1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Собирать теплонасос с помощью форума
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЮрийА, 14.01.22.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Приветствую всех! Надумал собирать ТН для себя, не имея опыта. ТН будет отапливать дом в Крыму. Дом в трёх уровнях, 12×15, цоколь, и 2 этажа. Отапливаться будут 2 этажа, то есть 360м2. Кровля плоская, эксплуатируемая. Будут тёплые полы и тёплые стены, радиаторов не будет. Планируется теплоаккумулятор в подвале на 5-6 кубов. Исходя из изучения темы в целом, и советов разных знатоков склоняюсь к такому порядку: найти бу-шный полупром, чтобы оттуда использовать компрессор и испаритель, конденсатор сделать из медных труб и выложить на дно теплоаккумулятора. Сделать предконденсатор для ГВС до основного конденсатора. Надеюсь на моральную и информационную поддержку тех, кому будет интересно подсказать, покритиковать, и даже принимать непосредственное участие в этой моей затее. В данный момент стою перед вопросом поиска этого самого полупрома. Может кто-то продаёт, или знает, где есть смысл искать. На какие параметры обращать внимание.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Использовать бу компрессор плохая затея. Он может быть на издыхании, он мог подгореть несколько раз но еще дышать. Самое паршивое когда он сдохнет в средине отопительного сезона. Если будете курочить то лучше искать донор без компрессора
    Чтобы вы при этом копом не поплатились. кто будет заниматься конвекцией воды в ТА? Для того чтобы было еффективно - нужно прогонять воду мимо медных трубочек, это же не бойлер где и естественной конвекции за глаза. Только ППТО и в топку ТА, он не запасет особо тепла в виду максимальной температуры загрузки 40 градусов, это ж не твердотопом грузить до 90.
    теплопотери дома в самую холодную семидневку, далее смотрим на сколько при этой семидневке падает номинальная производительность блока, и только исходя из этого берется донор
    Вообще какой смысл в теплоаккумуляторе при наличии теплого пола\стен. Разве что под твердотоп.
  3. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Спасибо! Очень приятно, когда есть поддержка! Идея теплоаккумулятора исходит от соображения экономии на ночном тарифе, с другой стороны в ту же холодную семидневку ТА будет к месту. В качестве резерва (может для семидневки тоже) будет котёл, который будет намного актуальнее использовать в паре с ТА. К слову тэны тоже будут (в качестве резерва), с ними заморочек меньше всего.
    Что касается движения воды внутри ТА, то как вариант рассматривал организовать циркуляцию воды рядом с импровизированным конденсатором. Хотя не исключаю и отказ от ТА. Главное объективно и непристрастно суметь оценить все за и против.
    По поводу бу-шного компрессора, если подвернётся блок с компрессором, то не думаю, что стоило бы его вырезать, и купить новый компрессор... Сначала бы определиться, где и из чего выбирать составляющие моего будущего ТН :aga:. Не знаю, сделаю ли я правильно, если выложу здесь ссылки с авито для обсуждения актуальности покупки... Или такие вещи в другом месте (где?) лучше искать?
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Тут все просто, если есть место на 5-6 кубов ТА и цена его гуманна, то почем бу и нет.
    Незнаю, здесь почему-то в плане творчества с ТН-ами очень даже приятная атмосфера), самого столько раз наводили на решение порой банальных, порой посложнее затыков, а их вылезет поверьте уйма.
    С рабочим компрессором блок может стоить сильно дороже, а гарантии на агрегат сильно маленькие. В моем доноре сгорел компрессор от перегрева, спустя два месяца танцев вокруг КОП-а нашел ковровую дорожку между рядами ламалей испарителя.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А я бы советовал начать с маленького Тн - 12-14 кбту. Понять, разобраться, что куда, не один раз придется газ сливать, уточки и пр. Таскать бандуру с места на место то еще занятие, одному не справиться.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Можно и больше обогревать, и в более холодных регионах.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20593425/
  7. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Стены местный ракушняк, будет еще утеплитель. Окна есть с тремя стёклами, и с двумя. Дом изначально основан с избытком квадратных метров, всегда будет возможность 30-40% площади перевести в режим 10 градусов. Давайте посчитаем 15 кВт в самый пик, и покончим с теплопотерями.
    Не хотел мешать всё в одну кучу, но уже скажу. Будет ещё солнечный коллектор, и с учётом всего перечисленного (ТН, тэны, тт котёл, СК) могу уверенно заявить, что ТН (здесь ведь только о нём говорим?) на 12 кВт мне спокойно хватит.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Да нет проблем, это же Ваши деньги. В среднем 1 кВт тепловой мощности теплового насоса стоит 10-15 тыс. рублей.
  9. leostin
    leostin
    leostin
    Находим по нету вот такой примерно наружный блок...нас интересует только корпус, радиатор и вентиляторы с крылчатками...фирма и название не имеет значения. компрессор и внутреняя начинка пускай сгоревшие...
  10. leostin
    leostin
    leostin
    Потом нужен пластинчатый тепообменник...примерно такой
    € 170,25 | 15 кВт 316L нержавеющая сталь паяные пластины теплообменник конденсатор для теплового насоса воздуха воды
    https://a.aliexpress.com/_mNsRr9I
  11. leostin
    leostin
    leostin
  12. leostin
    leostin
    leostin
    И наконец контроллер с ЕЕV
    € 104,01 | Универсальный системный контроллер от 1 до 3HP с EEV и его драйвером предназначен для бытового теплового насоса водонагревателя или 3-в-1 блоков
    https://a.aliexpress.com/_mLV0l84
  13. leostin
    leostin
    leostin
    Усе...дело сделано...докупиш баллон фреона r410a...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Сразу о подводных камнях. Если компрессор сгорел - систему нужно промыть от масла и посторонних включений. Процедура неприятная. Если в систему попала вода - лучше вообще отказаться от покупки.
    Еще в системе может быть утечка. Исправить относительно просто, но нужен инструмент, расходники, опыт.
    О гарантии для товаров с алиэкспресс наверное наслышаны
    Контроллер можно и дешевле применить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/280889/
    https://www.forumhouse.ru/threads/492563/
  15. leostin
    leostin
    leostin
    Ну тогда извините...Тогда покупайте фирменные пластинчатые теплообменики или самопал труба в трубе...ставте капилярку...и вместо контроллера, термостат с реле на выходе...на наружном радиаторе датчик обледенения и через реле включать соленоид на горячии пар...будет работать но от слова ТАК СЕБЕ...
