1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Предыдущая тема
    Консультации по звукоизоляции - 13
    не советовал бы
  2. stena
    stena
    stena
    Я после первого слоя ГВЛ на стенах, но особенно на потолке тщательно прошелся какой-то эластичной мастикой из леруа. Только ради потенциального затопления, чтобы следующие слои ГВЛ не разбухли от влаги и две тонны потолка не оказались на кровати.
    Вторым слоем гидроизоляции покрывал непосредственно перед установкой следующего листа. Снижается гулкость, но конструкция становится неразборной.
    Битумную мастику от Кнауф на 200 градусов использовал в бане и душевой. Стены и потолок были из асбоцементных листов. Мастика отыгрывает разницу в ТКР между ними и плиткой. Лет семь-восемь жутких перепадов температур- все держится.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @stena, но к звукоизоляции это не имеет отношения, верно?
  4. stena
    stena
    stena
    А я специально именно так и делал. Думал, что подгружу стяжку весом, аналогичным весу стены, чтобы шумостоп просел на свои 4мм и потом этим люфтом не подвесить стену на вибпроподвесах потолка.
  5. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Используй лучше линолиум, а то за битум плохие комментарии тут получишь
  6. stena
    stena
    stena
    Абсолютно никакого. Я даже в перепады плотностей материалов, представляя длину звуковой волны, не особо верю. Хотя скорость звука в гипсе другая. Может я и не прав.
  7. stena
    stena
    stena
    Скорость звука в гипсе 1826 м/с. Килогерцовая волна в нем будет иметь длину 1,8 метра. Что-то даже ее четверть не ляжет в 12 мм ГКЛ)
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Продольная волна ляжет. Но, учитывая, сколько саморезов связывает листы, в то, что они могут колебаться независимо верится с трудом.
  9. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    А при чем тут линолеум?
    Рубероид с мастикой- это аля новомодные нынче мембраны. О существовании эффекта от которых глаголит уже ни одна кагорта людей. Хоть это и противоречит строительной акустике. Хоть результат и не больше чем от доп. листа гкл. Но разве это не выход когда доп лист гкл добавить уже невозможно?
  10. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Мастика отлично гасит звук, она вязкая и тяжелая. Просто битум для здоровья неочень, а линолиум примерно тоже самое получится как и мастика битумная, плотно ляжет между слоями гкл. Мембраны такие еще хорошо использовать в слоях ваты
  11. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Возникла бредовая идея изоляции 8 см гипсолитовой стены к соседям - а что, если на плиточный клей оклеить ее шумостопом К2, поверх сетку штукатурную, усилить грибками для крепления теплоизоляции и дать еще слой штукатурки сантиметра полтора. По периметру вибростек проложить, например. Делают же примерно так фасады (но там тепло экономят).
    Есть в таком смысл, или это вообще ни о чем? Толщина у меня в приоритете перед звукоизоляцией, а идея с дорогущими плитами из картона с песком вызывает подозрения в эффективности.
  12. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Через грибок на штукатурку весь звук пойдет
  13. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    А посмотри видео, где стену песком изолируют, дешево и сердито, прям вообще сердито
  14. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Ну, грибки вибростеком тоже обернуть)
    А где видео с песком искать или по каким ключевым словам?
  15. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Там может вам использовать Саундлайн-ПГП Супер или КНАУФ-Акуборд? И на этом успокоиться? Это хоть проверенные решения, а не ваша бредовая идея :)
