1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Дом на три семьи. Индивидуальный проект
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ellipss, 09.01.18.
  1. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    Реализовал в этом году, на мой взгляд очень интересный проект.
    Частный дом на три семьи.
    Общая площадь по свидетельству 390 кв м
    Год постройки 2017
    Фундамент монолитная плита с рёбрами. Объём бетона около 145 кубов М350 гранит.
    Перекрытия плиты ПК + монолитные участки
    Стены несущие газоблок Д400 400 мм, перегородки Д500 150 мм. Объём блоков 220 кубов
    Армирующие пояса после первого этажа и под мауэрлат.
    Кровля мансардная с холодным треугольником. Покрытие битумная черепица Dokke. Утепление 200 мм Роквул лайт батс. Соффит перфорированный, водосточка Dokke.
    Фасад - кирпич облицовочный Терекс.
    Утепленная отмостка + ливневая канализация и дренажная система.
    Отопление - магистральный газ, два котла Vailant 25 КВТ кондиционные - работают в каскаде.
    Система отопления только теплыми полами.
  2. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    Фото процесса стройки
    Фундамент
  3. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    Еще фундамент
    Данный фундамент реализовывали строго по проекту.
    Была сделана геология, а так же произведен расчёт нагрузок.
    Количество арматуры - около 3.5 тонн
    Так же сразу были заведены все коммуникации под плиту.
    Так дом на три семьи, то пришлось разводить канализационный коллектор сразу под все три квартиры.
    Были проложены силовые вводные кабеля, оптический кабель и водопровод от скважины.
    В результате мы получили тех подполье с доступом ко всем коммуникация под плитой перекрытия.
  4. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    Стены ГБ Бонолит
    Армирование каждого третьего ряда.
    Вент каналы и армопояса.
    Перекрытия первого этажа плитой ПК с анкеровкой
  5. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    Монолитные участки в районе лестничных проемов.
  6. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    Общие виды
  7. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    Кровля
  8. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    И общее итого
  9. Ecrserk
    Ecrserk
    Ecrserk
    Moscow, Russia
    подскажите, а зачем такое усиленное армирование монолитного участка сверху? по сути он работает просто как балка, т. е. работает только нижнее армирование. Если бы мы смотрели на фундамент, то там нужно гарантировать защиту от сил как вверх так и вниз, но тут в перекрытии, только вниз, насколько я понимаю. Это как пустотные плиты перекрытия например, которые армируются снизу.
  10. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Присоединюсь к вопросу
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Странно, что Газмяс принял такой дымоход...от окна нет 500 мм и между трубами должно быть минимум метр...
  12. Элара
    Элара
    Элара
    Подскажите, а какая конструкция пола при такой плите с ребром вверх? Может есть схема узла из проекта
