Три постройки под одной крышей - возможно ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Molzool, 21.04.21.
  1. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Доброго времени суток, форумчане!
    Недавно создавала тему, решила отредактировать и дополнить. Посчитала в программке нарузки и нарисовала примерный проект.
    Вводные данные: старенький домик в деревне (Ивановская обл.), требующий ремонта и очень скромный бюджет. Сломать и построить с нуля возможности нет, приходится придумывать, как оптимальнее починить имеющееся. Имеется дересянный дом и к нему примыкает кирпичный двор, толщиной в кирпич. Справа и слева пристройки со своими крышами. Хочется снести эти пристройки и возвести заново, справа будут газоблоки на ленточке, слева металлические трубы на винтовых сваях (дровник). Здорово бы объединить все под одну крышу - но возможно ли? В качестве кровельного материала видится шифер (на крайний случай профнастил). Крыша по типу мансардной с заделом под комнатку. Двор не отапливается, но в кирпичные стены вписана баня. Габариты указаны на схеме, 9,3*6,4; высота кирпичной стены 2,9, крыши - 2,5, свесы: слева 1,9 и справа 2,4. Угол 32,7.
    Есть три варианта, какой, на ваш взгляд, оптимальнее?
    а) надстроить кирпичный двор газобетоном и основную нагрузку опереть на него
    б) не надстраивать и обойтись стойками
    в) оставить как есть три крыши
    Мауэрлаты видятся внутри 150*100 и снаружи 100*100. Стропила 150*50 и программа считает, что шаг в 80см допустим.
    И множество попутных вопросов:
    1. Нужна ли коньковая доска или стянуть пластинами? В большинстве проектов ее нет, но все же временами попадается.
    2. Ригели: хочется не упираться головой в потолок, но и не в ущерб прочности. Будет ли нормальным вариант как на рисунке? 2,1 м от уровня мауэрлата до нижней границы ригеля, между ригелем и соединением стропил в коньке по осям 0,3м. Как правильно соединить ригели и стропила? Прибить гвоздями снаружи или запилить внутрь стропил и стянуть пластинами?
    3. Стоийки: 50*150? Ведь под все стропила?
    3а. Стойки ставим прямо под стропило и крепим пластинами с обеих сторон, так?
    4. Нужны ли подпорки от внутренних мауэрлатов под 90 к стропилам?
    5. Каково должно быть расстояние от края мауэрлата до края первой стропилы? Ведь не заподлицо же?
    6. Свес фронтона по стороне, примыкающей к дому - 0,4м от конца мауэрлата - достаточно или наращивать мауэрлат?
    7. Мауэрлаты внутри 150*100, снаружи 100*100 - достаточно?
    8. Обрешетка 50*50 с шагом 600 - ок?
    9. Нужны ли затяжки для мауэрлатов и для каких, если да? Какой доской?
    10. Нужны ли еще где затяжки?
    11. Балки ведь сейчас необязательны? Я их смогу положить, если надумаю сделать там комнатку.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть два разных типа стропил: висячие и наслонные. :) Без коньковой доски - надо по низу сделать затяжки, совмещенные с перекрытиями. То, что у Вас затяжка на высоте 2.07 - это для монтажа стропил, а нагрузку - оно не удержит.
    Если Вы имеете ввиду фронтонную стену - то вся нижняя силовуха - заподлицо, а вынос кровли делается уже со стропил обрешеткой или отдельными элементами.
    Да, еще на стропила изнутри монтируются своего рода "укосины", фронтонные упоры (4 шт на крышу): чтобы боковым ветром все это не сложило.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы делал стандартные 60см. Перерасход в четыре доски, зато спать будете гораздо спокойнее.
  4. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Затяжки, совмещенные с перекрытиями - это балки, соединяющие внутренние мауэрлаты? Можете ткнуть в какой-нибудь рисунок с этим узлом? Сколько их нужно и какого размера?
    Как на рисунках, правильно поняла? Как они крепятся? Просто к каждой стропилине приколачиваются, вырезать ничего нигде не нужно?
  5. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Забыла спросить, какой доской?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На дачном домике с мансардой, простоявшем больше 40 лет, сделано той же доской 50*120, что и остальная стропилка, на сарайке 4*6 - я делал упоры из дюймовки: нынешнюю зиму - выдержали. Т. е., с Вашим фронтоном - надо брать что-то типа 40*100. Вырезать - ничего не надо, главное - упереть во фронтон и снизу в лаги перекрытия (и друг в друга), чтобы не сползло от нагрузки.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как-то так:
    В Вашем случае - это будет затяжка на уровне внутренних (кирпичных?) стен. В каждом сочленении - пять гвоздей 3.5*90 и два конструкционных шурупа 4*75.
  8. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Так? А смысл стягивать стойки, а не стропила? Выше не могу - жилое пространство
  9. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Все равно не понятно, где она должна быть
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Стропильная затяжка - она ставится между стропилами. :) Треугольник жесткости должен получиться.
  11. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Ну да, но у меня не получается ее поставить: по длине не проходит, если класть на мауэрлаты. А если выше - будет мешать. По той же причтне наслонную не могу делать, тк планированось помещение на чердаке и подпорки будут мешать. Есть выход?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот так, как я нарисовал - кому оно будет мешать?
  13. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Вы, наверное, не поняли. Или я не поняла) Если соединять стропила как вы предлагаете, положив затяжки на мауэрлаты, которые лежат на кирпиче, длины затяжек в 6 м не хватает для соединения стропил.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, значит надо нарастить. :) В чем проблема? Две накладки, десяток гвоздей - и будет нужная длина...
  15. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Ага, спасибо. Отобраила на рисунке - правильно поняла? Нижние затяжки у меня автоматом становятся лагами, так? Доска 50*150 - достаточно же? И так на каждую пару стропил?
    Как правильно наращивать? Соединение делать на мауэрлате, нужно ли делать соединения "в пол-дерева" или просто стянуть пластинами?
    Верхние ригели-затяжки в такой системе нужны ли или будет достаточно стянуть стропила пластинами/ сделать треуголные накладки?
