Проверенное решение по плите под одноэтажный дом из газобетона
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tigtrig, 19.12.21.
  1. tigtrig
    tigtrig
    tigtrig
    Всем добрый день и с наступающими праздниками!
    Никогда я себя не чувствовал себя настолько тупым, как в эти дни, когда решил вернуться к вопросу о строительстве дома, точнее, плиты под дом на следующий год.
    В свое время делался проект АР / КР, но по ряду обстоятельств к нему нет доверия.
    Знающие люди, посмотрите, пожалуйста, на предложенный конструктив плиты, буду очень признателен, если сможете прокомментивать его.
    Я, к сожалению, в нем вообще ничего не могу понять (
    После осознания проблемы с тем, что у меня стремноватый АР / КР я пересмотрел ряд видео на youtube после этого, пообщался с соседями с моего же "поля" застройки, в общем аналогичные одноэтажные дома строятся соседями из как минимум D400 и у всех гораздо больше песчанная подготовка.
    Буду бесконечно признателен, если сможете ответить на ряд вопросов:
    -если я хочу построиться из D400 (400 ширина), одноэтажный ГБ дом 9х12, то какая все-таки должна быть толщина плиты, 250мм или правильнее делать 300мм?
    -сколько должна быть толщина песка?
    -нужен ли гравий или достаточно только песка?
    -действительно ли на отмостку достаточно 100 мм и бетон не такой, как на саму плиту?
    Вот результаты геологии коротко:
    -суглинки (Суглинок легкий песчанистый, в кровле тугопластичный, с глубины 0,7 м твердый, с частыми линзами и прослоями песка мелкого маловлажного различной мощности от 1-2 см до 10- 15 см, с включением щебня и дресвы до 5 % и) до 3,5 - 4 метров
    -ниже 3,5 - 4 метров идет песок
    При проведении буровых работ (14.03.2021г.) грунтовые воды на участке не были вскрыты (8 метров бурение).
    Чуть детальнее:
    Суглинок желтовато-коричневый, легкий песчанистый, преимущественно полутвердый, в кровле тугопластичный, с частыми линзами и прослоями песка мелкого маловлажного различной мощности от 1-2 см до 10-15 см, с включением щебня и дресвы до 5 %.
    Плотность грунта ρ0 = 1,93 г/см3 при средней природной влажности ω = 17,3 %,
    коэффициент пористости е = 0,642 д. е., степень влажности грунта составляет Sr=0,721 д. е.
    Песок коричневато-желтый, мелкий, маловлажный, средней плотности, до глубины 5,0-6,0 м глинистый, с редкими включениями щебня и дресвы, местами с тонкими линзами и прослоями суглинка полутвердого.
    Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения, вскрытая мощность слоя составляет от 3,8 м до 4,2 м.
    Плотность грунта ρ0 = 1,75 г/см3 при средней природной влажности ω = 7,5 %, коэффициент пористости е = 0,630 д. е., степень влажности грунта составляет Sr= 0,318 д. е.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион укажите... Разрезы по скважинам не помешают.
    Нагрузки придётся уточнить и будет ясно с толщиной плиты (стены, стропилка, перекрытие, снег, ветер).
    ПРС какой? Может подушки ваще не нужны или делать соответствующей толщины.
    Похоже указанная в проекте отмостка Вас не спасёт от неравномерного замачивания
    оснований верховодкой.
  3. tigtrig
    tigtrig
    tigtrig
    Николай, спасибо за ответ, прикладываю разрезы по скважинам.
    Регион - московская область.
    Я не знаю, что такое ПРС (
    Гугл укслужливо предлагает вариант, что это это или Приводные радиостанции или парашютно-реактивная система (
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Почвенно-раститльный слой...
    Грунты сносные, модуль деформации и мощность слоёв приемлемые для Ваших задач...
    Нагрузки небольшие, прикинете расположение стен для опирания крыши (лучше безраспорной) и
    всё будет ок.
    Плохо, что линзы песка в суглинкеи надо учитывать рельеф, чтоб не оказаться в яме.
    Если низина, лучше плита с цоколем, чем подушка. Но это на любителя.
    И главное - правильное водоотведение, возможно с неглубоким дренажом.
    Как здесь - прораб выставил (мой технадзор) https://www.forumhouse.ru/threads/431205/#post-20686134.
    Грунтовые условия и размеры дома похожие, но потяжелей, конечно...
    Это то, что увидел по Вашему дому навскидку без проекта и ИМХО, конечно...)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...50 см...+ утепление сверху... и стяжка с теплыми полами. Итог... см 65...:)]:)]:)]:aga:
    П. С. А если без юмора, то плита в 20-25 см с утеплением снизу... держит дом
    в 700 тонн.
  6. tigtrig
    tigtrig
    tigtrig
    А что имеется в виду под утеплением снизу?
    И еще хотел спросить: а под плитой нужен песок или песок + гравий?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нажми на ссылку... она открывается...:|:
