Шум везде
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем bisse, 18.01.22.
  1. bisse
    bisse
    bisse
    У меня точь в точь кстати такие же наличники только черные
  2. bisse
    bisse
    bisse
    На уме пока что такие вещи
    слой вибросила нанести на входную часть наличника, дальше всунуть туда минеральной ваты, дальше нарезать глвл лист и т. к у меня там места по сантиметра 5, нарезать 3-4 см и вставить туда внутрь и остаточное место запенить пеной soudal лето, может я конечно преувеличил хрен его знает
  3. bisse
    bisse
    bisse
    Для тех кто когда то зайдем, мы разобрались с мастером, почему так произошло, почему после натяжных потолков и супер косметического ремонта розетки сверление и проводка дробление стен потолков начинаются шумы везде. почему шум приходит с горизонтальной местности. вообще с этажей выше ваших. Хотя до этого у вас была супер тишины. И некоторые соседи могут быть абсолютно не виноваты, некоторые виноваты и может быть виноваты и вы.
    И так ответ:
    1. Если это старый фонд где стены из гипса палок и прочего дерьма, но всё равно ваш дом был идеальным местом где не было шума, а вы вдруг провели манипуляции у себя в доме которые были описаны выше и у вас появился шум, то прошу обратить внимание на снятый натяжной потолок и посмотреть на имеющийся трещины в рустах. Если у вас зашпаклеванный потолок и имеются трещины, это означает что при дроблении стены и работах на стенах и потолках перфоратором или молотом, предметом который может создавать вибрации, тем самым работники или вы, создали непоправимое, они просто сдвинули плиту, все эти монтажные работы вызвали колебания и плита съехала. Этот вариант, стены тоже просели и могли дать треск, особенно если на этих стенах была проведена такая работа как проведения проводки над потолком и скрытия проводки натяжным потолком. ЭТО 1-ый вариант
    2. В момент ремонта или без вашего ремонта вы так же должны следовать первому правилу, если вы видите русты и шум вы слышите конкретно везде, я еще раз хочу сказать что это не ситуация где можно жить, я говорю про ситуацию где никто бы не смог жить кроме глухого, кто прочтет тот поймет.
    Если вы заметили русты, а соседи сделали ремонт и слышимость ударная, коструктивная, воздушная, не важно какая, в общем увеличилась, то это означает что жители над вами убрали по проекту песок, залили неправильно стяжку и вызвали тем самым тоже самое что написано выше.
    Вот такая причина всех бед которую я выяснял 3 года живя в этой квартире, а помог мне её найти обычный человек, опытный работник который копейки не взял. Так же помог опрос соседей, где узналось что у них был ремонт, но не понятно какой, на циане их квартирка висит уже много дней.
    Когда плиты гуляют и русты везде не только в комнате то звук начинает приходить плиту и колебания возникают как будто бы везде, смотря кто как и где двигается. Человек может ходить через 2 этажа, а стенка будет вибрировать как будто она пустая.
    Вот такая вот история, мистейк был прав в первом предложении этого поста
    Мы вроде здесь не строители, но чувствительные люди которые знают как было и как должно быть. Он конкретно ткнул пальцем в небо, я конкретно посвятил жизнь этому, потому что выбраться у меня отсюда выхода нету до сих пор
    Пост мистейка из первой страницы
    Mistake13
    Точно таже проблема, я делал ремонт у себя и стало слышно все капитально! И у меня тоже натяжные потолки, на них и подозрение, но я их уже снял, отверстия замазал-ничего не прошло. Я заметил что сильно начала барабанить гипсовая тонкая перегородка, через нее слышен звук когда прикладываешь ухо, хотя раньше было тихо. Звук с коридора усилился, та что уж там говорить слышу как сосед сверху ходит в туалет, про разговоры и ударний шум вообще молчу (очень слышно). НУ КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Прошил в коридоре и на кухне шов (думал швы разошлись), ещё хуже стало. Слышу как кот ихний бегает у меня по потолку, как палка роняется и да..я слышу из любой комнаты, то есть с комнаты я слышу как он мочится в туалете, с комнаты я слышу что он делает на кухне, ну как почему, отчего и что делать? Соседи ещё оказались блядскими подлыми социофобии, которые нет чтоб вместе договориться, начали понять специально на пол предметы
    Может как вариант плита перекрытия провиснуть, но это ударный шум, а как объяснить то что я вдруг стал слышать соседа сверху, его тихий голос, находясь в 2 метрах от той перегородки что соединяет нас с соседом сверху, словно у нас нет стены, она пропала или исчезла. Слышал историю что другой сосед в другой квартире сломал перегородку у себя в квартире после чего начались ударные шумы у соседа снизу, может у меня что то похожее. Вчера уже наткнулся на версию жучков, усилителей звука, микрофона, для прослушки соседа, что можна разными способами это сделать, то ли зашить в шов плиты, то ли через отверстие батареи, и через мобильный телефон или можна поставить микрофон и бросать предметы на пол чтоб сильно было слышно...
    Со швом соединяющим перегородку ничего не делал. По поводу мебели, да, она вся поменялась, но я и новую купил, не думаю что все так плохо из за этого стало, а может когда я пластиковые напольные плинтусы ставил вместо обычных деревянных, может я соединил ими стену с полом что стало мостиком для передачи звука?
    Всем спасибо
    Для вас строителей наверное эта информация будет очень легкая и вы скажите, ну это и так понятно. Но вы говорили здесь больше о дырах.
    Тут конкретно нету никаких дыр лично у меня, у мистейка русты плохо возможно заделаны были.
    Но это уже не изменит ситуацию, плиты разгулялись, а стены действительно могли потрескаться, особенно несущие которые из кирпича.
    Буду рад если вы будете моим опытом и постом делиться с другими людьми, потому что все думаю что это натяжной потолок. Нет это работа инструментом, либо неправильно уложенный пол соседей. Это плиты и это трещины
    Мог бы привести сюда сотни постов строителей, просто один из них
    Мамаев Радик Махмутович скорее всего ваши соседи сверху то же делали ремонт, и они ликвидировали песок, который лежал на полу. теперь их пол, а ваш потолок, скачут по разному т. к. на каждую плиту оказывается отдельная нагрузка а песок все компенсировал в своё время. разбейте русты, пена, и все заново
    P/S САМОЕ СТРАШНОЕ ЧТО РЕШЕНИЯ НЕТУ.
