Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. al185
    al185
    al185
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа: 0.2
    в 1ю строку таблицы нагрузок в чертеже доросел Т001 не подойдет...
    в остальные строки подойдет...
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @al185, Спасибо !
    Пока ждал ответа, нашел еще ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF под заказ могут привезти, такой подойдет ?
  3. al185
    al185
    al185
    по своим нагрузкам выбирайте из таблицы #2596 марку пенопласта и сверяйте с паспортом найденного...
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Непростой вопрос получается. Подскажите, что лучше выбрать?
    Хочу сделать теплую пристройку на отдельной плите фундамента от плиты дома для тамбура и котельной. Дренаж будет подсоединяться к существующему. Подушка песчаная ~0,8м.
    Пристрой 5,5х2,5м.
    И надо сделать еще ступеньки на входе. Думаю что залить ступени подобие плиты и разместить их тоже назависимо от фундаментов.
    Задумался докуда лучше заливать эти ступени, а значит и размер подушки до куда делать не знаю, а от подушки зависит и дренаж.
    Нарисовал варианты дренажа и плиты для ступеней. То ли на всю ширину дома заливать, то ли только ступени.
    Вопросы появились после того, как подумал, что дренаж если по диагонали (синий вариант) проложу справа, ничего плохого же не должно быть?
    Если ступени делать, чтобы не гуляли, тоже подушку под них придется закапывать, и дренаж смещать до фиолетового варианта. Правильно?
    УГВ весной высоко, вода стоит 0,5м, качает постоянно примерно 1,5 месяца.
  5. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    У вас же есть представитель Технониколь. Закажите carbon sp
  6. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Да он есть у нас, вот только carbon sp под заказ и по цене в 2 раза дороже (в российских рублях 7 381р за упаковку 5,48м \кв) а CARBON PROF 1 914 р за упаковку 2,73м\кв
  7. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Вы же понимаете что чуда не бывает. Я в позапрошлом году брал за эту цену и тоже под заказ.
  8. Михаил109
    Михаил109
    Михаил109
    Иваново
    Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по ушп. Собираюсь стоить баню 6.4х4.4 из гб D400 300мм, внутренние перегородки из из гб D400 200мм. Баню планирую делать с тп от эл котла для поддержания плюсовой температуры в зимнее время. Почва 10-20 см плодородка, далее суглинок 40-60, потом песок. Участок сухой, с небольшим уклоном, воды на 3 метрах не видно. На данном этапе снят слой 30-40 см, утрамбован грунт, постелен гт, послойно утрамбован песок, уложена канализация.
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 43 т = 430 кН
    Погонный вес при равномерно распределенной нагрузке на фундамент: 1.5 т/м = 15 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 33 т
    Масса коробки дома (только материалы): 17 т
    1 Подскажите сечение сечение прикрепленной плиты мне подходит?
    2 Какой пенопласт использовать по периметру и в центре?
    3 Нужно ли армировать место под печкой (вес около 340 кг)
  9. al185
    al185
    al185
    да...
    Типа расчет #2145
    еще расчет #42
    под один 3,5 тонный автомобиль: нижний слой арматуры 8мм А400 сетка 200х200, верхний 6мм А400 сетка 200х200. Толщина плиты 10 см, бетон В 20
    типа обоснований#9#11#911#464#808#855#23
    Любой ЭППС и ППС14...
    до 2т нет...
  10. Михаил109
    Михаил109
    Михаил109
    Иваново
    Вообще любой? кПа не смотреть?
    Только сейчас обратил внимание что толщина эппс и ппс равна 150мм, возможно заменить на 100мм? Не хочется закапывать деньги в землю
    Прошу сильно не пинать за возможно глупые вопросы...
  11. Михаил109
    Михаил109
    Михаил109
    Иваново
    Как я понимаю вариант в прикрепленном файле мне тоже подходит?
  12. al185
    al185
    al185
    @Михаил109, в даденых ссылках есть все для самостоятельных назначений... сопровождать ваш объект онлайн не готов... извиняйте...
    забавно...
  13. Михаил109
    Михаил109
    Михаил109
    Иваново
    @al185, написал вам в личку
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Плита 300мм, дальше газоблок. Насколько можно засыпать грунтом плиту? Думаю что придется поднимать немного на въезде участок, а для этого засыпать придется немного и фундамент. Вопрос про возможность, не будет ли проблем и эстетику. И как выход на улицу (крыльцо), если оно низкое будет
  15. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Всем привет. Подскажите делаю плиту 6*5 арматура 10ка ячейка 150*150 .Привезли арматуру, вся попилена 5,9 -5,85 м. Читал на форуме, что надо отступить от края плиты 3 см. По длинной стороне с таким размером арматуры 3 см отступить не получится, на сколько критично если будет отступ 6-7 см ?
    И еще вопрос, пойдут ли стульчики для арматуры 4см ,при толщине плиты 11 см ?
