1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    Имеется трубчатый тэн (блочный) (3х3.33кВт), т.е. 3 в одном, требует 380, 3 фазы есть, каким образом подключить тэны? Подключил каждый тэн к каждой фазе, еле-еле греет. Видимо не правильно подключил. Помогите. Заморозки начались!
    Т.е. как я понял мне надо создать 3 подключения, состоящие каждое из 3х фаз и конечно же ноль, общий для всех. Что мне для этого понадобится?
  2. GoraKind
    GoraKind
    GoraKind
    Тэн польский, SELFA.
  3. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Это смотря на какое напряжение расчитан каждый тен по отдельности, если на 220, то соединять нужно по схеме "звезда" на одну сторону тенов подаем три фазы , концы соединяем перемычкой, можно без нуля, если каждый тен расчитан на 380 то соединять нужно "треугольником"
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Померь сопротивление каждого тэна, тогда будет ясно, какое у них номинальное напряжение - межфазное или линейное.
  5. Дикий
    Дикий
    Дикий
    Всем день добрый. Приобрёл наливной водонагреватель Элвин ЭВБО 20 1 на 1.25 кВт, теперь прошу совета как его правильно подключить. Деревянный дом, проводка в две жилы, заземления никакого нет. От счётчика стоят два автомата на 16 Ампер на ноль и фазу. Думаю протянуть отдельную линию от этих автоматов и поставить туда УЗО, АВ на 10 А, розетку. Подскажите что ставить и как, если не трудно, то со схемой. Трезвого и адекватного электрика к сожалению в радиусе 50 км найти невозможно. Спасибо.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Это они так после счетчика стоят?
    Заменить на фиг два автомата на 16 одним двухполюсным или 1P+N
    И после него уже, если он не вводной и не с характеристикой С, поставить УЗО
    25 А, 10 мА.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня сейчас стоит именно такая лабуда. Счетчик и два автомата (раньше были керамические пробки).
    Коснись меня ваша задача, сделал бы так.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Автоматы(или пробки) очень часто стоят до счётчика, этот момент нужно выяснить. Заземление нужно сделать хотя-бы для розетки, в которую будет включатся наливной водонагреватель, с обязательной установкой УЗО.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Необходимо хорошее заземление, подключение через УЗО!!:hello:
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    О как!:ogo:
    Не одну сотню таких щитков "в руках держал" - ни одного такого не встретил, с пробками ДО учёта...
  11. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    Полностью поддерживаю Дмитрия, до счетчика не ставятся пробки и автоматы. Тоже ни разу такого не встречал! Заземление нужно обязательно для такого устройства. На работе каждый день сталкиваюсь с этими умывальниками только "Делсот" называются, - так вот стоит только заземлению отключиться по какой либо причине током бьет сразу же. А узо пытались ставить и отказались от этого - срабатывает постоянно. Так то конечно оно обязательно нужно.
  12. Дикий
    Дикий
    Дикий
    Да, автоматы стоят после счётчика, раньше стояли пробки. В паспорте написано подключать только к заземлённой розетке. Раньше пользовались кипятильником в пластмассовом рукомойнике, так женщины постоянно пытались туда руки засунуть. А сейчас мелкая появилась, нужен объём воды побольше. С заземлением это бы хорошо, но проблема, дом съёмный, в доме ещё что то могу сделать, а на улице копать проблема.
  13. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    Возьмите штырь д10-16 мм или арматуру длинной хотяб метра полтора приварите болт на него и забейте в землю проводом ПВ3х6 проведите к розетке. Такой вариант если совсем нельзя ничего сделать.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А у нас часто встречается, даже целые деревни и посёлки так сделаны полностью! О как!;):aga:
  15. Дикий
    Дикий
    Дикий
    Спасибо, буду пробовать сделать таким образом. Один штырь на 1.5 метра и только к одной розетке наверно не правильно, ну сумлеваюся я...
