Что сделать и как. Водопровод и канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Aleksis, 04.05.07.
  1. Aleksis
    Aleksis
    Aleksis
    Уважаемые! Прошу совета! Полный профан. Что сделать на даче? Строю дом. Как мне сделать канализацию и водопровод. Бываю там летом по выходным и может на будущее иногда и редко зимой. Что посоветуете сделать. Кстати, нужно горячая вода и будет душ. Не могу понять, что надо делать, как и зачем? Подрядчики, похоже надувают и им все одно.
    Био туалет и простой вывод воды куда нить - это глупо? Или надо делать капитально? А тогда что? Прошу Вас подсказать советом. В данном случае деньги роли не играют. Нужна помощь в плане качества и надежности (и последующего обслуживания).
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Собственно подсказать можно будет тогда когда вы определитесь "капитально или так" можно озвучить бюджет, слишком большой разброс по ценам того что можно предложить Биотуалет стоит 5 т.р а канализация капитально все 100 т.р.
  3. Aleksis
    Aleksis
    Aleksis
    Да вообще то капитально хотелось бы. Туалет будет, душ и 1 или 2 раковины.
  4. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    1) Источник водоснабжения есть (колодец скважина озеро?)
    2) На каком уровне стоят грунтовые воды? какой грунт (песок, супесь, суглинок глина т.п.)
  5. Aleksis
    Aleksis
    Aleksis
    Да колодец. Где то в 5 метрах от дома. 10 колец. Заполнен где то на 6-7 колец. Почва где то наверное ближе к глинистой.
    Мои строители предлагают еще что то типа колодца рыть для водопровода и канализации. Знакомый на работе советует закапывать на 2 метра емкость для канализации... Короче запутался совсем.
  6. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Вам надо почитать информацию по септикам и отчистным сооружениям
    https://www.forumhouse.ru/threads/3882/
    https://www.forumhouse.ru/threads/4431/
    https://www.forumhouse.ru/threads/687/
    и еще поискать на форуме
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А я уже определилась - нужно устроить простейший летний водопровод от колодца,на зиму можно консервировать.Канализация тоже планируется обычная(бетонные кольца)и тоже использоваться будет летом. Полный профан,буду рада для начала любому совету а еще лучше если посоветуете надежных людей кто может это воплотить.
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    погружной (скважинный) насос в колодец, труба в дом и вот она вода...
    С таким уровнем грунтовых вод наверное можно поставить что то из септиков. Хотя при слове "глина" я предпочитаю установки биологической очискти, но все зависит от бюджета и желания.
    Канализация: ж/б кольца воплотят в жизнь в качестве септика только местные строители или гастарбайтеры, я не думаю что кто то в питере возьмется (среди фирм). "Санта" строит септики из полиэтиленовых колодцев, попробуйте к ним обратиться. Но за них не ручаюсь не знаком, конкуренты :)
  9. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    А делать такую схему водоснабжения/канализации, возможно только в том случае, если Ваш колодец дальше от канализации более чем на 35 метров. В противном случае, с грунтовыми водами из "выгребной ямы", все будет обратно попадать в колодец. Вам это надо?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А у меня есть эти 35 метров,хотя я об этом как-то не подумала,могла бы сделать и ближе,спасибо за Ваш ответ.Так если есть эти 35м ,то как это все организовать?Может и не запариваться а поставить торфяной туалет и насос в колодец со шлангом?
  11. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Если есть возможность утилизировать отходы без слива в грунт, то это всегда лучше, согласитесь.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    С туалетом да,а как утилизировать использованную воду с разной химией типа Ферри?
  13. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    В этой воде, по крайней мере, вредных бактерий нет, ведь "Доместос" их всех убивает на повал.
  14. Tsehm
    Tsehm
    Tsehm
    Гость
    хм. у меня между септиком, и скважиной (наверное уже заиленая, лет 7 назад сделанная и не юзаная) где-то 10-15 м. Септик типа бетонный, но с дырами в днище :|: , так вот... к чему это я... а, да, надеюсь скважину прочистить, говорят насос выкачает, и все-таки использовать эту воду. Скважина метров 14, питную воду буду привозить, так как мой септик думаю проблему с водой не убавит не прибавит, соседи тоже септики поделали почти без днищ.
    Или все-так скважина оЧЧень близко? може кто-то фильтр посоветует, справится?
  15. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    Доброго дня!Я вот тоже собираюсь делать слив г.а.Тема такая!Туалет на улице с ямой которая уже забилась.Хочу еезасыпать а в новом доме поставить унитаз .У нас на 10 содоводческих товариществ артезианская скважина дает воду с мая по ноябрь(до заморозков).Вода насыщенна металлом - только для бытовых нужд.Питьевую водичку привозим.колодца нет и смысла нет (много железа).Соседи сделали так .Поставили три кольца и сливают туда туалет кухню и душ.Один раз в две недели засыпают туда Тамир.Почва у нас песчанная.Вся вода в кольцах Тамиром перерабатывается и уходит в глубину.Я вод думаю тоже так сделать.И дешего дешевле пластмассового ящика (биотуалета) и просто с точки зрения самостаятельного устройства.Как советуете?Правильно ли это?
