Холодные полы в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Imporka, 24.02.21.
  1. Imporka
    Imporka
    Imporka
    Всем привет!)Баню строил отец в свое время в 2000 году.
    Входные данные баня 4на4 холодный предбанник, печь обычная каменная.
    Полы, лежат доски половые на трубах (или как правильно) расстояние от досок до земли сантиметров 5-10.щели менимальные, под печью и полком залит фундамент.
    Суть проблемы если летом ещё ок, то зимой мытся на полу не возможно холодно, на верху уши в трубочку сворачиваются, а внизу конкретный дубак пару раз даже заболел из за этого. что можно предпринять? вентиляции нет не какой совершенно в те времена об этом не думали.
    Баня в хорошем состоянии для своих лет и как то строить новую нет желания.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ну если расстояние от земли до половых досок мЕнимальное, то пол нужно приподнять повыше заменив лаги (трубы) на другие более высокие. Нужно создать под полом более "толстую" воздушную подушку. высотой в 15 - 30см и больше. Можно выкопать приямок во всю площадь на пару штыков. Лаги поставить на бетонные блоки. Это во первых. Во вторых каменная печка нагревается очень долго и внутри парной не успевают прогреться сами стены. Торопиться не надо. Надо подождать когда горячий воздух вытеснит вниз холодный. И третье - утеплить снаружи то, на чем лежат первые бревна. Например ППСом 50мм. приклеив его в фундаменту. Не забыть оставить продухи для летней вентиляции.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    +1
    После подъема пола (хотя бы 15-20 см над грунтом) можно сделать принудительную циркуляцию под полом. Достаточно предусмотреть "окно" в полу диаметром 20-25 см и устанавливать на период протопки вертикальную трубу около 1 м. Над отверстием вентилятор, который гонит воздух вверх по трубе.
    Есть более "красивые" способы прогрева подполья, но этот самый продуктивный.
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Гнать холодный воздух наружу...отверстие где-то надо делать в низу...
    Пока топится баня, водичка капает на камни, превращается в пар, поджимает давлением холодный воздух сверху, холодный воздух бежит наружу, приточка тоже надо...пар несёт в себе больше энергии, чем воздух...
    У меня в бане в первый дух пол до +37°С, последнему в бане под +50°С пол...
