РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Хочется получить дельные советы и критику. Решила взяться за старенький домик в деревне, дошли руки до крыши двора. Сам двор кирпичный, у него два пристроя слева и справа. Справа - входная дверь и этот пристрой будет на ленточке и стены из газосиликата, слева пристрой под дровник, думалось просто сделать конструкцию из труб на винтовых сваях. Вопрос, можно ли на все это дело положить общую неломаную крышу или лучше оставить как есть, тк фундаменты будут гулять по-разному? Крышу хочу шиферную. Сразу же вопрос, если крышу можно общую, то какой взять шаг стропил и их толщину? Думалось 1м и 50*150.
Снеговая зона 4, ветровая нагрузка 32, длина стены по фронтону полная 9м, по кирпичу 6м, длина по бокам 6м. Ещё не рассчитывала основательно стропильную систему, не понимаю, можно ли делать одну крышу на все это хозяйство.
Зависит от пучинистости грунта, но, в общем случае, делать единую крышу для разных фундаментов - не рекомендуется. Шаг и сечение стропил зависит от длины пролета (и есть калькуляторы). В современных СП шаг больше 60см - уже считается "не айс".
Ясно. Тогда берём шаг 60 доской 50*150. Думала сделать мауэрлаты на две внешние стены 100*100 и на внутренние кирпичные 150*100. От внутренних кинуть стойки на стропила вертикально и в наружные стороны под 90 к стропила. Также сверху ригели. Мауэрлаты соединить. Все равно плохо, да? Грунт местами погуливает, в прошлом году делали отмостку, в одном месте весной просела на 5см (может, правда, утрамбовали плохо).
Есть ещё вариант поднять кирпичные стены внутри и опереть стропила дополнительно на них, будут как бы свесы влево и вправо на 1,5 и 2м соответственно. Но вероятно, достаточно стоек? Я не разбираюсь в стропильной системе, только почитала форум немного, да несколько методичке, если ошибаюсь в терминологии - не ругайтесь
А, ещё меня мучает вопрос с обрешеткой. В методичке по укладке шифера пишут про брусок 50*50 с шагом 600. Не лучше заменить доской?
Лучше, но учитывая вес шифера - доска должна быть где-то 40*100. Может, тогда, не стоит торопиться? Почитать форум, поискать похожие по размерам стропилки, чтобы не считать свою с нуля...
Любое строение начинать надо с фундамента. Ковырнуть вглубь хотя бы на полметра, понять - что там за грунт, где (на какой глубине) стоит вода весной. И в зависимости от этого уже выбирать тип.
Если "двор" отапливается, а "дровник" (естественно) - нет, то объединять крыши нельзя. Хотя, можно, как и писали, для дровника поставить винтовые сваи и столбы, которые будут "держать" крышу, а стены дровника сделать независимыми. Но "скрепно", как то...
Двор не отапливается. Ну, временами, внутри кирпичных стен баня, ей пользуются раз в месяц - два. В прошлом году переделывали пристройку - санузел, делали ленточку и сваи устанавливали на 1,5м. С ней пока все хорошо, нигде не гульнуло
Грунт - какой? Вода весной/осенью - стоит на уровне земли? Вот от этих факторов - зависит: будет грунт пучить, или не очень... В принципе, если ленточку залили и ее за зиму не сломало - можно повторить (без свай, понятное дело) на такой же подушке. Однотипные фундаменты если и будут "гулять" - то примерно одинаково.
Загляните в раздел ленточных фундаментов - там слишком много всего, в одном сообщении не пересказать.
@aostspb, спасибо за дельные советы и комменты! Ленточку будем делать как в прошлый раз, оказалось весьма надежно. Вы не могли бы глянуть расчет стропилки? Показалось удобнее создать в отдельной теме https://www.forumhouse.ru/threads/523714/
