1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Очень высокий УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Jeniok, 08.04.07.
  1. Jeniok
    Jeniok
    Jeniok
    Гость
    Высокий уровень грунтовых вод и подтопление участка в паводок. Посоветуйте фундамент
    Уважаемые коллеги!
    Изучаю возможности буроналивных фундаментов ТИСЭ, но к сожалению не нашел на форуме похожие на мою ситуации. Если возможно, прошу тех, кто имел при строительстве похожую геологию ответить на ряд вопросов:
    1. Можно ли закладывать сваи по технологии ТИСЭ в условиях, когда участок на котором планируется строительство нескольких коттеждей из оцелиндровки находится в прибрежной зоне на песчаной почве до глубины 2,5-3 м., а также с уровнем грунтовых вод от 0,5м до 1 м. Если да, то каковы должны быть параметры бетона? Какова технология его заливки? Уровень промерзания почвы в нашем регионе - 1 м.
    2. Можно ли отливать сваи на высоту до 1,2м над уровнем земли + делать ростверк 30х40 на такой высоте? Какое заглубление свай в этом случае потребуется? Можно ли использовать плотно обвязанный толь, укрепленный распорками, для продолжения свай над уровнем земди до необходимой высоты?
    3. Как расчитать "шаг" свай под 5-и стенный дом (1 этаж 10х12 + мансарда)?
    4. Также мы планируем поднять на высоту, безопасную для затопления (уровень первого венца дома ~1,5м) терассу вокруг коттеджа. Для этого также хотелось использовать сваи ТИСЭ, но с большим расстоянием между ними и с применением деревянных балок 150х150 в качестве опорных перекрытий.
    Может я напрасно так заморачиваюсь на буроналивные и есть более рациональный для моей ситуации вариант? Основная задача - получить прочный, высокий ноль на уровне 1,5 м над землей и при этом потратить минимум средств на его закладку.
    С уважением, Евгений.
  2. Jeniok
    Jeniok
    Jeniok
    Гость
    ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД И ПОДТОПЛЕНИЕ УЧАСТКА В ПАВОДОК. ПОСОВЕТУЙТЕ ФУНДАМЕНТ.
    Ребята, ну посоветуйте, пожалуйста. Строители советуют разные фундаменты от набивных 6-и метровых свай до плиты почти на уровне поверхности с колоннами до уровня нижних венцов дома. Такое азнообразие вариантов меня немного пугает.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    И то и то вполне разумно,что говорят строители.
    А самое надежное это сваи,которые просто вбивные дизель-молотом.
    Но по цене и возможностям не скажу чо как.
    Но когда сваи(рассчитанное количество) перестали "идти",то можно их обрезать на любой высоте от земли и обвязывать ростверком.
    А по вопросам первого поста это нужно к опытному конструктору обратиться.Ибо вопросы серьезные.Все вопросы требуют рассчетов по большому числу параметров,либо большие запасы надежности.
  4. Jeniok
    Jeniok
    Jeniok
    Гость
    Подскажите, а шурфы под сваи бурить нужно? Просто никогда даже не сталкивался с ними.
    Порасспрашивал соседей, говорят, что все участки в округе стоят на плывуне. Теперь сижу на бревне, смотрю на Дон и думаю что бы это значило с точки зрения выбора фундамента...
  5. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Кинель
    День добрый всем!
    Решили строить дом (срубовой 10 на 9, с мансардой), подскажите какой лучше сделать фундамент.Весной УГВ примерно 0,5 метра. Участок находится в Самарской области.
    Я склоняюсь к мелкозаглубленному(0,5 метра) и через каждые 1,5 метра забурить азбесто-цементную трубу.
    ПОЖАЛУЙСТА выскажите свои замечания, может я вообще не прав? Поправьте меня и посоветуйте, всё таки я в этом деле начинающий.
  6. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Трубу, надеюсь, бетоном заливать планируете?
    А вообще, про фундаменты мноооого сказано, и советовать здесь сложно. Можно лишь сказать, что "на авось" прокатит и задуманый Вами... а вообще - нужно делать изыскания, и расчет фундамента.
  7. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Кинель
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Так к чему Вы все-таки склоняетесь, к мелкозаглубленному или к свайному с ростверком (это разные фундаменты)?
    Весенний УГВ не показатель, он интересней осенью, перед замерзанием. Весенняя распутица важна с точки зрения временного снижения несущей способности основания там, где этот эффект присутствует в значительной степени(зависит от грунтов, рельефа).
    В Вашем случае пойдет любой фундамент: столбчатый, свайный, свайный с ростверком, ленточный из фундаментных блоков, монолитный ленточный...любой.
    Каждый из этих фундаментов способен решить поставленную задачу, если правильно спроектирован под конкретные условия и грамотно реализован.
    Для выбора нужно знать состав грунтов основания (хотя бы на 1.5-2м), наличие и стоимость материалов вблизи строительства и профессиональные возможности тех, кто это будет реализовывать.
  9. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Кинель
    А какой более предпочтительней? Я хотел мелкозаглубленный опирающейся на трубы.
    Если не сложно можно по подробнее. По весне под всем участком такой уровень.
    Ну по осени вода далеко, метра 2-2.5.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы свалили в кучу два разных фундамента - ленточный малозаглубленный и свайный с ростверком. Какой выбрать - не знаю, это зависит от многих факторов (писал выше). Работать будет любой, правильно спроектированный и сделанный, тоже писал.
    Если вода близко в период начала замерзания основания и при подходящих грунтах - можно ожидать пучения и нужно учитывать это при выборе и конструировании фундамента. Если верхний слой теряет несущую способность в весеннюю распутицу, то важно принять соответствующие меры для малозаглубленных фундаментов и т.д.(этих "если" там вагон и маленькая тележка). Вы, надеюсь, понимаете, что написать руководство по конструированию и проектированию фундаментов в рамках форума невозможно. В строительных институтах на эти вопросы уходит несколько лет. Здесь можно только ответить на конкретные вопросы. Если не хотите сами ни в чем разбираться и не приглашать специалиста - делайте по максимуму. Например, монолитный ленточный фундамент с подошвой ниже глубины промерзания. То есть монолитная лента с хорошим армированием на глубину 1.5м.
    Многие конструкции рассматривались на форуме, поищите и почитайте. А вот вопрос выбора, он для специалиста и голосованием его не решить.
  11. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Кинель
    Ну допустим я остановлюсь на свайном с ростверком, что потом делать с зазором между ростверком и грунтом?
  12. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Для сруба ростверк ни к чему. Сруб сам по себе ростверк. Ростверк нужен для стен, плохо работающих на изгиб - из кирпича там, из шлакоблока.
    С зазором можно ничего ни делать - так и будет дом стоять на сваях - зато снизу все продувается. Но пол придется капитально утеплять. Хотя утеплять по-любому что-то надо - либо цоколь, либо пол.
  13. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Кинель
    Значит лучше делать мелкозаглубленный?
    В моем случае, какой должна быть подушка(высота щебня и песка) и на какую глубину лить бетон. Наверное нужно усиленное армирование?
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Ростверк и для сруба нужен. Он связывает в единую конструкцию столбы - все работает как единое целое. Очень важно на проблемных грунтах.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А где Вы прочитали про проблемные грунты? В том виде, в котором все было преподнесено - возможен абсолютно любой фундамент, начиная с бетонных малозаглубленных столбиков. Только не говорите, что они ненадежны - я занимаюсь строительством очень давно и видел достаточно домов на таких столбиках, которые простояли несколько десятилетий и чувствуют себя прекрасно. А в большинстве проблемных случаев таких фундаментов (опять же виденных мной) виноваты те, кто их делал - они простые, да не совсем.
    И еще больше видел деревянных домов на свайных фундаментах без жесткого ж/б ростверка, где его роль прекрасно выполняла нижняя обвязка из бруса или нижние венцы. Только опять же - нужно правильно сделать.
    Чтобы для деревянного дома применить серьезный (читай дорогой) монолитный фундамент нужны серьезные основания или абсолютная невосприимчивость к расходам.
