Фундамент в Крыму
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем fodsg, 27.10.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так и у нас начинают, по крайней мере опалубку снимают
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А потом неделю этот факт обмывают? ;)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты уменьшил мой прогноз в двое...:|:
    П. С. Немцы пишут 5-7 дней. И можно
    строить дальше.
  4. fodsg
    fodsg
    fodsg
    22000 за естественную влажность. Сушенный в районе 30000
  5. fodsg
    fodsg
    fodsg
    А какую высоту лучше под это лить? И какое армирование?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня подушка в ноль... выведена с землей.
    Потом 100 мм. ППС, ЭППС.
    и 100 мм бетон. Если хочешь выше, делай
    подушку выше.
    https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
  7. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Все это здорово. Но на круг получается не меньше 150000. Для постоянного проживания это выход но... Возвращаясь к моему дешманскому проекту... Можно ли обойтись ФБС блоками. Уедут ли они?)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уедут... цыгане украдут...:)]:aga:
  9. fodsg
    fodsg
    fodsg
    ФБС не кони) Циганам не интересны)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Стройка... вообще довольно дорогое удовольствие.
    Мне пришлось продать квартиру в Таллине... Дачу,
    и еще один объект недвижимости. :(:(:(
  11. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Это понятно. Но все же есть соотношения) Закапывать пол стоимости домика в землю... В Питере у меня бы и голова не болела за фундамент - закрутил бы винтовые и все... а тут... если есть возможность сэкономить - почему бы и нет)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Закручивай...Ставь ФБС блоки...
    только потом не открывай тему...*Помогите...что делать?*.
  13. fodsg
    fodsg
    fodsg
    В процессе планирования был пересмотрен вариант с каркасником в сторону строительства из газобетона. В связи с чем, вновь поднялся вопрос по фундаменту... и действительно, вариант с УШП - оптимальный. Появился вопрос - на что влияет толщина XPS под фундаментом? Только ли на утепление или на несущие способности? Если на утепление, то для Крыма, на мой взгляд, должно хватить и 50мм.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если коротко, то не пускает холод в дом.
    И не выпускает тепло из дома. Т. к. сам бетон
    очень холодная штука без подогрева.
  15. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Спасибо.
    Т. е. при средне зимней температуре в +1 градус можно под фундамент пихнуть 50мм XPS + под полы 200мм ПСб-с 25?
