1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Да в доме три фазы 16.5 килловат по 5.5клвт на фазу. Подключать на прямую без терморегулятора, его выдрали. Подключил через 32 автоматы на жилы 4 квадрата. Я уже все включал тены работают только пропеллер еле крутится. Так как правильно подвести к вентилятору 380 если у меня в наличии три по 220?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq:
    Посмотрите темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/131316/
    https://www.forumhouse.ru/threads/381416/
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  6. muai2
    muai2
    muai2
    при осушении помещений, не забывайте проветривать. также следует помнить, что при температуре на улице +5 и ниже воздух, поступающий в дом с улицы, можно считать фактически сухим. так что осушение будет максимально эффективно как раз когда на улице почти мороз, а в помещении тепло и организовано проветривание.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    обычно на двигателях присутствует шилдик с полной инфой.
    недавно переделывал такую же почти печку...как оказалось - там двигатель 2х фазный! :ogo:
    пришлось обращаться к специалисту, для переделки этого двигла на фазу и ноль...
    если у Вас такая же фигня, то Вам нужно для уверенности подключить на 220 (фаза-ноль)...а если плохо будет раскручиваться то подключайте (фаза-фаза) кратковременно...а там увидите...
    и да. Джипер нужную схему выложил
  8. Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Ребята всем огромное спасибо. Выручили. С утра подключил фаза-фаза все отлично работает
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите - при максимуме нагрева - может выбить ваш автомат. Там по инструкции максимум -22 А.(3 х 22 А).
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Быстрее сгорит, у человека АВ 32А без терморегулятора.
    Такие игрушки желательно подключать через ПМ
  11. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    ссылкой на китайского продавца или моделью устройства поделитесь ?
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Доставка габаритных вещей с али будет стоит также как сам товар. так что не парьте себе мозг и берите таки на месте из наличия в магазине.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Модель вечером сфоткаю. Продавца придется потрудиться поискать самому.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вот такой производитель :)
    Но работает. Под крышкой точная копия ТЭ-15 на английском языке. Разбирался по инструкции от иэка :)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поди, с одного конвейера.
