Помощь с баней
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Imporka, 15.09.21.
  1. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Помощь с баней
    Всем привет, отец строил баню в 1997 году, состояние её отличное даже брус почти не потемнел, заменили печку но, в бане тяжело дышать и нифига не греется пол.
    Пол из половых досок, расстояние от пола до песчаной подушки 5см.
    Не особо шарю как в моем случае сделать систему вентиляции, окон в бане нет.
    Перегородок как на рисунке нет, прост нарисовал схему примерную
    Печь кирпичная.
    Помогите каким нибудь советом, этой зимой в мороз -30 после 5 часов топки в бане на полу был дубак конкретный (точнее сидя на полу печет голову, а попа мёрзнет сильно.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте.
    У вас совмещённая парная и моечная?
    Какая печь стояла раньше (схема)? Откуда топилась? Она была установлена ниже уровня пола?
    Модель новой печи. Размер вашего банного помещения (высота, ширина, длина) ?
    Продухи в фундаменте есть?
    Следуя из устройства пола, у вас вода при моечных процедурах стекает под пол в песчаную подушку ?
    Конопатка сруба качественная?
    Устройство и утепление потолка?
    Фото бани снаружи и внутри, приветствуются.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  4. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Не смог найти тему)
    Парная и моечная совмещённая,у меня вся баня совмещённая)
    Печь была как и раньше, топится в самой бане. Стоит выше уровня пола.
    Конопатку делали по новой не помогает.
    Вода стекает из полов в канализацию
    На потолке лежат половые доски, сверху все засыпано песком.
    Продухов нет.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Про печь ничего не понял(.
    Нарисуйте разрез печи. Печь кирпичная с боком под горячую воду?
    Во время процедур бак с водой кипит?
    Ваши не утеплённые полы, с печью выше их уровня вы никогда не нагреете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
  6. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Сейчас конопатим баню по новой, уже есть результат, теперь сверху уши в трубочку снизу пол прохладный (нет церкуляции, как будто не может жар выдавить холод. ещё проблема сырого потолка, капает с него капли воды, раньше такого не было (лет 7 не топили.)
    Думали что давно не топили да пройдет но не проходит. 8месяцев топится уже, раз в неделю или в две.
    Сверху утеплено песком.
    Нарисовал как смог, с двух сторон подача жара.
    Печь стоит на наливном фундаменте, на уровне деревянных полов.(две разные топки, под воду и каменку.)
    Ещё мучает проблема сажи, когда даеш жару, видимо камень покупной фигня.
    P. s воду стараюсь до кипения не доводить, бак закрыт чтобы пар не шел.
    P. s точно такая же баня у моего деда, прям точь в точь. но таких проблем нет (строили одинаково.)
