1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Способ укладки минваты под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mosqito, 26.01.10.
  1. mosqito
    mosqito
    mosqito
    Луганск
    Выскажите пожалуйста своё мнение практики и теоретики строительства по поводу такой идеи :
    Есть одноэтажный кирпичный дом толщиной 25 см который нужно бюджетно и качественно утеплить ( работы буду выполять с женой и сыном, небольшой опыт выполнения работ имеется ). Для нашего региона толщина утеплителя необходима 90 мм каменной ваты. Теперь сама идея утепления:
    1. На кирпичную стену закрепить антисептированный деревянный брус 50 на 100 с шагом 50 см
    2. Между брусьями на расстоянии 50 мм от кирпичной стены натянуть капроновый шнур чтобы создать сетку
    3. Далее проложить минвату толщиной 50 мм плотностью 50 кг / м куб.
    4. Затем закрепить ветрозащитную плёнку
    5. Затем контррейка 25 на 50
    6. Облицовка виниловым сайдингом
    Дополнение к п.2 и п.3 : Чтобы создать небольшие замкнутые воздушные полости между кирпичной стеной и ватой а также для крепления основного слоя утеплителя пластиковыми грибками к стене - дополнительно проложить в слое между кирпичом и капроновой сеткой полоски минваты толщиной 50 мм и шириной 100 мм длиной между брусьями - снизу и сверху стены а также на стыках минваты основного слоя утепления. Грибки крепления основного слоя ставить в местах подложенных полос утеплителя.
    Чисто теоретически экономится 40% минваты но увеличивается геморрой по её укладке... И интересно как поведёт себя водяной пар в замкнутых воздушных полостях... Есть ли опыт подобного... Или это изобретение "велосипеда" или "вечного двигателя"...
    Буду признателен различным высказываниям!
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Приведите ориентировочный рассчет экономии средств на вату в Вашем регионе и Ваш рассчет по затратам на шнур+ работа.
    Вместе прикинем
  3. mosqito
    mosqito
    mosqito
    Луганск
    Стоимость у нас с доставкой от дилера Rockwool Super Rock 50 - 4,8 $ за 1 кв. м. Необходимо утеплить площадь стены 140 кв. м толщиной 90 мм . Толщина утеплителя 40 мм бывает или нет, не знаю, поэтому считаю два по 50 мм, итого получается необходимо 280 кв.м. Если немного усложнить укладку утеплителя вышеописанным способом, то будет экономия порядка 530 $ на материале ( стоимость работ и шнура не в счёт, так как работы буду выполнять своим семейством , а они применение освободившимся средствам всегда найдут:)
    Вопрос в том -- насколько будет холоднее стена, при таком способе укладке утеплителя, есть ли смысл идти этим путём...
  4. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Никакого смысла нет. Вы не сможете загерметизировать воздушные карманы (прослойку) от атмосферы, обязательно будет тяга холодного воздуха. Представьте, что вы построили еще одну стену на расстоянии 5 сантиметровот основной. ну и что? Очень интересно узнать, как и где рождаются такие фантазии? А гемор с веревкой, которая обязательно, рано или поздно сгниет или перетрется. Минплита обвалится и весь труд жены и сына пойдет псу под хвост.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    минвата плотность не ниже 80 кг/ м3, толщина не ниже 100 мм, не менее 6 дюбелей на плиту, кнтр обрешётка 50х50 мм.
  6. mosqito
    mosqito
    mosqito
    Луганск
    Спасибо, успокоили "червь сомнения".
    Буду делать согласно техническим решениям от производителя. Просто смотришь как люди воздухом ( т. е. утеплителем ) торгуют, и сразу возникает желание использовать хоть какую то часть воздуха халявного ( издержки менталитета :) ) Берутся аналогии со стройками предков, но там были другие материалы и другие технологии.
  7. Александр Алекс
    Александр Алекс
    Обоянь
    Что то я ни понял. выходит сайдингом и ватой утеплять дом не стоит.
  8. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Вопрос к Nadegniy: какая вата имеет 80 кг/м3?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сайдингом не утепляют, утепляют утеплителем а сайдинг является ограждающей конструкцией.
    Утепляйте дом на здоровье- только делайте правильно.
  10. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    А не проще ли пришурупить к стене на определенном расстоянии подвесы ( для крепления профиля 60*27мм ). На них , вплотную к стене "одеваем" утеплитель 50+50 мм. Плотности 35 , хватит за глаза. Потом пленочкой ДыШащеЙ закрываем утеплитель, опять же сквозь подвесы. Можно еще грибочков поверх пленочки повтыкать. Ну а дальше на эти подвесы пришурупите брусочки или профиль... дальше сайдинг.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас сосед дом утеплял прошлой осенью вообще очень стремно.
    Дом наполовину кирпичный, наполовину газосиликат(достройка) в 20 см.
    Стены получились как шахматная доска, пенополистирол 5 см вперемешку с базальтовым утеплителем, которые вставлены между обрешеткой и закрыты сайдингом.
    Почитав форум, я так понимаю, сосед к лету получит решето, а неутепленный дом.
    Рейки высохнуть и их поведет, в итоге образуются щели там где были вставлены пенополистирольные плиты, ужас
  12. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Не знаю как у вас в Луганске с холодом, а у нас зима стоит - жуть. Практически выше -20 уже два месяца небыло. К чему я это. У меня дом - 2 этажа (200 кв.м.), 1эт.- кирпич в 2,5, 2 эт. брус 150. С наружи мин.плита 100, ветрозащитная пленка и винил. сайтинг. Я бы не сказал, что это жарко. А так как дом на горе, то при ветре температура дома падает градусов на 4-5 и приходится жечь газ.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Плиты утеплителя обычно двух размеров 50 и 60 см, а расстояние между ними надо делать на 1.5-2см меньше, чтобы в распор встали.
    Вот посмотрите ролик
    http://vs-build.com.ua/uslugi_teploizoljacija.html
    Инстукция по укладке
  14. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Тоже хочу утеплить кирпичный дом о ошить сайдингом. Вопрос такой - как крепить бруски или метал уголки к кирпичной стене?
    И еще вопросец. Мин вату прибивают какими то грибами - что это за грибы и как они прибиваются к кирпичной стене? Без перфоратора тут не обойтись? Извините, я в этом деле новичок - вот набираюсь опыта.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше использовать септированный деревянный брусок для утеплителя.
    Крепим его на гипрочные подвесы или на куски (5-10см) гипрочного профиля.
    К стене крепим на 6-8мм нейлоновые анкера.
