ТН вода-вода, 20-25 кВт
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем savien, 28.10.20.
  1. savien
    savien
    savien
    Добрый день.
    Поизучал тему ТН. прошу совета, как возможно для собственного изготовления ТН, так и совета обратиться к самодельщикам, кто уже этим занимается и хорошо разбирается в данном вопросе. Так как заводские варианты ТН, очень дорогие, а Китай не хотелось бы.
    Имеется 2 этажа и цокольный этаж. Общая площадь 300 кв. м.
    Нужно отапливать. 3 фазы по 5квт, Газа нет, рассматриваю ТН вода-вода. (отопление теплым полом)
    Земли много, глина, грунтовые воды далеко. (для прокладки геоконтура, территория есть)
    Есть скважина, глубина 20 метров, дебет 1.5 куб/час.
    так-же река в 20 метрах.
    Судя по отзывам, лучше сделать гликолевый закрытый геоконтур?
    На данный момент лучшим вариантом для меня, было бы выйти на знающих людей и заказать у них ТП (жду откликов).
    Думаю тут они есть. При этом при необходимости собрать, сварить могу и сам.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Добрый день! Про место нахождения не написали.
  3. savien
    savien
    savien
    Московская область.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Поищите на Авито и подобных сайтах - б/у насосы, не так давно продавался ТН ХЕНК 25 квт за 29 тыс. Правда быстро ушел)
  5. savien
    savien
    savien
    Да я там прочитал всю тему, понял проще саму сделать ТП. Мне корпус не нужен)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @savien, а если по теме, то самое оптимальное в вашем случае, это самостоятельно подготовить гликолиевый, грунтовый контур соответствующей мощности, и приобрести ТН вода-вода, хоть тут на форуме (несколько ко производителей представлены), хоть у сторонних производителей.
    Самому пытаться собрать, с одной стороны не проблема, если руки из нужного места растут, чаще всего, проблема в контроллере, всем этим управляющим. Можно конечно посмотреть в сторону Народного Контроллера, но, там нужно как минимум основы программирования знать и схемотехнике разбираться.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если гликолевый контур, и без запросов с выходами в инет и погодозависимой атоматикой, то эливел 974 за 2.5тр прекрасно работает. Нет вообще проблем с контроллером.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день а не много ли 25 кВт для 300 квадратов? Вы цокольный этаж тоже полами топить будете до тех же температур что и жилая зона? Вроде 20 кВт это уже пол км труб под землей надо зарыть. А на сколько большая река рядом с вами?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, почему нет?
    В принципе, на ТРВ собрать, так там вообще контроллера как такового не нужно будет. Тупо, вкл/вкл. Правда, эффективность меньше будет. Тут уж ТС самому выбирать, что ему нужнее, вложиться сейчас и экономить потом, либо наоборот, сейчас экономим, потом вкладываем. В конечном итоге, скорее всего, сумма будет одна, только с разным, ежемесячным ценником.
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    поболее, 1.5км минимум для 4х этажки
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Поддержу! Горизонтальный контур для 20-25 квт получится сделать если только участок достаточно большой. У меня дом 15х15 и участок 12 соток, от горизонталки отказался в пользу скважин, т. к. ТН у меня 8 квт, угв высокий многоэтажку не сделать... а зарывать в 1 ярус это мне надо весь участок перекопать. и Если я надумаю увеличить мощность ТН то запаса нет. В отличии от скважин, которые можно добурить. В Итоге получилось 200 м скважин + горизонтальные участки итого 800 метров трубы, причем в обводненных грунтах. И я скажу. что уже сейчас у меня из грунта +3,2 + 3,5 поступает (После длительной работы) а в грунт уходит -1, и это при компрессоре ZR40, на 25 квт стоит компрессор типа ZR81 по него надо бурить минимум 400 -450 метров, либо закладывать горизонталку минимум 1.5 км, а лучше 2.
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вам нужно сперва посчитать теплопотери. У меня тоже дом под 300 м2, с высокими потолками и панорамными окнами, теплопотери примерно 12 квт в холодную пятидневку, при этом средние теплопотери 7 квт. Вам 25 квт может оказаться много...я выбрал для себя путь что попробую топить 8 квт, если надо подтапливать эл-вом. 25 квт уж очень капитальные затраты.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Лучше всего сделать ТН работающий только от домашнего водопровода. И лучше если это будет воздушная система отопления/кондиционирования.
    только можно побольше...
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Не путайте регионы. Из нашего водопровода водичка не более 8 градусов, и чтоб такую махину дома протопить в условиях наших зим, такого количества кубов воды может не оказаться, да и насос будет кушать не по детски.
    Наверно нужно думать в сторону гликолевого ГК, ТН на 10-15 кВт. по теплу, полы делать во всём доме с шагом 15 см. Электрокотёл в бивалент, и на случай резерва. Попробовать пожить пару зим, а там решить, можно при необходимости добавить ещё не дорогой ТН (при этом возможность резервирования повышается), и ГК можно добавить. Зимы в последнее время у нас стали мягче, причём ситуация так стремительно меняется, да и для уменьшения текущих кап. затрат этот вариант удобней.
