Фундамент на глине
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Baronessa, 16.05.07.
  1. Baronessa
    Baronessa
    Baronessa
    Гость
    Помогите! Вчера узнали, что на 5-6 м вглубь одна глина. Инженер настаивает на вбивании свай 7-8 м (чтобы дом не утонул). Есть ли другой способ постройки фундамента, кроме свай (очень дорого!). Дом 1-эт, щитовой, облицовка кирпич, кровля керам.черепица.
  2. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Москва-Малино (Волково)
    Неужели в Финляндии есть места, где нет камней и одна глина?
    Я думала у вас там фундаментом в принципе никто не заморачивается :)
    Я не спец, но у самих примерно такая же ситуация, мне кажется Ваш инженер прав.
  3. White Eagle
    White Eagle
    White Eagle
    Гость
    Есть рекомедации для возведения фундаментов на пучинистых (читай глина) грунтах. И рекомедуют делать плитный фундамент под всем домом. Толщина плиты зависит от веса дома и расчитывается проектной организацией.
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    А что, обязательно сквозь глину пробиваться? Смысл...
    На таких грунтах, а глинистые грунты подвержены силам морозного пучения, рекомендуется строить монолитный летночный на глубину промерзания, или столбчато ростверковый... Несущая способность глины по минимуму 2кг/см2, отсюда можно вести расчет.
    Глупо думать, что дом УТОНЕТ... нужно думать как сделать, чтобы дом не всплыл!...
    По бюджетному: "сверлите" столбы ниже глубины промерзания (сколько в финляндии? метра полтора...). через каждые два метра (точно определит расчет), и заливаете бетоном (можно воткнуть сваи), поверх этого устраиваете армированный ростверк. Ростверк должен "висеть" на сваях (столбах). Нормально будет...
    До сих пор не понимаю, зачем углубляться на 7 (!) метров под такой легкий дом... или глина в финляндии плывучая какая то, либо инженеры странные...
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вообще-то глина - не самое плохое основание. Песок гораздо хуже. И о пучинистости это не говорит, может только о потенциальной, с неизвестной степенью.
    А почему инженер боится, что дом утонет? Чтобы об этом говорить, Ваша глина должна сопровождаться суровой гидрогеологией, которую я себе слабо представляю. Верховодка глубоко в такой слой не проникнет, а подпитка из нижележащего слоя (если он песчаный с напорной водой) при такой мощности тоже маловероятна.
    А инженер наш, или финский? И откуда стало известно, что это глина - делали грансостав? А что тогда еще делали - плотность, пористость, влажность...? Можно еще определить несущую способность грунта на разных глубинах.
    Хотя, если это финская строительная фирма, с ними не поспоришь, уж по крайней мере заочно, не разбираясь на месте. Может отказаться от облицовки кирпичом в пользу чего-то более трещиностойкого (панели под кирпич, сайдинг, имитаторы бревна или бруса)? Тогда может и фундамент будет проще.
    А еще поузнавайте у соседей, какие у них фундаменты и как ведут себя дома.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Кстати, обьездили половину Финляндии, не увидела ни одного домика, обшитого сайдингом. Все обшиты вагонкой и крашеные.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    И я там сайдинг оч.редко видел. В основном или дерево, или панели под разные виды кирпича и камня. Я в первые годы думал, что у них много кирпичных домов. А потом разобрался, что это все каркасы, обшитые панелями. Тоже самое было с брусом. И опять оказались каркасы, только с остатком, имитирующим брус. Потом уже в каталогах я нашел эти угловые элементы для любителей "массива" дерева. Но отличить почти невозможно. Вот, например:
  9. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Ой, Юрий, у меня к Вам просьба! Нет ли у Вас фото домиков, как бы обьяснить..! Вообщем все тоже, обшиты вагонкой, но еще снаружи диагональные, перекрещенные планки, крашеные в черный. Таких домиков в Швеции или Дании больше. Если поняли, о чем я, то не подскажете, у этих планок чисто декоративная функция?
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Нет, фахверковых домов у меня нет. У меня только финские каталоги, а они таких не делают.
    Функция у них не декоративная, а для жесткости каркаса.
  11. магистр
    магистр
    магистр
    О. Тенерифе
    Вбивать сваи? На 7 метров? У меня другое предложение углубиться до базальтовых пород, чтобы наверняка не "утонул" и прикрутить саморезами, чтобы не улетел (мало ло что: в Канзасе такое случается):)
  12. Baronessa
    Baronessa
    Baronessa
    Гость
    Кстати, внешняя отделка, на сегодня разрешина только кирпич, дерево или шуба. В 50-60 годы были панели, астбест и фанерас с крошкой. Но сейчас только многоэтажки с панельной отделкой, пластик не применяется, слишком холодно.
    Еще раз спасибо!
  13. Baronessa
    Baronessa
    Baronessa
    Гость
    Спасибо всем, кто ответил! Делать не чего, город приказал вбивать сваи, но не только нам и всем соседям. Это старое пахотное поле и мы прекрасно понимаем, что это фундамент под 6-7 этажный дом. Но город перестраховывается, если, что-то случится с домом, они несут ответственность на протяжении 10 лет, будут ремонтировать за свой счет. Они страхуются, а мы должны потратить лишние 10-15т.е.-hi.gif
    Еще раз спасибо!
  14. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    А у нас еще грунтовые воды на глубине 1.8м помимо синей жирной глины. Бутом 20 см архитектор предлагает выложить, потом бетоном щели и еще 20 см песка.
  15. inehvfy
    inehvfy
    сам строю
    inehvfy
    сам строю
    всё это лишнее...у нас баня двуэтажная стоит на столбиках изблоков
    200*40*40 . снят плодородный слой и заглубление в глину на штык лопаты.. восемь лет стоит и хоть бы что
  16. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    некропостеры!
    Прежде чем писать хоть бы тему сначала почитали и на дату сообщений посмотрели. Все уже давно решено: финские власти заставили вбивать сваи.
    посмотрел в тему, поскольку у меня тоже участок на глине: сначала метр чернозема (участок на месте бывшего коровника), а потом как минимум на 2 метра классическая кирпичная глина (глубже не копали): она даже розово-красной становится, если на ней костер развести.
