Зимой под нагрузкой просел фундамент. Как строить?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Leon58, 07.02.10.
  1. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Полазил в поиске - нет случаев похожих на наш. Летом залили ленточный фундамент 9 х 9, две перемычки во всю длину под внутренние несущие стены: глубина - 80 см, вниз песок - 15-20 см.(отдельно не проливали водой, сказали, что жидктй бетон и так много воды. ?). Армировали. В конце января стали ставить стены из бруса 150х150. Выложили 15 рядов и фундамент вместе со срубом просел на одну сторону на 15 см. теперь строители разобрали брус и будут кирпичом и блоками поднимать просевший край, чтобы выровнять. Потом будут снова собирать стены.
    Волнует ряд вопросов: правильно ли это? Не просядет ли весной другая сторона?
    Как сделать возможным потом, если понадобится, снова поднять стены и выровнять край фундамента?
    У кого есть подобный опыт? Откликнитесь, пожалуйста!
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Интересно было бы фото посмотреть. Угол просел- фундамент треснул? Или его весь ровненко 9х9 перекосило.(может его силами пучения вытолкнуло) Какой у Вас грунт и каков УГВ.
    Зачем разобрали брус, приподнять некоторым кол-вом домкратов ни как было?
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    А что за грунты, глина или песок?
    А для чего песок сыпал, можешь сказать?
    Я думаю, что у тебя глина и что-то мне подсказывает, что у тебя дом не провалился, а наоборот - три угла выдавило, т.к. глубина заложения не большая. Если строилось по какому-то реперу, то проверь по отметкам. Этой зимой морозы дай бог, раз строительство велось зимой, то скорей всего и снег почистили, как итог - промерзание. Провалиться он врятли мог, если конечно нет рядом ручья какого-нибудь.
  4. Jean
    Jean
    Jean
    Тольятти
    Как просел? Фундамент лопнул или наклонился с одной и поднялся с другой?
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Всё это спросил выше, но топикстартер ушел пить чай. Я так думаю ВЫПЕРЛО его и все, хотя и многовато 15 см. У меня на даче перед воротами гаража даже самой лютой зимой и без снега выше 3-5 см тратуарную плитку не подымает. Хотя может очень сухое место (склон)
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Подождите что-либо выравнивать. Сначала нужно разобраться, что произошло! А если опять что-нибудь случиться. Вас уже выше просили рассказать про грунты и угв. Еще вопрос - бетон укладывали не в траншею без опалубки?
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    То, что без опалубки вряд ли, а вот то, что без выстилания полиэтиленом это точно.
  8. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Прошу прощения у уважаемого сообщества, отлучился на несколько дней. Спасибо всем, кто откликнулся и хочет помочь!
    Постараюсь постепенно ответиь на вопросы.
    Во-первых, я ошибся (уже забыл), углубились не на 80, а на 120 см., да еще 40 см. сверху. Так что общая 140 см. Залито по кругу с двумя перемычками посредине.
    Зачем сыпали песок - не знаю, строители...
    Грунт - сверху плодородная почва - был огород, потом суглинок, потом желтая глинистая почва - это уже на 3-4 метрах (копали колодцы), потом известковые камни, под ними на глубине 12- 13 метров - зыбун, мелкая супесь пополам с водой. Грунт в общем легкий. На участке сухо, после дождей и т.п. вода не стоит - сразу уходит. Участок в начале пологого склона к реке, выше - поле, ниже пологий склон до реки еще метров 500, потом резкий спад, горочка и пойма маленькой речки.
    Фундамент не треснул, а ровненько 9х9 наклонился вместе со рубом в сторону склона в нижней точке на ~25 см. Чтобы снова выровнять - пошло 600 кирпичей!
    Бетон армировали и укладывали в земле без опалубки и полиэтилена, над землей - была опалубка из досок.
    Ручей подземный - маловероятно, т.к. место сухое: выкопали уже ДВА колодца, на 13 метрах доходят до зыбуна и все, воды полметра.
    Вот, пожалуй, и все, что могу сообщить. В следующий раз сделаю фото.:(
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Стало ещё более путано: сколько песка? Сколько бетонная лента в высоту?
  10. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Участок на склоне,видимо под эту стену с полей и натекло по осени(дождей то скока было) ,а потом шандарахнул мороз,просто выдавило одну сторону(непонятен смысл ленты в 120 см(можно было и 40см залить эффект одинаковый ,глубина промерзания 160см)лишь бы по весне назад не села.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Могло не просто выдавить, а пучением по боковой поверхности (т.к. без опалубки). Ждите весны, может обратно вернуться. Тогда станет понятней.
  12. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
  13. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Повторяю: под фундамент выкопали траншею глубиной 120 см., на дно насыпали песок (15 см), все это залили армированным бетоном и над поверхностью еще 40 см в опалубке, т.о. общая "высота" бетонной коробки - 140 см.
    По поводу дождей, наливших воды - маловероятно, т.к. грунт легкий - вся вода уходит, сухо всегда. Даже в дождь. Воды нет даже в колодцах.
    А отложить стройку до весны - нельзя, т.к. брус свежий уже завезен, если не собрать - его поведет. А строить на кривом основании - нелогично, мягко говоря.
    Весной, если снова сядет - придется выравнивать, но как ? Домкратами вероятно...
    Может есть еще умные мысли?
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Встречаются лессовидные суглинки,тем более вы строитесь в пойме .При малой влажности они способны выдерживать большие нагрузки, а при насыщении водой могут уплотняться даже под влиянием собственного веса — проседать. Их легко отличить. Комок лессовидного суглинка, опущенный в воду, в отличие от обычных глин быстро распадается.
  15. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Спасибо. Логично.
