Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. inock98
    inock98
    inock98
    Какой Zont посоветуете для котла Navien с управлением по цифре? По функционалу нужно только управление котлом.
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ну так то да, два расписания и все дела, под словом подружить подразумевалось, что они сами будут помогать друг другу в тяжёлую минуту.
  3. inock98
    inock98
    inock98
    Идею то сразу понял. Но по бюджету пока жаба давит. И самое главное- пока не могу понять логику их взаимодействия в моем случае: дорогой газ из маленького газгольдера (кончается в самый неподходящий момент, приходится заправляться зимой по диким ценам) и электричество по ночному тарифу.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На зонт просится мониторинг давления и уровня в газгольдере? ;)
  5. inock98
    inock98
    inock98
    А вот это даже технически не представляю как осуществить?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Уже работает, пока в тестовом режиме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/501431/
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    https://www.forumhouse.ru/threads/411213/
  8. inock98
    inock98
    inock98
    Интересно, но вторично. Сначала надо решить вопрос с управлением котлами.
    Повторю вопрос: какой Zont лучше подойдёт для управления котлом Navien? С Baxi больше не хочу связываться, от слова совсем
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
  10. inock98
    inock98
    inock98
    По моему вы ошибаетесь. У Вакси опентерм. У навьена свой интерфейс и отдельный адаптер для подсоединения к Zont. В продаже имеется либо специализированная старая модель для Navien, либо как советуют продавцы Смарт 2.0 + адаптер навьен. Разница по цене в 2,5 раза. В чем отличие?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, не подойдет, :|: забыл что у Вас Бакси был. :close:
  12. inock98
    inock98
    inock98
    Ну почему был- есть)
  13. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Также думаю над этим вопросом. Купил Navien Deluxe C, летом буду монтировать систему.
    Смарт 2.0 с Wi-Fi на борту, GSM, как запасной канал. Это плюс. Отдельный канал релейного управления. У меня параллельно будет врезан электрокотел, можно управлять им. Либо каким-то другим устройством. Это тоже плюс.
    Zont H-1 Navien компактен и с блоком питания можно запихнуть в небольшую монтажную коробку на Din рейку. Стоимость его в 2 с лишним раза меньше Смарта с адаптером. Это плюсы здесь.
  14. inock98
    inock98
    inock98
    Тоже планирую навьен комфорт и электрический. Смарт 2.0 сможет ими обоими управлять? Одновременно? И какой эл. котел планируете купить?
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы неправильно читаете список котлов. У навьена, действительно, свой собственный протокол.
    И достаточно дешевый ZONT H-1 Navien (731) - даже дешевле его прототипа ZONT H-1V
    Но вот вызывает большое сомнение "одновременное управление" как внешней панелью котла, так и термостатом ZONT. Мои опасения основаны на следующих заключениях:
    Панель навьена (делюкса образца 2015 года) не отдает котлу информацию о температуре воздуха, как целевой, так и текущей. В шину от панели уходит целевая температура ОВ, а от котла в ответ текущая температура ОВ. И как при таком раскладе ZONT поймет, что на панели выставили режим работы по Т воздуха и какая целевая температура?
    Я свой экземпляр буду подключать только после открытия дачного сезона, тогда и можно будет говорить о корректности заявления производителя.
