением
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    А этот: NVN GM-PUMP 15/6 (турция), что за контора NVN?
    Про "Насос циркуляционный (без улитки) KDP-CT6H0530 для котлов Navien DELUXE С/E (NGB351/352/310), вращение по часовой стрелке арт. 30022724B, 30022723A" продавец пишет керамика китай, на корпусе написано корея, не понятно.
