1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый день
    Давно не писал, все время занимает стройка и работа.
    Сегодня планируем ложить трубы ТП.
    Арматурная сетка разложена, но не поднята.
    Вопрос - насколько критично положить трубы ТП не снизу, а сверху сетки.
    То есть не 1) разложил сетку 2) поднял на стульчики 3) закрепил снизу трубы ТП
    а 1) разложил сетку 2) закрепил сверху трубы ТП 3) поднял на стульчики
    Прораб уверяет что будут ходить так, что бы не наступить...
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Подскажите по пандусу в гараж на ушп, обязательно ли делать бетонный? Если под площадь пандуса заложить Эппс и просто продлить парковку из брусчатки немного с уклоном к въезду, так можно? Так делают?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В альбоме внизу. При заливке меньше риск повредить. При эксплуатации меньше риск загнать саморез в трубу.
    да
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Когда заливают бетон, особо не смотрят что там под ногами, и не видят к тому же, а там камушки и трубы со стенкой всего 2мм... Заложить трубу под арматурную сетку это мазохизм еще тот...
    Если решите сверху делать, то так делают конечно, смотря какие габариты, а то может сделать длинные волокуши и растаскивать бетон не наступая на него, или вызвать бетононасос, чтобы минимизировать топанье по трубам рабочими. И после заливки обязательное условие - проверка герметичности труб) мало ли кто наступил не туда. У меня лично ТП был поверх сетки и по нему топали при заливке 8 лет стоит в норме, повезло)
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Кто хоть раз укладывал бетон в плиту, посмеялся при этом.
    Представляю рабочие - как балерины парят над трубами теплого пола уложенными с шагом скажем 20 см в сапогах 44 размера.
    вот к примеру видео заливки УШП
    Труба под сеткой, но по сетке ходят как попало прижимая сеткой трубу.
    И в принципе посмотрите как выглядит заливка.
    Как вы себе представляет, чтобы при такой довольно тяжелой работе рабочие не наступали на трубу?
    смотрите с 15:30
    PS
    У меня трубы укладывали поверх сетки, возможно лучше под сеткой.
    Но бригада которая делала мою УШП каждый год делает несколько плит уже лет 6 и пока все работает.
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Это улыбнуло =) Ходить будут 100% и до- и тем более во время заливки.
    Но я хотел сказать о другом. Много раз тут видел, что люди опасаются повреждения труб ТП. Я же лично не понимаю, чего такого страшного в хождении по трубам. Я брал трубы ТП stout PE-Xa - обычные, одни из самых недорогих на рынке. Там такая стенка, что я вообще не представляю, что им может повредить...
    Я укладывал ТП под арм. сетку, но по другим соображениям - во избежание тепловой "зебры". И плюс ТП в этом случае если что поддержит сетку над пенопластом как стульчик (стульчики под сетку все равно тоже укладывал). Крепил ТП скобами к ППС-14, скобы вставлял руками. В целом - держится, но не очень крепко, при заливке иной раз трубы съезжали, но терпимо. Сейчас я бы все-таки на ППС уложил бы самую дешевую монтажную сетку (немного дороже варианта со скобами) и к ней крепил бы ТП. Сверху этого - арм. сетка
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Понимаю, сам в свое время ломал голову - как это делается. Я делал следующим образом:
    1. Трактор, действительно, не сможет никаких уклонов сделать - это 100%. Главная задача - чтобы он более менее ровное основание сделал (допуски см. в ФАКе).
    2. После того как трактор все сделал, берешь лопату и начинаешь ровнять основание (дно котлована). Оно после трактора все равно где-то с ямками, где-то с буграми. Ямки либо грунтом подсыпаешь, либо, если уже есть сыпучка (песок или щебень), подсыпаешь сыпучкой.
    3. Самый главный трюк в следующем. Когда ровняешь лопатой, то делаешь это всегда только в одном направлении - от центра к краю котлована. "Угол атаки" лопаты (не знаю как правильно это назвать :)) - выставляешь на глаз, по уровню (пузырьковому) посмотри, чтобы примерно 1 см на 1 метр был.
  8. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А вот так можно делать отмостку ушп? Понимаю что вертикально опускать вдоль фундамента и делать подкоп не хорошо, а под каким минимальным углом нормально? Это хочу сделать что бы подушку под тротуарную плитку потолще сделать...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, оба листа ЭППСа должны стоять под углом.
    Что-ы вода стекала с них. Особенно нижний, у тебя на рисунке.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    у вас под отмосткой плохая подушка?
    Во всяком случае, я бы по разделил подушку пенопластом.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    2см/м
  12. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Александр, помогите пожалуйста определиться с пенопластом под внутренними перегородками!
    Значит если 25кН/м= 2,5т/м, а у меня 0,49т/м, значит у меня в 5 раз меньше нагрузки на пенопласт чем предельные для ППС 80кпа? И можно спокойно его класть?
  13. al185
    al185
    al185
    Я не считал ваши нагрузки...
  14. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Он взял свои слова обратно. Видимо с утра был не готов.
    Пришли к общему знаменателю.
    Кстати, потоптался по трубе - действительно повредить сложно, разве что если захотеть специально...
    Всем спасисбо за обсуждение
  15. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Решил накидать фото своей стройки за период с 01/07. До этого не было времени
    Во-первых огромное спасибо всем, кто посоветовал выбрать "чистый" отсев. Действительно, утрамбовалось "в асфальт". 40-тонник заехал/выехал без следов.
    Бить пяткой с размаха - риск вывихнуть ТБС и не только.
    Вобщем дальше сделали опалубку и проложили канализацию в отсеве.
    Долго мучились с глиняным комочком, выходил с 10 л воды если лить залпом. Потом почитали внимательно, сделали именно комочек, то есть шарик, ну или сферу а не сосульку. Вышел с 6 л.
    вот так это выглядело 09/07.
