Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...Таможня дает добро.
  2. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Я именно так и сделал. Сейчас дом уже стоит и греется на УШП, проблем никаких, одни положительные эмоции!
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Имеется гараж 6х9. Хочу залить плиту 100-150мм.
    Почва песок, угв 7 метров. Участок сухой, воды/луж никогда нет. Вопрос что стелить под плиту, эппс или пенопласт.
    Пенопласт везде 16 плотности, мне кажется слабоват. Из эппса в сельпо в наличии технониколь мастер, мастерплекс фундамент и пеноплекс фундамент/стена. Стелить хочу 50мм, 100 дорого уже и избыточно. Возможно залью сразу трубы под теплый пол, но не знаю буду его вообще включать или нет. Если и буду, то не постоянно, а когда надо раз-два в зиму.
    Что вообще можно постелить под плиту из утеплителя, что бы не дорого и не развалилось?
    Нагрузки со стен на плиту передаваться не будут.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    И подумайте на счет конвекторов, а не теплого пола. 2 раза за зиму разогреть плиту (пол по грунту), а потом выключить, смысл.
  6. averuan
    averuan
    averuan
    Доброго дня!
    Вопрос такой. Для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента под хоз. блок (6*4,5 м) буду вызывать доставку бетона. А потом придется еще отдельно тратиться на заливку полов тоже бетоном. При этом все равно придется снимать плодородный слой, производить песчаную отсыпку, трамбовать грунт и т. д.
    Появилась мысль - а что, если ленточный фундамент заменить на плитный? Сразу экскаватором вырыть котлован см 30, засыпать песка, утрамбовать, залить плиту сантиметров 18-20 и на нее поставить хоз-блок? стены будут из доломитового блока 20*20*40 (в пол-блока толщиной, вес 1 блока - 20 кг). Грунт - суглинок с очень низкими грунтовыми водами, перепад высот на площади здания - 50 см.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Хорошая мысль.
  8. averuan
    averuan
    averuan
    Не подскажите, какой минимальной толщины должны быть слои щебня и песка под такой плитой?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...20-25 см. щебня... крупного. и 10-15... мелкого. Для расклинивая.
    А уж потом песок. После этого трамбовка. Это в идеале. :super::super::super:
  10. al185
    al185
    al185
    #11
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Привет всем.
    Проектирование гаража подходит к концу. Размер вышел по внешней стене 6*8,5 (внутр 5,5*8).
    Материал:
    ГБ д400 на ребро, 25см толщина стен. Объем 25м3. Вес 10т. Высота 4м (под подъемник),
    крыша плиты ПК б/у 6*1,5и 6*1, под небольшой уклон, +пенопласт самый дешёвый 150мм сверху, далее тонкая стяжка 3см по сетке 2мм + битум + наплавляемая ГИ. Вес кровли 18тонн.
    Фундамент - плита 20 см на Эппс 10см.
    Арматура 12 под стены, 6мм в остальных местах в два ряда.
    10м3 объем, вес 30Т.
    Грунт: 0-0,3 плодородка
    0,3-0,5 суглинок
    Ниже глина разной степени жирности.
    Котлован выравнивать буду исключительно отсевом, никакого песка, щебня ИТд - в глине будет плывун. (Насколько это правильно?)
    Дренаж только внешний - желоб или канавка вдоль отмостки.
    Перепад высот в пятне застройки 25см.
    Вес строения с фундаментом от 50 до 60 тонн.
    Так вот вопрос возник.
    Предполагается монтаж подъемника двустоечного, рассчитанного на вес 4 тонны. Возможно, с верхней синхронизацией.
    Толщины фундамента очевидно, не хватит на такое изделие.
    Как сделать утолщение? По нормативам плита 4*1*0,3-0,5 должна быть под подъёмником.
    Выбирать в грунте углубление, класть Эппс и получится у нас ванна такая. То есть плита в этом месте будет толще.
    Либо оставить место под залитие кубов под каждой стойкой? Или их залить раньше плиты? А если даже так, стенки кубов утеплять?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Митяй89, откуда такие выводы, что толщины плиты не хватит?
    Сколько точек опоры будет у подъемника и какая площадь каждой опоры?
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Две точки опоры, по 0,16м2 каждая
    Вопрос даже не в том, выдержит ли бетон. Он выдержит. Основной косяк, это то, что при анкеркнии конструкции бетон трещину даёт. Лопается
    Единственное решение, которое мне приходит на ум сейчас, это использование химических анкеров. Они не раздвигают конструкцию столь сильно.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Танки Тигр...и Королевский Тигр... не стоит поднимать. :close::flag:
