Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Нет, нет и ещё раз нет!
    Мой вам совет, сделайте из реечек в масштабе вашу одну стропилину и понадавливайте пальцем на неё с разных сторон. Так вы лучше поймете как она работает.
  2. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Так и не понял. Можно ли делать стропилы как выше было -
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  4. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Можно ли сделать такие стропилы на пролет дома 690 см и шириной ферма 790 см (+25 см стены +20-25 утеплитель) -
    Ст
    опорная шайба с наружными зубьями + Болт, 20 мм + Подкладная шайба 60х60х5 мм + гайка
    https://posredi.ru/stropilnaya-ferma-svoimi-rukami.html
    Можно ли так сделать ферму на пролет 7 метров? ширина фермы 790 см.
    Если делать из доски 150*50 или 200*50 и болт на 20 мм будет ли конструкция стабильной?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @karnickis, найдите форумчанина @svg2000, у него в подписи есть ссылка на расчет ферм, и там сомостоятельно сможете прикинуть варианты.
  7. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    @svg2000, скажите, а если просто сделать так -
    то такой пролет выдержит крыша? (кровля металочерепица; стропилы каждые 60 см под утеплитель)
    P. S. На болтах кажется проще и дешевле сдеалать. Только крепкая ли будет такая страпила?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @karnickis, использование когтевых шайб требует иного математического аппарата для расчёта; если в фермах соединения шарнирны, то в представленной выше конструкции они будут упругими, а после расчёта нагрузок потребуется ещё проверить способность шайб выдержать их. Вот только где найти характеристики шайб и методику расчёта?
  9. id21538949
    id21538949
    id21538949
    Всем доброго дня! Подскажите по креплению стропил в доме из бруса. Стропильная система скользящая. На верху стропила будут крепиться внахлёст, через болт или шпильку 16 диаметра. Нужно ли устанавливать контргайки либо гравера в этом узле?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @id21538949, контргайка или гровер - без разницы. можно даже заклепать конец болта.
  11. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Зачем это все? Откручиваться гайка не будет - там ни движений ни вибраций нет для этого. Изредка подтягивать это может быть полезно - дерево будет сохнуть, прижим ослабляться. А все остальное - лишнее.
  12. id21538949
    id21538949
    id21538949
    А как подтягивать если узел в утеплителе будет?
  13. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А, я все про свой холодный чердак думаю. Если в утеплителе - то никак. Да и не очень нужно это наверно, что это дает - трение между стропилами? Ну хорошо, конечно, когда оно там есть, но рассчетным параметром оно видимо не является. Так что - просто доска висит на оси. Конечно, если совсем гайку раскрутить, то ось перекосится и начнет более ассиметрично давить на край отверстия, но она и так там больше с одной стороны давит, чем с другой, и ничего с этим не сделаешь. Если такой узел имеет право на жизнь в данной конструкции (что - вопрос отдельный), то от силы его затяжки мало что зависит. Так что - затянуть и забыть.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подтягивать болты при накрытой крыше? :ogo: Хотелось бы взглянуть на это "священнодейство"...:aga:
    А в остально вы правы - раскручиваться гайки не будут, но человек спросил, и я ответил.
  15. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну я у себя в беседке подтягивал подобное - и пару лет было что дотягивать. Но там конечно все открыто, а крыши - они разные бывают, да.
