Варианты решения вентиляции подвала жилого дома
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Urаcь, 31.05.21.
  1. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Нужна помощь инженера-вентиляционщика.
    Инженерная задача, которую надо решить:
    Дано:
    Дачный дом. Стены подвала из ж/б блоков ФСБ, толщиной 400 мм.
    Однако, под потоком подвала имеется кирпичная вставка такой же толщины, через которую можно "пробуриться".
    Все остальные размеры и описания на прилагаемом чертеже.
    Нужно:
    Предложить систему вентилирования подвала.
    Особенности.
    Перекрытия подвала, а также первого и второго этажей - плиты ж/б, поэтому провести через них вертикальную вытяжку невозможно.
    Помогайте комрады...
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не ради подкола - ФСБ это бывшее КГБ.
    А фундаментные блоки - это ФБС.
    Что расшифровывается как - «фундаментные блоки стеновые»
    А Вам, для начала, надо написать назначение этого подвала, т. к. из-за этого и система вентиляции будет разной.
    Например, весь подвал для склада - это одно, мастерской - это другое.
    А так может быть ВА решите сделать мини пивной заводик или спортзал организуете.
    Почему ?
    Главное не портить края плиты где несущая арматура размещена. А так через плиту можно и отверстие пробурить. Само собой, разумных размеров.
    В этом случае возможно сделать естественную вентиляцию.
    А если выброс сделать в стене, где Вы описали то только используя вентилятор можно сделать то что необходимо.
    Кроме этого Вы не написали что сделано в качестве вентиляции на верхних этажах.
    Так же ни слова насколько изолирован подвал от верхних этажей ...
    И т. д. и т. п. Вопросов много перед тем как дать ответ
  3. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, через кирпичную вставку проход воздуховода, далее в идеале выше кровли вывести воздуховод по стене. В воздуховод канальный вентилятор, либо накладной на стене у входа в воздуховод.
  4. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    ) Блин. Ваша правда... Я жертва СМИ...) Всюду ФСБ мерещится.)
    И опять Вы правы. В подвале предполагается хранение сельхозпродукции...
    Над подвалом три (!) ж/б плиты + кровля, подкровельное пространство которой выхода не имеет.
    А 2 вышележащие этажа не могут являться своеобразной вытяжкой из подвала? Ведь подвал (я забыл написать) закрывается люком в полу, который неплотен (щели в нем самом и пр.)?
    Верхние этажи вентилируются через окна. Т. е. стационарной вентиляции не предусмотрено. (Дом все-таки дачный).
    Конструкция пола первого этажа такова:
    - Ж/б плита.
    - Керамзит 10 см.
    - Лага
    - Деревянный пол.
    Всё это и является "изоляцией подвала" от верхнего этажа.
    В ж/б плите перекрытия первого этажа устроен проем, а в дощатом полу - деревянный люк + лестница в подвал. Типичный "дачный вариант".
    Данный дом не для круглогодичного проживания, поэтому вентилятор отпадает. Заставлять его сутками "молотить"?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если правильно помню то для хранилищ необходимо создать однократный воздухообмен.
    А т. к. вертикальный стояк не сделать и вентилятор не поставить то все варианты использованы.
    А то что дом не "круглогодичного проживания" если даже сделать по внешней стене стояк - он работать не будет ...
  6. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Постоянное проживание согласно погоде. Примерно с марта по ноябрь включительно. Но в подвале зимой сыро, каплет и ессессно на деревянных полках плесень. :( Летом нормально.
    Думал для притока в кирпичной вставке сделать продухи Д=50 мм и опустить его до пола (см. рисунок), но, как я понимаю, зимой по нему будет поступать холодный "забортный" воздух. Вся сельхозпродукция замерзнет.
    Как быть? Ума не приложу...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    как на рисунке у Вас - работать не будет.
    - нужен перепад высот между притоком и вытяжкой
    - нужна разность температур
    В Вашем случае, по первому пункту и исходя из рисунка - перепада нет
    по п. 2 - в зимний период + продыхи (температура в подвале будет практически такой же как на улице) - то же нет.
    Что делать ?
    по п. 1 - надо увеличивать высоту стояка и желательно (лучше) чтобы этот стояк проходил по теплым помещениям.
    по п. 2 - проще. Сделать переток воздуха из дома. В нем все равно будет теплее чем на улице. но при некоторых условиях это может не работать.
    Более простой но несколько затратный вариант - повесить в подвале лампу накаливания, чтобы работала, типа, печки/нагревателя. Само собой, через датчик температуры. Найти где нибудь на развалах самый старый датчик температуры типа ДТКБ. Не думаю что будет дорого стОить.
  9. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Та как люк подвала сделан из досок, то не будут ли щели в люке являться своеобразной вытяжкой из подвала? Ведь выше подвала дом, в котором (как Вы справедливо заметили), теплее чем на улице? Т. е. два вышерасположенных этажа будут являть собой вытяжку... Как Вам такой вариант?
    Но вот с притоком засада. (На втором рисунке он показан "синим" цветом). Холодный воздух будет поступать в подвал. Хотя. (чешу в затылке).. Но это же стандартный вариант осуществления притока. Т. е. у всех применяемых эту классическую схему, свежий воздух поступает в подвал холодным. Как у них не замерзает содержимое подвала?
  10. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только не ищите аналогичный, точно такой же случай! Точно такого же случая может не быть.
    Изучите смысл, суть :), принцип - и используйте его в вашем случае. :)
  12. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Спасибо. Попробую... дай Бог разумения.
  13. Диана1707
    Диана1707
    Диана1707
    Через воздуховод выводить вентиляцию
