Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Доброй ночи, уважаемые форумчане! Просьба разбирающихся посоветовать. Участок на склоне, пятно застройки планирую 12*12. Перепад получается примерно 1 метр. Грунт суглинок. Хочу снять лишний грунт под ровную площадку, чуть выше просто спланировать грунт, чтобы был уклон чуть покруче и сделать перехватывающий дренаж от верховодки. И залить плиту 30 см, армирование в 2 сетки 20*20, д. 12.
    Вопрос, обязательно ли устраивать подушку под плиту. Хочу обойтись без нее, т. к. понимаю, что она потенциально может набрать влагу. От сползания плиты хочу сделать ребра 20см вниз по периметру плиты, как раз заглубиться в грунт этими ребрами. Рабочий ли это вариант? От кого то слышу, что подушка обязательна, хотя кажется, что она служит в основном для выравнивания пятна застройки.
    Спасибо большое
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] И построить каркасник одноэтажный? :aga:
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы хотите срезать верх склона или врезаться в склон? Это принципиально разные вещи с позиции механики.
    Спланировать грунт - это подсыпать? Если да, то так делать нельзя, особенно суглинком. Получите длительные неравномерные осадки.
    И получите ленточный фундамент мелкого заложения с монолитной плитой перекрытия.
    Чтобы дом не сполз, делают расчеты на сдвиг, а для этого нужны свойства грунтов. Суглинки бывают очень разными. В некоторых случаях для развития оползня достаточно крутизны склона в 4-5 градусов (как у Вас).
    И вы не сказали главного: какой будет дом. Фундамент зависит от грунтов и от нагрузок. Подушка - это вспомогательный элемент и не всегда нужный.
  4. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Извиняюсь, самое главное забыл) дом 1 этаж, несущие стены 25 см (керамзитоблок плотностью 1400кг/м3, либо кирпич полнотелый), снаружи утепление ППС и облицовка из пустотелого кирпича, мансарда каркасная, перекрытие деревянное.
    Подсыпать ничего не хочу, срежу склон, и построю на ровной площадке. Выше по склону вместо подпорной стены просто срежу или сделаю более крутой уклон. Хочу лить фундамент прямо на суглинок.
    Дренаж и утепленную отмостка буду делать в любом варианте.
  5. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Даже 5-10 см сыпучего материала, значительно облегчат работу по выравнию площадки, опалубки и тп.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже извиняюсь... Плита в 20 см. и под ней слой ЭППС... в 100 мм держит дом
    в 700 тонн.
  7. al185
    al185
    al185
    актуальны для сейсмичных регионов... и бесполезны от оползня...
    у меня ни один клиент еще не уполз... например #46... #65... #66... #74... #80...
    хотя у специалистов тема оползня популярна...
  8. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте! Спасибо большое. В силу определенных обстоятельств мне надёжнее и удобнее будет монтировать ТП самому уже внутри закрытого контура, поэтому склоняюсь к обычной плите. Хотя и понимаю, что в конечном итоге это будет дороже.
    Подсыпать не хочу из-за того, что песок считаю ненадёжно, а скальника нет поблизости. Объем очень большой, получится сильное удорожание. Для меня кажется самым оптимальным вариантом срезать склон и оказаться пониже. С двух сторон лес. В 20 метрах от пятна застройки овраг глубиной 2-3 метра.
  9. Jecki
    Jecki
    Jecki
    Здравствуйте.
    Подскажите советом по плитному фундаменту для терассы.
    Основание дома плита 300мм, к дому пристроена терасса, одной стороной перевязана со стропилами дома и является как продолжением крыши и второй стороной опирается на металлические столбы (4шт) которые приварены к сваям.
    Хочу под терассой бетонный пол, поэтому склоняюсь залить независимую от основного фундамента дома плиту.
    Помогите определиться с конструктивом:
    1. Какая минимальная толщина, 100мм достаточно будет? Там же нагрузки нет, даже столбы опираются на сваи.
    2. Надо ли делать зазор между столбами и плитой, например 2-3 см, так как столбы на сваях?
    3. Можно ли такую плиту армировать металлической сеткой или надо арматуру, если надо, то какого диаметра достаточно будет? Какая ячейка?
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как думаете, можно снимать ЭППС с верха плиты, если погода ночью -6/-7, а днем 0/+4? Плита 300мм. Какие условия температуры должны быть, чтобы поднять ее (вдруг заморозки ударят опять)?
    Например, если неделю будет -3/-5, опасно? Снизу песок (подушка), вода на 07-0,8м
    Думаю продолжать кладку газоблока, надо ставить помостки, поверх ЭППС или нет. Да и вода там скопилась под эппс.
  11. ultra_laser
    ultra_laser
    ultra_laser
    г.Находка, Приморский край
    Всем здравствуйте.
    Вопрос, который все решить не могу.
    Участок 25м х 28м отсыпан суглинком, который ближе к глине, твердопластичный, укатан катком, тяжеля техника ездит по участку без проблем. Отсыпали овраг, поэтому толщина отсыпки менялась от 1-1.5м до 3-3.5м. Сделан уклон где-то 1.6°. Отсыпка производилась на скалу, т. е. грунтовых вод нет, слой плодородки был около 10см среди булыжников. Деревья не росли. Когда дожди, появляются небольшие лужи в ямках и неровностях, образованных при укатке и проездом тяжелой техники, и, если на следующий день солнце, то через день лужи пропадают. Соседи только слева, к ним ничего не идет. Какой фундамент безопаснее и рациональнее всего можно поставить в этом случае ? Мне кажется свайно-ростверковый (На данный момент Дом планирую деревянный).
    Но я хочу ещё немного поднять участок, чтобы вообще не видеть воду, на эти 0.7м и выровнять участок в уровень и убрать этот уклон в 1.6°, но отсыпать его чем-то типа песчанно-щебеночной смесью с последующей трамбовкой. Резонно ли это делать, если фундамент рассматривать плиту ? Быстро ли будет проникать эта сверху досыпанная смесь в суглинок без геотекстиля ? Или со временем это проникновение остановится? Повторюсь, суглинок утрамбован катком.
    Моё видение этой ситуации положительное. Утрамбованный катком суглинок плохо пропускает воду и есть уклон в 1,6°. Сверху лежит утрамбованная песчанно-щебневая смесь, которая хорошо будет пропускать. И что получается, если дождь, вода легко проходит этот слой, достигает суглинок и из-за уклона в 1,6° плавно утекает за участок. Верны ли мои мысли ?
    Можно ли так сделать ?
  12. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    1м или 3,5м метра дадут разницу осадки в например 1 см и 3,5см. Плита этого не переживет. Укатать вы катком 3.5 метра должны были в 20 слоев, вряд ли так делали. Слеживаться это будет несколько лет.
    Надо понять что будет конкретно в пятне застройке. Опираться надо на скалу, если воды нет - возможно откопать до скалы, досыпать щебнем и сделать ленту, можно сделать цоколь.
  13. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13...
    В вашем случае +топография до и после с указанием на ней объекта...
  14. al185
    al185
    al185
    как измерили?
  15. ultra_laser
    ultra_laser
    ultra_laser
    Здравствуйте. По определению тангенса угла прямоугольного треугольника. У меня перепад высот от начала участка до его конца примерно 0.7м (это катет), длина участка 28м (это прилежащий катет). Только я описался, угол будет 1,4°.
