1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Предыдущая тема
    Электрика от А до Я - нужны советы - 2
    Элементарно, Ватсон! Попался как-то кабель с жилами Белая-Чёрная-Коричневая.
    Городские считали, что земля должна быть чёрной. А сельские, которые ближе к истокам - что коричневой. Ноль был белым у всех...:aga:
  2. muai2
    muai2
    muai2
    купите небольшие рулончики цветной изоленты и сделайте фэн-шуй. причем для всех кто полезет что-то менять. ну или купите маркер 0.5мм и подпишите жилы.
  3. fhour
    fhour
    fhour
    Я вот тоже сижу второй день наблюдаю реакцию.
    Пока на основе наблюдений получилось разделить ответивших на две группы по отношению к грубому нарушению пункта 2.1.31 ПУЭ.
    Первая группа - те кто, столкнувшись с проблемой, понимают что делают что-то не по правилам и начинают это рационализировать. "На все случаи жизни кабелей с нужными комбинациями цветов не напасешься, обрезки бухт удорожают работы, на сечениях 2.5+ наоборот одни N, PE и работаем с тем что есть" и т. п. Они сразу поняли что имеется в виду под "цветом фазы". Эта группа нормальная. При прочих равных, если им дать нормальные кабеля, они скорее всего все сделают по правилам.
    Ко второй группе относятся те, кто либо вообще не понял в чем суть вопроса (какой еще цвет у фазы, у электричества нет цвета, по какому проводу пустил электрик фазу - там и фаза), либо наивное желание соотвествовать требованиям нормативов вызвало у них искренний смех. Вывод - для этой группы никаких ПУЭ не существует за пределами форума, ПУЭ используется только чтобы покрасоваться друг перед другом. По каким жилам получится пустить землю и фазы по тем и пустим, где по зеленым, где по белым, пусть потом разбираются те, кому это надо. То, что один из самых простых пунктов требований вызвал такую реакцию, это хороший показатель отношения к более сложным для выполнения пунктам.
    И я бы сказал, что я удивился такому большому количеству специалистов и "специалистов", оказашихся во второй группе, но к сожалению нет, не буду кривить душой. Мой черед удивляться пришел несколько лет назад после покупки участка, на котором ввод электричества был сделан профессиональным электриком как на приложенном фото (фото мое). Для тех кому лень смотреть - ввод трех фаз четырехжильным кабелем. Ноль желтый (ой нет, простите, нулевой проводник, ой тоже нет - проводник он же медный, оболочка нулевого рабочего проводника желтая), а одна из фаз синяя (простите еще раз, оболочка проводника, по которому приходит одна из фаз). У человека были все возможности сделать ввод по-человечески, и все равно он все сделал через задницу. У соседей делал тот же электрик, у всех цвета разные. То есть вопрос выполнять или не выполнять элементарнейщие требования правил ему даже не пришел в голову - конечно же не выполнять. Вот люди из второй группы (или большинство из них - хочется все-таки быть оптимистом по отношению к людям) это как раз такие вот электрики. С чем я нас всех и поздравляю.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересный человек. Сами тут всех объединяет в косорукости, а сами собрались по чёрному проводу пускать землю при наличии желто-зеленого. Кто вы тогда?
  5. fhour
    fhour
    fhour
    Это вопрос ко мне? Если да, то не по адресу. Я нигде не предлагал вести землю по черному проводу. Это наоборот мне кто-то ответил, что типа зеленый захотел, а по черному как в старых домах не хочешь?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не "профессиональным", а на какого у заказчика денег хватило.
    Если б заказчик не жмотился, купил бы не ТУшный кабель, а ГОСТовский. И не возникало бы радужных вопросо́в.
    Прости, Исусе, не узнал в темноте.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, кто точно знает - ртутные лампы (ДРЛ-250) допускается заменять на натриевые без замены дросселя?
    Спасибо!
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нельзя. ИЗУ нужно
  9. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Или найти лампу с встроенной зажигалкой (Philips SON-H pro 220W) но дорого :ogo:.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый вечер. Подскажите. Есть кабель ККЗ NUM-J (NYM) 3x2,5. Можно его использовать для прокладки до бани? В бане теплый пол с характеристиками 8 Ампер 1500Вт сопротивление 28,4–32,9. И 4-5 лампочек.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, NYM исключительно для внутренней прокладки.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А какой посоветуете? Траншея есть глубиной 1.5м. Хотел по ней в гофре пустить. Маркировка и сечение если можно.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. garik301061
    garik301061
    garik301061
    Интересно читать умных людей. Живу в доме Советских времён каковых тысячи в стране. И только сейчас узнал что в таких домах пользоваться электричеством согласно ПУЭ запрещено. Подводка в комнаты от общей проведена скруткой проводов медных с алюминиевыми. В подьезде общий нулевой провод медный занулен на щиток алюминиевым, причем алюминиевый накручен на медный. Пришлось нулевой медный из квартиры накручивать на алюминиевый который накручен в свою очередь на медный. ЖКОшные электрики сказали, что это ерунда, так во всех домах в поселке, и посоветовали в розетках кинуть перемычку с земли на ноль, чтобы током не щипало. Ну а ПУЭ, кого оно вообще интересует. Да кстати цвета изоляции проводов все одинаковые.
