Минимальная высота ростверка под легкий дом?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 16.01.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Давно мне не дает покоя данное фото
    Имеет ли право на жизнь такой ростверк для легкого - деревянного или каркасного дома.
    Я имею ввиду в основном сечение ростверка.
    Собственно вопрос в сдедующем, какое минимальное сечение ЖБ ростверка допустимо для легких деревянных домов (20-80тонн)
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да там всё связано - нагрузки, пролеты, способ заделки, армирование. Просто нужно считать в каждом конкретном случае. Для каких-то случаев и 200мм пройдет.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Оно конечно оно и понятно, :)]
    Но может можно вывести какой то "усредненный минимум"?
    Например - минимум 30х20 под 1-2 этажный деревянный/каркасный дом при условии хорошего армирования и расстояния между столбами не более 1.5 м :)
  4. teodorovich
    teodorovich
    teodorovich
    Гость
    Если брать за основу фоту, Сечение в районе 130 на 250 мм, а мах длина пролета 6м, если армирование было четырьмя прутами мин 12мм каждая то конструкция пойдет, но должен заметить что бетон залит отвратительно , т.е не вибрирован, надо понимать в ж/б бетон работает на сжатие, а арматура на растяжение, согласен с предыдущим надо считать , а не годать на кофейной гуще.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Наверное можно, но какой смысл? Вы представляете себе экономию на расчете ростверка при строительстве дома? А если кому-то действительно пара тысяч может радикально изменить положение, то можно немного напрячься и освоить расчет - он в принципе несложный... Если представлять всю работу такого фундамента:).
    А разве авторы тисэ не дают рекомендаций по сечению и армированию?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Яковлев советует делать под деревянные дома ростверк 40-60см высотой а под каменный. 15-20см.
    Цитата из книжки
    "Если дом деревянный, бревенчатый или щитовой, то высота ростверка - не менее 40...60см. Это обеспечит фундаменту достаточно высокую изгибную жетскость и отделит деревянный венец дома от зоны с повышенной влажностью. Ширина ростверка определяется конструкцией стен и нижнего перекрытия".
    "Если дом каменный, то высота сечения ротверка может быть не менее 15...20 см, а ширина должна соответствовать толщине стены".
    Это долго рвало мне мозг, который не понимает почему под более тяжелый дом требуется ростверк тоньше чем под легкий :)
    Про "высоту венца" понятно, но вот что изгибающая нагрузка от деревянного дома больше чем от каменного мозг воспринять отказывается, хотя мне уже объяснили что каменная стена это своеобразное "продолжение" ростверка :|:
    Но сам вопрос "по утоньшению" возник не только из за этого.
    Допустим делаем ростверк под легкий дом 9х9 с двумя перемычками.
    Это 54 метра ростверка
    при сечении 0.6 на 0.2 объем ростверка 6.48
    при сечении 0.25 на 0.2 это объем 2.7
    разница 3.8 кубометра
    По цене.
    Допустим 3000 за куб бетона, + некоторая экономия на опалубке + возможно меньшее количество арматуры то есть тысяч 15 мы сэкономим. Согласен, в масштабах общего бюджета строительства дома экономия копеечная, хотя это тоже деньги.
    Но кроме того
    1) Вес. Вес куба бетона где то 2.4 тонны
    То есть "большой" ростверк сразу прибавляет к дому почти 10 тонн веса!
    Зачем это нужно если допустим грунт со слабой несущей способностью и специально выбран "легкий" дом?
    2) Высота Зазор от земли до ростверка - 20см, 60см сам ростверк и допустим 25 на хорошо утепленное перекрытие первого этажа. Получается что дом уже на метр оторван от земли. По ступенькам бегать тоже не всем нравится.
    3) Время Если делать опалубку под "высоко висячий" ростверк (как на фото вначале темы), то учитывая снижение веса ростверка можно рискнуть обойтись без промежуточный подпорок под опалубку между столбами - что несколько сокращает время на изготовление опалубки. Опять же, если бетон изготавливается "на месте" то учитывая меньший объем - ростверк так же можно залить быстрее...
    Вот в общем то такие были соображения.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если Вы не перепутали с цитатами. то они лишь подтверждают, что Яковлев был строителем-любителем. Придуманный им бур с лопатками ничего не изменил.
    Если бы всё было так хорошо, то ленточные фундаменты были бы по 100-150мм высотой:).
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В том то и дело что не перепутал :)
  9. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Да думаю, 300 мм вполне достаточно (можно поперечную арматуру, так как дом легкий не ставить, да и жесткость вполне достаточная будет). Ну а цоколь можно и кирпичом догнать.
  10. teodorovich
    teodorovich
    teodorovich
    Гость
    Вообще-то спор на счет профессионалов и любителей интересен;
    - Титаник - построили профессионалы, а Ноев ковчег-любитель!
    Но с другой, как принято у нас все кругом хорошие специалисты: и в медицине, и в строительстве . Но уважать надо мнение любого человека, даже того, кто придумал «бур с лопатками». Так что продолжайте смешить народ и строить из себя… .
    А насчет расчетов, частично согласен, до нас все рассчитали. Фундамент под деревянный дом выполняется децел по другому. Читайте: Боданов Ю. Фундаменты от А до Я Строительство и ремонт фундаментов. Есть и другая литература. А вопрос был «Имеет ли право на жизнь такой ростверк для легкого - деревянного или каркасного дома», считаю да имеет, но при определенных условиях.
  11. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Если имеется в виду именно висячий ростверк, а не лента МЗФ, то имхо он будет работать только на разрыв-сжатие и на прогиб балок между сваями.
    Первые воздействия - от возможного качания свай (неравномерное промерзание и пр.), второе - от веса стен.
    С первыми воздействиями боремся арматурой, со вторым - превышением высоты сечения балки над шириной.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Очень красивенький и аккуратненький ростверк , в том случае, если ни один из столбиков не поведет себя иначе, чем другие (не просядет и не выпрется)
    Если предположить, что такое все-таки возможно , то высоту ростверка надо увеличить раза в 4...предполагая, что это не может произойти с двумя соседними столбиками одновременно :)]
    Вероятность такого развития событий , хотя и снижается , но не исключена
    Так и продолжаем учетверять сечение до пересечения линий финансовой состоятельности и предполагаемой вероятности форс-мажерного развития событий
    В случае с деревянным домом никто при форс-мажоре физически,скорее всего не пострадает - это плюс.
    Но и бетонный ростверк, при такой постановке вопроса оказывается вовсе без надобности
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Насколько мне известно, Яковлев открыто говорил что не имеет строительного образования, а люди со строительным образованием тоже часто несут такое что уши вянут, примеры были и на форуме
    Все очень логично :)
    Вопрос только в следующем, допустим 1 свая "откажет", просев в грунт. Я так понимаю что бетонный ростверк сантиметров в 40 это может "выдержать", а вот что произойдет если вместо ростверка будет брусовая обвязка?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Но это же тоже очень логично
    Обвязка попытается просесть (прогнуться), потянув за собой половые лаги и стену над ней.
    Стена в этом случае сыграет, скорее всего, как этемент жесткости (уменьшит возможный изгиб).
    Это будет происходить примерно вплоть до "повисания" стены над сваей.
    При этом, возможно начнет труднее закрываться какое- либо окно, либо дверь.
    Ну и все.
    Это не камень и трещины в стене не будет
    Найдя место провиса можно там поджать домкратом и подсунуть под обвязку кусок доски или цементного раствора.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну оно конечно да... но хотелка требует обойтись без поддомкрачивания :)
