Дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ИринаПо, 06.01.10.
  1. ИринаПо
    ИринаПо
    ИринаПо
    В прошлом году сделала дренаж вокруг дома-думала, что в доме будет очень сухо, но стало суше, но не очень и в смотровых колодцах вода стоит, практически, на уровне земли. Может быть дренажка работает плохо? Помогите разобраться.
  2. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Конечно может быть что угодно. Забилась труба. Заложен дренаж недостаточно глубоко. Не хватает пропускной способности трубы. Расчетов у вас наверняка нет и проекта тоже. Как представляете нашу помощь?
  3. Валентина1958
    Валентина1958
    Валентина1958
    Здравствуйте!
    Подскажите мне пожалуйста за счёт чего вода в дренажном колодце поднемается, если дренажные трубы подходят к дну колодца? И может ли быть такое что вода в колодце поднимется выше уровня земли? Спасибо за ответы:)]
  4. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Девушки, у вас дренаж не работает... :( Считайте, что его нет. Потому что вода в смотровом колодце не должна стоять выше уровня лотка отводящей трубы. Она, кстати, у вас есть? Куда вода-то отводится? Из самого нижнего колодца?
    Уровень воды в колодце равен УГВ, если нет стока (и если туда не выведена ливневка).
  5. Валентина1958
    Валентина1958
    Валентина1958
    Я плонирую дренаж этим летом делать и пока собираю информацию... Плонирую сделать его на территории 20Х10. сделать 3 канавы в которые заложить дренажные трубы...геотекстиль, щебень, песок... Я плонирую трубы пустить по длинной стороне и свести их начале и в конце где установить дренажные колодцы. Вся система без отводной трубы. Трубы плонирую закладовать на глубину 1м, не глубоко ли это? (на этом месте будет сад(деревья, кустарники) Какой должен быть объем этих колодцев, что бы работа дренажной системы была эфективной, возможности откачивать воду каждый день нет, только в выходные.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Начните с изучения свойства грунтов и гидрогеологии участка. Куда собрались откачивать? Глубина установки труб зависит от свойств грунтов, подземных вод и уровня, до которого хотите опустить воду. Решайте сами. Сплонировали хорошо, плон мне нравится.
  8. Валентина1958
    Валентина1958
    Валентина1958
    Откачивать в канаву которая идёт вдоль участков и выходит в большой пруд. УГВ очень высокий, если выкопать ямку на одну лопату, то через 5 мин она будет наполнена до краёв. Почва глинистая. Если система замкнутая, то нужен ли уклон в сторону колодцев? И на зиму воду из системы надо будет до нуля откачивать? Не взорвуться ли трубы если воду не откачать?
  9. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Валентина, обязательно сразу планируйте отводящую трубу в эту самую общую канаву. Обязателен уклон в сторону колодцев (2 см на 10 м). При вашем УГВ вода должна уходить непрерывно. По некому подтексту ваших вопросов подозреваю, что с уклоном к канаве у вас проблемы, то есть уклон обратный. Если так, то тогда перед канавой - сборный колодец и из него насосом откачивать в автоматическом режиме. Эпизодически - результата не будет. Считайте, что дренажа вы не делали, денег и сил-нервов не тратили.
  10. Валентина1958
    Валентина1958
    Валентина1958
    Подскажите, сборный колодец какой глубины должен быть? И должен ли он быть с дном и полностью герметичным? Не получиться ли так что вода из общей канавы пойдёт в мой сборный колодец? Эта общая канава практически до краев заполнена.:(
  11. Виктор Вл
    Виктор Вл
    Виктор Вл
    Гость
    Прочитал такую вещь, что дренажную канаву нельзя совмещать с ливневкой. У меня на участке дренажная канава обведена вокруг фундамента и выведена за участок в канаву, без всякого колодца в конце. Я хочу в эту же дрен. трубу спускать дождевую воду. Кто может подробно объяснить, почему одно нельзя совмещать с другим? Если только то, что сильный напор во время дождя будет что-то внутри размывать? Но что там можно внутри размыть, если там проложена труба диам. 200мм. Мне кажется наоборот всю накопившуюся грязь будет хорошо вымывать.
  12. jelenko
    jelenko
    пролетая мимо, стараюсь чего-нибудь не снести
    jelenko
    Латвия
    Для Вас, Валентина, нужен герметичный сборный колодец с дном и как, ранее Вам сказали, с насосом для постоянной откачки дренажной воды. Труба на выходе в канаву должна быть выше самого высокого уровня воды в канаве, иначе, вода из канавы пойдет к Вам.
    Грубо глубину колодца можно подсчитать так: берем самую удаленную от сборного колодца точку низа
    (лотка ) дренажной трубы, например 1 м, прибавляем уклон 0,02, умноженный на расстояние в метрах до колодца, например, 10 м, получаем 1 м 20 см. Это низ трубы в сборном колодце.
    Дренаж и ливневую канализацию не объединяют в одну канализацию, потому что в случае засорения трубы, ливневые воды пойдут в дренаж и затопят фундамент или грунт. Можно объединить дренаж и ливневку в одном спец. сборном колодце перед отводом их в канаву.
  13. Валентина1958
    Валентина1958
    Валентина1958
  14. еван
    еван
    еван
    "Прочитал такую вещь, что дренажную канаву нельзя совмещать с ливневкой."
    Канаву дренажную и ливневую совмещать можно. Если уровень воды в канаве
    при заданных и расчётных значениях уклонов и расходов ниже уровня грунтовых
    вод, то ливнесточная канава будет выполнять роль дренажной. Другое дело сов-
    мещённая закрытая ливнесточно-дренажная сеть. Ливнесточная труба должна
    быть ниже дренажной и для внутриплощадочной малоэтажной застройки быть не менее 200 мм в Ду. Она будет выполнять роль отводящего коллектора в водопри-
    мник. Шелыга этой трубы должна быть ниже лотка дренажной. Ливнесточные трубы подключаются (в этом случае) не по классике по "набивному" дну колодца,
    а через отстойную часть - 30см.- для аккумуляции осадка из дренажной
    сети. Для определения диам-ра дренажной сети всё таки надо понять, что за подземная вода - верховодка или грунтовая. Уклоны по дренажу 5 мм на 1 п.м.
    вполне достаточно. Зазор между шелыгой ливнёвки и лотком дренажа увеличивается с увеличением поверхностного стока. В основном это зависит от
    объёма крышевых вод. Ну и главное водоприемник. При вероятности подтопления (обратного тока) обязательно установить обратный клапан и (или) насос.
  15. Olko
    Olko
    Olko
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста с вопросом по дренажу, хотя может нам нужно и что-то другое. Проблема в том, что при ходьбе по участку образуется глиняная каша, сапоги засасывает, машина застревает. Под сарайчиком, который поставили на столбики на сухом месте наверху участка - озеро образовалось.
    Участок на небольшом склоне (1м на 40 м) и с трех сторон кроме самой низкой окружен канавами.
    При бурении ямки садовым буром вода стоит на 0.5 метра.
    Бурили скважину, и вот такие результаты получили - до 0.5 песок, затем до 3 метров валунная глина, затем до 10 метров песок+супесь+гравий+галька, после - гранит.
    Уровень грунтовых вод - 2 метра.
    Как я поняла, та вода, что на поверхности участка - ливневая, то есть должны помогать канавки. Летом прорыли одну канавку под уклоном к граничной канаве и вода в дождь уходила ручьем, но на участке после дождя стало еще мокрее, в каждой неровности стоит вода и не уходит, то есть канавка не помогла.:(
    Посоветуйте, что можно сделать?:|:
    На фотках ниже показано как это выглядит. Фоток на участке нет, это фотки по дороге к участку, у нас примерно так же выглядит.:mad:
  16. еван
    еван
    еван
    УКлон 25 промиль - 0.025 очень приличный для организации водоотведения. Видимо подводит микро рельеф. Лужы под сараем похожа на просадку биогена -
    торф или илы от нагрузки - возможно там линза. Нужна съёмка М 200 по ней генплан, а на нём выполнить проект вертикалки с устройством ливнесточной (канальной) сети и дренажа для разгрузки от верховодки. Геодезическая съёмка покажет насколько возможен самотечный сброс ливнёвки и дренажа в канаву.
    Крышевые воды обязательно выводить за пределы участка. У меня впечатление, что вы в зоне водораздела т.е. на начальной - верховой части склона.
    Одним махом не решишь надо комплекс мероприятий:
    - вертикалка
    - ливнёвка
    - дренаж
    - инсоляция
    - умеренный полив
    - отсутствие утечек из сетей
