Выдержит ли УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Urganta, 14.02.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не ври...я всегда пишу, что это у меня... на 200 кПа...
    А кто-то пускай ставит и на 400 кПа... да хоть на 500 или 600 кПа,
    если денег не жалко.
  2. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Вот про это я и говорю
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда говори яснее... Или зайди в первую тему по УШП...
    и посмотри мои первые посты. Я тогда и слов таких не знал... кПа.
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вот этот бред мне особенно понравился. 2т на метр - вот это я понимаю посчитал снеговую. А почему не 10, не 100? :)]
  5. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Самый умный? Я давно поправил себя.
    Забавно, что на сложные вопросы касательно конструктива вы предпочитаете не отвечать, в лучших традициях секты УШП. Например, я перессчитал пример уважаемого Сажина на газобетон - получил нагрузку 6-7.5 т/м. Из этого следует, что под такие стены надо ленту усиления высотой 40см, либо расчетом МКЭ уточнять усилие в сторону уменьшения, как делает не менее уважаемый Судоргин, и под несущие стены делать ленту высотой 30см. Т. е. в общем случае УШП требует хотя бы грамотного сбора нагрузок с целью проверки выполнения рекомендаций/требований доросела по величине максимальной длительной (как наиболее критичной) нагрузки от несущих стен. В случае невыполнения рекомендаций - требуется расчет МКЭ ленточной и плитной части УШП с учетом свойств грунтов. И это не считая выполнения рекомендаций по свойствам ЭППС/ПСБ. Вывод - без расчета рекомендуемая Доросел конструкция УШП подходит только для деревянных/каркасных одноэтажников, создающих незначительные нагрузки на грунты и на саму УШП.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...так какую цифру вы ставили в расчет?
    ЗЫ...схему дороцел масштабируем под конкретный дом
    ...я вот всегда человеку, который критикует УШП и говорит, что знает как она работает, задаю один из контрольных вопросов - для чего указанно расстояние от внешнего края плиты до точки приложения F1
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    И в чем проблема? Всем говорят - сделай геологию, сделай проект дом, а потом уже выбирай фундамент. Но никто не хочет этого слушать. Ставят телегу впереди лошади. Хочу «такой» фундамент, не хочу «такой» фундамент, а сами только в общих чертах представляют что будут строить. И вся геология - рытьё нужника соседом.
    За какой год открыть? Когда Владимир начал тему, там вообще не понятно было кто и что выпускает и какие нагрузки держит. Лет несколько, как технониколь начал выпускать специализированную линейку ЭППС. Что касается цифры 200, можете купить и более прочный, например CARBON SOLID ... теоретически. Практически только если под заказ от фуры, при соответствующей цене. На складах его не держат.
    Так что 200 - это оптимально, если нужно больше, значит меняем проект.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @LogRus, ПОЗДРАВЛЯЮ! Здоровья...Удачи...:hndshk:
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Спасибо! :super:
  10. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Никакую, у меня пока в проекте МЗФЛ, и ушп пока ну никак не выходит дешевле при больших пролетах и, соответственно, нагрузках на стены.
    масштабируем - это как? Правильно считать под конкретный дом, ведь элементы конструкции и основание не работает линейно.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    УШП - это тот же МЗЛФ, а «плита» в УШП это только утеплённый пол по грунту со встроенной системой отопления ТП. Наличие ЭППС, с одной стороны упрощает работы по фундаменту, пока нагрузки не большие, но с другой стороны является ограничением для увеличения несущей способности.
    Можно тупо «масштабировать», а можно посчитать что-то другое. Вас что не устраивает? Что УШП не супер универсальный фундамен? В строительстве всё так. Ничего универсального. Все стройки индивидуальные.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...вы объясните, DME про F1?
    ЗЫ...не_тупо
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я у вас спрашивал несколько раз, что вы имеете ввиду под каменным домом. Вы вопрос игнорировали. Потом когда я в пример привел дом из газобетона, вы мне торжественно показали расчет нагрузок на кирпичный дом с несколькими жб перекрытиями, и с радостным воплем начали кричать, мол смотрите ушп не подходит для каменных домов. :ogo:
    Я много раз у вас просил пример вашего расчета. Не цифры которые вы получили, а подробный расчет. До сих пор не увидел.
    А кто-то здесь против расчетов?
  14. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Чем вас не устроил расчет Судоргина, ссылку на который я привел? 4.4 т/м под несущей стеной. Поэтому там не и классическое УШП, а под несущими стенами запроектированы ребра 0,3*0,4м.
    Видимо те, кто под любой конструктив с уверенностью показывают картинку дороселла и говорят - делай так. Причем из картинки вырезаны ограничения к нагрузкам от стен и грунтам. А эти ограничения хотя бы заставляют задуматься, что неспроста они вообще существуют, и нужно что-то посчитать.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Всем устраивает. Там нагрузка посчитана с учетом временной и с тяжеленным перекрытием жб плитами вышло 4,4. Лишь немного недотягивает до табличных показателей Дороселл. То есть с более легким перекрытием - вполне пройдет, о чем я и писал ранее.
