1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Предыдущая тема Консультации по звукоизоляции - 14
    @new1new, С вентиляцией что будете делать? Большие отверстия сведут на нет всю звукоизоляцию. Малые отверстия не дадут нужной циркуляции воздуха. Придётся делать принудительную вентиляцию, то есть будет источник шума, даже если его спрятать в вент-глушитель.
    Зачем варить из листов? Ну разве только если вы сварщик, и у вас листового металла в неограниченном количестве ;). Будку можно было собрать и на каркасе, обшитым ГКЛ с двух сторон, с ватой внутри.
    42 дБ для раздвижной двери? Как-то слишком многовато. Даже будка из ГКЛ не даст столько.
    А вообще, решение довольно стрёмное. Если уж хочется совсем бюджетно и локально решить проблему, то беруши в уши. Я серьёзно.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Гуглите "Камера для медитации". На форуме тоже пару раз обсуждалось.
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Через 20 см бетона невозможно слышать обычные разгрворы соседей. Если конечно в бетоне нет дырок и щелей. А тк у вас панель, то скорее всего там стыки плит расшились от времени или герметик рассохся и был не везде.Опять же розетки и тп.
    Монтажная пена бессмысленна, тк проводит звук. Щели зашиваются стандартно - ватой и паклей забиваются и замазываются цементным раствором, или силиконовым герметиком поверх по стыкам плит.
    Вообще, все это миллион раз уже писалось, но всем лень читать.
    Зайдите на сайт акустик групп и скачайте чертежи примыканий по схемам (вата + 2 слоя гкл Кнауф Сапфир).
    По поводу потолка - дешевле и эффективнее пол соседей. Но звук от соседа сбоку может идти тоже и по потолку и по полу. Тут важен компромисс, может вам будет достаточно эффекта заделать щели и сквозные розетки к соседу.
  4. new1new
    new1new
    new1new
    Не смог ничего найти, поможете со ссылкой? Максимум что нагуглил капсулы сенсорной депривации, но мне это перебор.
  5. new1new
    new1new
    new1new
    Вентиляция приточная с глушителем на вход и выход плюс обшивка воздуховода звукоизоляцией плюс виброподвесы на рекурператор. Шум шуму рознь звук воздуха монотонный или к примеру сигнализации на тех же децибелах, большая разница как по мне.
    Варить из листов, было пару задумок, первое исключить даже в теории попадание частичек, формальдегида и всего остального в комнату (да я в курсе что есть сертификаты и что ниже пдк, но на всякий случай)
    Второе массивность, кирпичная стена - перекрытия не выдержат, а с помощью листов можно вес максимальный подобрать, гкл и гвл в этот сендвич входят
    Третье откачать воздух из пространства между листами, добавив тем самым пару децибел
    Кстати у меня тут загвоздка, если приварить внутренний железный каркас к внешнему, то шумы будут передаваться. Посоветуйте чем закрыть эти 15 см по периметру? В идеале чем то что выдержит откачку воздуха, вибросил осилит?
    Alutech sl160 заявляют 44дб у меня ещë и окно попадает стеклопакет звукоизоляционный PSS вообще 52 дБ заявлено
    А ещë дешевле барабанные перепонки проколоть, тратиться на беруши не придется, но это ж не серьëзно правда?
    Ещë, батарея попадает, будь она не ладна. Нашëл чугунную, ковырять рядом с трубой и заливать герметиком обязательно?
  6. Alexander081
    Alexander081
    Alexander081
    В итоге отделил межкомнатную стену от потолка. Снял натяжной потолок, выбил перфоратором и молотком бетон которым она крепилась потолку, помимо бетона было еще 3 арматуры. Две арматуры сильно люфтят их трогать не стал, одну что жестко стояла отпилил. Получилась щель 5 см длиной 3 метра. Один край стены прилегает к несущей стене, другой 40 см оставил не тронутым. Ничем заделывать не стал, просто натянул потолок обратно. По итогу низкочастотный шум от соседей уменьшился процентов на 40, стал не таким объемным. Раньше прыжки соседских детей (со шкафа?) ощущались ногами и пятой точкой, иногда даже лампа настольная качалась, сейчас это стало еле ощутимым.
  7. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    Подскажите такой пирог создаст хороший эффект:
    1. Звукоизоляционная лента Вибростек-М100 в 2 слоя
    2. Вата 50 мм с обоих сторон зажатая профилями
    3. Пароизоляция
    4. Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) толщиной 10 мм
    5. Звукоизоляционная панель SoundGuard ЭкоЗвукоИзол 1200х800х13 мм
    6. Гипсокартонные листы (ГКЛ) толщиной 12,5 мм;
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    За это переплачивать необязательно. Замените листом ГКЛ, а лучше Сапфиром, и будет гораздо дешевле и нисколько не хуже по итоговой звукоизоляции.
    Смотря какие задачи. Для бытовых шумов без мощных НЧ источников, вполне. При условии правильного монтажа с соблюдением всех технологий.
  9. xsemax
    xsemax
    xsemax
    Добрый день. Вопрос по шумоизоляции. Есть септик с компрессором Jecod PA-60 (35Дб), на расстоянии от дома в 11-12 метров, его шум слышно с терраски, а так как он работает постоянно, то нужно его уменьшить. Хочу сверху установить декоративный камень.
    Вопрос: что приклеить с внутренней стороны искусственного камня (крышки), чтобы уменьшить шум на максимум, отверстия для забора воздуха в камне для компрессора септика планирую сделать в противоположной стороне от дома?
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Знакомый шум. Для начала я бы улучшил виброразвязку компрессор - станция. Попробуйте временно установить компрессор на мягкое основание.
  11. xsemax
    xsemax
    xsemax
    Непоможет шум идет из вент отверстия сверху крышки где компрессор
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Роквул, технический мат с нержавеющей сеткой. Сетка поможет надежно закрепить на внутренней поверхности искусственного камня.
  13. xsemax
    xsemax
    xsemax
    А есть что то влагостойкое самоклеящееся?
  14. puritania
    puritania
    puritania
    Доброго дня! Имеется новостройка из панели. Пол - плита - в принципе ровная, надо зашпаклевать неровности от технологических отверстий. Планировал кинуть по квартире ОСБ 10мм на клей, а поверх линолеум толстый 4мм. Сейчас мучает вопрос что можно (и имеет ли смысл) к перекрытию сначало вклеить какую-то подложку (чтобы соседей снизу топот ребенка не донимал), а уже на эту подложку поклеить ОСБ, и кинуть линолеум...
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
