Отопление каркасного дома. Вопросы
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ефим, 23.12.09.
  1. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Конечно можно переключать, разводку ставите и всё. Можно хоть от пяти источников дублирующих сделать. Ну..летом дизель ..это как из пушки по воробъям.вам всё равно лучше делать комбинированную систему а не один котёл...когда не очень холодно...конвекторы поднимут температуру..когда холодно..дизель, я бы ещё и печь поставил..но у меня фобия : )) Не будет топлива и електричества : )
  2. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Мой домик вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/50516/ Там я писал, что изначально проект был (я его у Yury схитил), так вот там есь расчет теплопотерь.
    Вот:
    Теплопотери 1го этажа - 5850 Вт
    Теплопотери 2го этажа - 4750 Вт
    ИТОГО:10600Вт
    Это что-то проясняет?
    Печь с камином уже есть. У меня не фобия, но, считаю, что от печи тепло какое-то другое...
  3. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    При таких теплопотерях вам 20 кв должно хватить с избытком на оба этажа, а вы какую температуру за бортную применяли при расчёте теплопотерь ??
    http://www.intois.ru/otoplenie4.html
  4. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Это не я, это Yury. Спрошу у него...
  5. stranger
    stranger
    stranger
    можно переключать, если поставить бойлер гвс косвенного нагрева со встроенным тэном.
    зимой он работает от котла. летом от тэна.
    в принципе котел можно гонять круглый год.
    но его эффективность будет невысокой.
    это как на авто ездить на скорости 10км/ч
    в принципе можно, но никто так не ездит.
    однако думая об электричестве нужно помнить о выделенной мощности.
    если это хотя бы 5КВт, можно поставить электрокотел и тэн в бойлере.
    если 1-2, то можно сразу забыть.
    похоже не правду.
    а гвс не считали?
  6. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Имелось в виду "нА правду" или "неправду"? Очепятка?
    А что это за зверь?
    5 КВт есть, но т.к. дом в конце деревни, то напряжение в сети (особенно в выходные) 160-170 вольт. Ну, то есть плитка электрическая или тен в летнем душе очень медленно нагреваются...
  7. stranger
    stranger
    stranger
    нА правду.
    гвс- горячее водоснабжение.
    типичная ситуация. :)
    дохленький трансформатор, тоненькие провода и офигенная нагрузка.
    лечится заменой линии на провода (кабель) сечением, соответствующим нагрузке.
    это дорого.
    или установкой стабилизатора.
    это дешево.
    вообще при такой выделенке с нагрузками нужно поаккуратнее.
    к примеру- завести газовую плиту на балонном газе и от электрочайника избавиться.
    или - элктрокотел и тэн в бойлере подключить через рэле приоритетных нагрузок (включился бойлер- выключился котел)
    утюжок на на 3КВт, а на 1,5 купить.
    и тд.
  8. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Да, там проводами, похоже, не обойдешься. Там трансформатор менять придется...
    Вот это стоит попробовать, надо в разделе у электриков посоветоваться...
    Так а его как считать?
