Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Добрый день, всем! Хотел бы в данной ветке форума сохранить информацию по замене насоса Wilo VHSL на обычный.
    Ситуация, полетел насос Wllo VHSL 15/6 в котле Протерм Пантера (Proterm Panter), Купил на замену Wilo Star-RS 25/7 отлично подошел и прекрасно работает, в данном насосе ручной переключатель скоростей на три положения. У меня работает на второй скорости. Насос работает очень тихо.
    Прикрепил фото с подключением нового насоса Wilo Star-RS 25/7 вместо Wilo VHSL 15/6. Для подключения нового насоса используем провод от старого насоса, в старом насосе обрезаем все провода внутри черной коробки, и освобождаем из него кабель.
    К новому насосу Wilo star 25/7 подключаем три провода как моем фото ниже (внутри черной коробки на насосе все три клеммы подписаны):
    1 - синий-фаза (к клемме L)
    2 - коричневый-ноль (к клемме N)
    3- желто зеленый-заземление (к клемме PE нарисован кружок)
    Неиспользуемые два провода изолируем и никуда не подключаем и оставляем внутри черной коробки нового насоса.
  2. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Забыл уточнить такой момент, что при смене Wilo VHSL 15/6 на Wilo Star-RS 25/7 - менял только голову насоса - "крыльчатка-ротор-гильза" и "статор в корпусе" - все вместе это головная часть насоса.
    А улитка, к которой прикручены трубы и патрубки остается старой.
    Т. е. откручивал 4 винта которые под шестигранник, располовинивал оба насоса, и новую голову с новой крыльчаткой вставлял в котел в старый корпус от Wilo VHSL 15/6.
    Вся операция заняла 30 минут с проводами :).
  3. senns
    senns
    senns
    синий ноль
    коричневый фаза:aga:
  4. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    :) я уже комментировал по этому поводу, что перевернув вилку в розетке, будет вам счастье.
  5. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    Добрый день!
    Котел протерм 24 kvt 18 ver. 6 лет работает котел, промывал только теплообменники, в этот раз решил промыть насос (WILO VHSL 15/6 HE-2, №4519530), так как он стал как то шумно работать, промывал лимонкой. После промывки появились новые шумы (шелест), как будто вал разбалансировался, может быть по причине того, что плохо промыл и местами остался налет (окалина) от использования антифриза, использовал его первые 3 года. Сейчас задумался о покупке нового насоса. Заменить думаю как предлагает opl777.
    Подскажите аналоги для этого насоса? Так понял, что комплектующие к нему не продают.
    Родной насос WILO VHSL 15/6 HE-2 нашел по цене от 10 тыс. руб.
    Цена Wilo Star-RS 25/7 (отличительные характеристики: Номинальный напор [м] при подаче - 7м, Частота вращения 2300 / 2650 / 2800 об/мин) от 6800руб.
    Есть еще насос Wilo Star-RS 25/6 (отличительные характеристики: Номинальный напор [м] при подаче - 6м, Частота вращения 2480 / 2750 / 2840 об/мин) цена от 5800 руб.
    В другой ветке отписали, что крыльчатка от насоса Wilo Star-RS 25/7 не подошла и ее пришлось стачивать напильником, может кто еще менял? Прошу сообщить.
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Может посмотреть Wilo-Star-RS 30/6 у него номинальное сечение 30, может в нем ненужно подрезать крыльчатку. По глубине они оба 78 мм.
  7. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    В итоге поставил Wilo Star-RS 25/7, всё-таки пришлось стачивать крыльчатку, а так всё работает, установил 2-ю скорость 2650 об/мин.
  8. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Спасибо!
    Такая-же ситуация, у поставщиков котлов в наличии оригинала нет.
    Сегодня купил, поставил.
    РАБОТАЕТ!
    Не дали семье лишиться комфорта.
    Топить камин уже отвык.
    Ничего не обтачивал, встал как родной.
  9. senns
    senns
    senns
    Модель установленного насоса?
  10. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    @senns, WILO Star-RS25/7.
    Котел Протерм Скат 6к.
    Замена заняла час, дольше воду с котла сливал.
    Первые сутки шелестел, пока воздух выходил. Сейчас работает очень тихо.
  11. Deeper
    Deeper
    Deeper
    Руководствуясь данным постом, заменил насос на Proterm Скат 21, ничего не обтачивал, все встало и заработало. Единственное, небольшой опыт работы электрика не позволил пересилить себя и подать синий провод на фазу и коричневый на ноль, сделал наоборот. Большая благодарность Автору.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сегодня "ремонтировал" насос WILO VHSL 15/6 HE-2 (потекла герметичная обечайка ротора, обмотки статора целые). Без проблем подошла голова от Wilo Star-RS 25/6 (без доработок - крыльчатка один-в-один, как у VHSL 15/6 HE-2). Чтобы не нарушать алгоритм работы насоса, просто перекинул ротор (вместе с обечайкой) с нового в старый статор. Встал как родной.
    Новый статор (Старовский) останется в резерве, на случай сгорания обмоток в старом (ВШСЛ-овском).
  13. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    А у меня такой вопрос: имеются два Wilo Star (RS25/4 и RS30/4). Взаимозаменяемы ли их роторы?
  14. artem5763
    artem5763
    artem5763
    Подскажите, пожалуйста, как подключили насос. У меня проблема. Насос тоже двухскоростной, с электронным переключением скоростей. Точнее модель wilo intmtsl 15/5 he-2. Котел после подключения не встаёт в ошибку в поиске первой скорости?
  15. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    нет не встает, т. к. электроника управляет релюшками на плате, а уже к реле подключается насос, там три реле, первая скорость (первое реле) включается всегда, когда включается отопление или ГВС.
    Котел не ищет скорости и не ищет насос, если бы была встроенная функция диагностики и контроля циркуляционного насоса, то Протерм, стоил бы как космический аппарат.
