Wi fi уровнемер на газгольдер
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 02.05.20.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день всем форумчанам,
    Продолжу начатую идею в теме заправки газом.
    предлагаю совместно закупить такой гаджет.
    WiFi Enabled Propane Tank Monitor
    Продается в штатах. скинемся, закупим 1 шт., Протестирую ее как она работает. Может как то совместно доработаем ?
    Есть еще подобные гаджеты на gsm, мне они больше нравятся.
    Идея мониторить уровень газа в емкости и его давление в емкости. если сможем строить графики вообще здорово будет.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день всем форумчанам, наконец дошли руки до разработок по газгольдеру.
    сейчас получилось мониторить удаленно на базе сайта zont (т.е. gsm мониторинг) давление и температуру в газгольдере, для этого
    1- сделал подъем медью своего редуктора и в разрыв воткнул датчик давления.
    2- подключил все это в свой личный кабинет зонта.
    сейчас можно мониторить температуру выходящего газа из бочки, но пока тепло трубка нагревается наружным теплым воздухом, сегодня лето в москву вернулось :))
    дальнейший шаг это мониторинг уровня газа в емкости, так же как и давления, это все чуть сложнее.
    можно еще измерять давление газа после редуктора, но пока соотвествующий датчик не подобран...
    и нет никакой привязки к какому либо поставщику газа, никто не (из выбранного списка) не долбит с поставкой газа.
    сейчас разбираюсь с выставлением уведомлений и критических значениях давления.
    кому интересно могу расширить доступ к этому зонту, посмотите промониторите как это все работает.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Проектирование перешло в тестирование. долго ждали датчики холла ;(но они пришли. скоро начнется тестирование на газгольдере ;))
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    И какие результаты на сегодня?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Давление видно, уровень газа в бочке тоже видно (при длине провода 1-2 м, до зонта). сейчас должен протянуть провода от бочки к моему зонту в бане, и посмотрим как будет зимой все работать
    так сказать жестский тест драйв. + думаю еще форумчанам,
    те что рядом со мной живут, предложить тест драйв, Николай, Данияр и Борис.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @mbl,
    Николай, получается, что все датчики проводные и wi-fi не задействовано?
    А зонт используется как контроллер для передачи данных в инет?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да, нечнем с проводных, посмотрим как они зимой будут работать. Wi fi будет задействован если только зонт будет через него работать.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Наконец что то получилось...
    Поднимусь в кабинет посмотрю логин и пароль от личного кабинете зонт именно этой автоматики. Выложу, чтоб любой желающий мог зайти посмотреть.
    Пределы на уведомления о выходе параметров за пределы значений настраиваются. т. е. вышел уровень газа за предел 20%, приходит уведомление на зонт.
    Форумчанину Сергею огромное спасибо. без него бы ничего не получилось.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На сайте Зонта можно сделать "гостевую" учетную запись с правами "только просмотр" И ее предоставлять желающим поглядеть.
    А если у кого уже есть работающий личный кабинет Зонта, то ему можно выдать права на просмотр.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо за идею...сделал
    логин на сайте зонт: mbl1982
    пароль: mbl1982
    любой может зайти посмотреть параметры моего газгольдера :))
  11. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Николай, спасибо, это zont-online.ru?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день, Николай.
    Круто получилось.
    Я правильно понимаю, что у вас один датчик процентомер.
    Второй совмещённый манометр и термометр?
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Доброе утро Андрей.
    Один датчик это уровень газа в газгольдере.
    Второй датчик - давление газа в газгольдере
    Третий датчик - температура газа выходящего из бочки и идущего в редуктор.
    Третий датчик наверное не совсем верно показывает температуру газа ... Но точность температуры в данном случае не нужна.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Да. Понял.
    Вопрос далее следующий - как вы хотите эти параметры увязать между собой?
    Какие будут критерии нормальности? И когда нужно тревогу бить?
    P. s.: крутую штуку вы задумали. Всячески приветствую начало работ!
