1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Вот решил тоже создать свою темку про установку теплового насоса.
    Для начала вводные: дом находится в 2 км. от г. Шатура, участок 26 соток, есть пруд порядка 3 соток, УГВ достаточно высокий от 0,3м. до 1,5м. в зависимости от сезона и осадков, грунты глины, суглинки, от 5 метров до 27м. обводнённый песок (плывун) далее серая глина, в скважине на песок глубиной 10м. статика 5м.
    Дом 180 кв. м. из газобетона 500 плотности 400мм, утеплён снаружи 100мм. базальтовой ваты 80 плотности, далее мембрана вентфасад и пластиковые панели. Фундамент монолитная плита, цоколь и грунт вокруг на 1,2м. утеплены ЭППС 100мм. Система отопления 1 этаж тёплые полы с шагом 150мм. и радиаторы под окна для комфорта, 2 этаж большие панельные радиаторы Kermi 22 тип в ширину оконного проёма. Возможно ещё будет подогрев приточного воздуха.
    По образованию я энергетик, специалист по КИПиА на тепловых электростанциях, так что фазу от нуля отличаю. :aga:
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Дом строил из расчёта под низкотемпературную СО. С газом перспектив в 2014 году никаких не было, поэтому у знакомого купил ёмкость на 1,5 куб. м. по цене металлолома за 3т.р. и был приобретён ТТ пиролизный котёл БТС 15П. Бочку краном поставили в помещение котельной ещё на стадии строительства дома.
    Смонтирована временная система отопления (радиаторы на тросах к плитам перекрытия и обвязаны металлопластиком), чтоб продолжать стройку внутри дома и зимой.
    В 2016 году по деревне провели газ. Подал заявку на технологическое присоединение, получил ТУ и договор под подпись, ознакомился и охренел. Цена ТП – 1,535 млн. руб. и это только до границы участка, а его нужно ещё и в дом завести, это ещё 300 т. р. как с куста. Решил Миллеру и его команде «ПРИВЕТ»!
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Стал прорабатывать возможные варианты реализации «зелёных технологий». Перелив не захотел из за необходимости в обслуживании теплообменника, копать участок не хотелось, выбор пал на технологию кластерного бурения с минимальными разрушениями на участке. Созвонился с руководителем, обсудили нюансы, договорились о встрече на участке. Заключили договор, внёс предоплату и попал в очередь. В июле месяце подошла и моя очередь на производство работ, в назначенный день прибыла бригада на двух машинах. Приехали со своим жильём, попросили воду для санитарных нужд и фазу 3 кВт.
    Разместились и работа закипела.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Работали с 9 утра до 20 часов, вся работа доведена до автоматизма, всегда чёткая последовательность действий и нужный инструмент и материал всегда под рукой. Просто приятно было наблюдать. Меня вообще не напрягали вопросами – а у вас есть то, а можно взять это? Всё использовали привезённое с собой. В день делали по два зонда по 50 метров. Очень удобно, что все трубы были на катушках и опускались в землю с них, это очень удобно: не страдает участок, внутренняя труба зонда не пачкается, соответственно грязь не попадает внутрь зонда.
    Установленные зонды
    После обвязки
    Для ввода теплотрассы в дом на стадии заливки фундамента были заложены гильзы, их успешно откапали и завели теплотрассу в дом. Труба кстати по многочисленным просьбам трудящихся теперь 40мм.
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Заполнили колодец водой, накачали 4 атм. давление компрессором, проверили на герметичность.
    Закрыли крышку. Порядок по восстановлению участка наведу сам.
    Участок после восстановления.
    Участок через 3 месяца.
    Очень удобна эта технология кластерного бурения. Всё компактно, чисто, с минимальными разрушениями на участке.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Vitaly01, Сколько обошелся в деньгах геоконтур, какая рассчетная мощность и длинна?
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    6 зондов по 50 метров =300м. по 1т.р. по прайсу, + колодец под ключ = 356т.р.
    На 12кВт. по теплу = 9 кВт. по холоду 9000/30вт.=300м. зонда.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Настала пора заказывать сам тепловой насос. Выбор пал на Дроида. Во первых основной аргумент для меня был это приготовление «халявного» ГВС, просо по дому будет система ГВС с рециркуляцией и полотенцесушителями. ГВС будет доходить максимально близко к кранам разбора, чтоб открыл кран и водичка тёплая потекла. Полтенцесушители обеспечат постоянно повышенную температуру и комфорт в санузлах. Если будет постоянная рециркуляция ГВС то простому ТН пришлось бы периодически включаться на догрев ГВС, что не совсем хорошо для компрессора и повышаются энергозатраты. А так, как писал Gaunt что для комфорта нужно чтоб в санузле было на 2-4 градуса теплее чем в жилых помещениях, это как раз и реализуется.
    Во вторых, если взять современный инверторный ТН и к нему докупить бак из нержи, ценник приблизится к Дроиду, а смысл?
    В третьих инвертор с современным контроллером может включиться в августе и выключиться в мае, а всё время работать на разных оборотах поддерживая температуру в СО, именно для этого выбрал модель 12 кВт, чтоб мог максимально мало вырабатывать тепла при необходимости. В случае сильных морозов, есть бивалент в виде ТТ котла и электрокотла, это же не на долго.
    Почему выбрал гликолевую систему? Потому что не хотел копать участок под DX, потому что можно инсталлировать ТН самому, в случае поломки гликолевый контур и СО может любой сантехник починить (кроме повреждения самого зонда, ну это маловероятно), ТН - может холодильщик, кондиционерщик, но лучше к дилерам.
    Связался с дилером, встретились, обсудили нюансы, оплатил, заказал в двадцатых числах сентября. Потому как завод не справляется с выполнением заказов существует очередь. Аппарат приехал ко мне аж 4 января.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    6 зондов по 50м это 2 по 25м туда сюда в одном зонде? Понял кажется, 300м зондов, 600м трубы?
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Зонды коаксиальные, труба в трубе. Длинна каждого 50 м. По внутренней трубе холодный теплоноситель идёт туда, а по внешней нагреваясь от грунта поднимается обратно.
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Посмотрите тему по бурению, там много чего описано.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня получилось так, что как раз в ванне нет теплых полов. Просто холодная плитка, да еще и без теплоизоляции от подвала. Ни чего - привык.
    В ванне вытяжка, так что, когда топится весь дом в ней приемлемо. Пол, конечно, ледяной, но если в тапках - норм.
    Спасает тока сидушка с подогревом.
    Вот интересно, как в эксплуатации ГВС с циркуляцией. Трубы утеплены?
    Получается как дополнительная система мини-отопления в санузле. Летом ТН получается тоже постоянно работать должен. Что тогда им греть, если ГВС от предконденсатора работает?
    Режим охлаждения есть?
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Ой Вадим... Без вашей неуёмной энергии на форуме было бы скучновато, а так вон - все ветки в поле вашего зрения, помогаете форумчанам наводящими вопросами. ;)
    Ну ладно к делу.
    Я не хочу такой привычки как у вас. У меня в доме в санузлах будет тёплый пол.
    Трубы ГВС все из ППР и утеплены. Полотенчик буду делать с байпасом и краником, чтоб можно было при необходимости отключить. А что плохого в системе мини отопления как вы выразились? При таком обогреве СОР не страдает, а мне комфортно.
    Летом ТН может работать на нагрев ГВС, при этом дабы уменьшить потери тепла водой ГВС полотенчики можно и перекрыть, а в отсутствие в доме проживающих можно рециркуляцию тоже отключать, это не проблема. Излишки тепла с конденсатора при нагреве ГВС можно бросить в теплый пол тех же санузлов или закольцевать через теплообменник в баке ГВС.
    Режим охлаждения у моего дроида отсутствует, я его специально не заказывал, чтоб не терять 5-10 процентов производительности ТН на паразитном теплообмене на четырёхходовом клапане.
    Нам с вами сделали отличный грунтовый контур. Температура грунта в Московской области на этих глубинах всегда постоянна 8 градусов, в отличии от горизонтального контура. Даже при не работающем ТН теплового напора должно быть достаточно для организации фрикулинга. :hello:
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Пожалуй продолжу.
    4 января Дроида привёз Московский дилер прямо на участок. Как положено транспортировка осуществлялась строго в вертикальном положении. При помощи тележки по трапу из досок закатили его на крыльцо и завезли в помещение котельной, на всю операцию потратили 2 минуты. Раскрутили упаковку и вот он дома!
    Совет всем – делайте дверь в котельную минимум 90см. в чистом проёме, мало ли чего нужно будет завезти или затащить.
    Примерил его к месту. Проблема в отсутствии нужного пространства для установки и подключения. Как описано в руководстве по полметра с каждой стороны никак не получается. Приходится подводить грунтовый контур сзади, а подключение СО и ГВС спереди. Чтоб меньше лазить через верх за Дроида по максимому сделал подготовку пока он стоял в сторонке. Осталось только подвести два патрубка от грунтового контура к ТН.
    Хочу поблагодарить Александра за дилерскую помощь в приобретении и доставке, всё чётко и аккуратно. Надеюсь на дальнейшую помощь и консультации.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут я не спорю, в ванной теплый пол просто необходим, если есть возможность.
    А можно фотки, как это в интерьере смотрится с утеплением. Или ПП трубы в стенах?
    Просто когда утеплял трубы в подвале - не так это эстетично смотрится. Особенно тяжело получаются углы и тройники.
    Это понятно, что теоретически можно. Вы пробовали? Летом бывает жарковато. Чайник то лишний раз включать не хочется...
    Чтобы воду ГВС нагреть до 45, хотя бы нужно нагнетание повыше градусов на 10-20, наверно. Хотя, у вас же инвертор.
    Минимальная тепловая мощность у него какая получается?
    Хотите сказать, что реверсивный клапан съедает 1 квт на 10 киловатном ТН?
    А как же помощь в регенерации геоконтура летом?
    Тут от грунтов зависит. У меня после недельной отстойки ТН сейчас из геоконтура приходит +4 при старте ТН, а через 2 часа уже +2.
