1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Продолжение темы. Предыдущая тут: https://www.forumhouse.ru/threads/103161/
    Видимо (перечитывать тему мне лень) имелось ввиду установка узо без вводного автомата, и человек посчитал ограничение тока автоматами после узо. Да, ограничат, но такой расчёт в принципе неверен, впрочем как и установка узо.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ДмитрийМ,Водной автомат у меня 40А.стоит общее УЗО 300мА 63А,на спальню и зал стоят на розетки по 16А АВ и на них одно УЗО на 30мА ном. током 40А.Что-то неправильно?
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Всю неделю экспериментировали с НШВИ и НШВИ-2 (КВТ). Обжимка - СТК (2-, 3- и 6 - для двойных). Еще термоусадки использовали: ТУТнг (КВТ) и RayChem. КВТ-шные - не понравились: дефекты на поверхности (результат небрежного хранения на складе) и бледный, белесый какой-то цвет, заметное сокращение длины в процессе усадки. RayChem понравилась. ПВ-3 с термоусадкой хорошо заходят под юбку наконечника, получается красиво.
    По результатам опытов составили подробный отчет, на шесть тетрадных листов, со всеми подробностями и выводами. Один из выводов: рулит шина, самодельные гребенки использовать неудобно, особенно, если расстояние между DIN стандартные 125мм.
    Однако, некоторые вопросы пока остались.
    1) Достаточно ли надежное получится соединение, если наконечник и ножку шины завести под один зажим? Этот вопрос может возникнуть, если используем "дешевые" серии (e-next, IEK,...) или, например, АВВ SH201.
    Как-то такой прием не очень понравился, особенно применительно к IEK, у которых и без шины поджим наконечника, как нам показалось, гораздо хуже, чем у других. Если использовать такой прием, наверное, надо сделать насечки на ножке шины.
    2) Целесообразно ли использовать, применительно к данной технологии, Суперконт? При сборке моножилой применение смазки себя оправдало, а как оно будет с наконечниками?
    3) Еще необходимо посмотреть, как поведут себя 18-мм наконечники (у нас - АскоУкрем и ВМ) под зажимами Меркурия. Есть некоторые сомнения. Этим вопросом планируем заняться на следующей неделе.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, безусловно лучше! Этот вариант и выбран в качестве основного.
    Вот "придумали" еще вариант, правда, на практике такое не встречалось. Если, например, 4-5 или больше групповых АВ, поставить сбоку или посередине АВ 1р большого номинала или ВН. Завести под его зажим наконечник, напр. сверху, шина на весь ряд - снизу, "раздача" от групповых - сверху. Или наоборот.
    Т. о., вообще уходим от проблемы "два контакта под один зажим".
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемая Olechka!
    Я смотрю, Вы серьёзно занялись проработкой технологических решений по монтажу щитового оборудования.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот еще вопрос, который хотела обсудить.
    Допустим, не все трехполюсные автоматы разместились в один ряд, и часть поставили на нижний ряд. Берем фазу с контактного зажима трехполюсного верхнего ряда (допустим, там 25А) и заводим ее на контактный зажим трехполюсного (или однополюсного) нижнего ряда (пусть тоже 25А). Верхний и нижний ряд - под шинками в штатных местах, т. е., зажимы "свободные".
    Вопрос: можно так делить фазу?
    Понятно, что есть ряд других способов разделения фазы, но интересно мнение специалистов по такому вот вопросу.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Olechka, можно. Разумеется, с умом.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго дня. Как я писал выше, пришлось мне от ИБП до щитка проложить провод ПВС 3х2.5.Но прочитав ответы на мой вопрос -нет мне покоя теперь...Поменять эти злополучные 6 метров нет возможности в ближайшие лет 5 и ситуация усугблена еще тем, что это единственная линия не защищенная УЗО. Вот я и думаю-если я на эту линию поставлю УЗО на 300мА,как противопожарное, то если случится какая-то катаклизма с ПВС, оно спасет от пожара? На этой веткне висит только освещение и телевизоры-т.е потребление ватт 500, не больше. Спасибо.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Еще вопрос по теме сборки на 45 кВт.
    Мы делаем основную разводку ПВ-3, 16 квадратов.
    Можно оконцевать провод НШВИ - вариант!
    А если взять наконечники штифтовые медные и сделать оконцевание ими? Гильза у них достаточно "мощная", шестигранником обжать, изолента и термоусадка. Мне думается, они получше зажмутся, чем НШВИ.
    Можно так делать? И если можно, какой способ лучше?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПВС предназначен для питания бытовой техники. Если напряжение Вашей сети соответствует нормам, и если Вы не будете подключать слишком мощную нагрузку, то ничего с ПВСом не случится.
    У меня под столом уже 8 лет лежит удлинитель из ПВСа... не думаю, что ему 2 года осталось...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напряжение стабильно, 210-240В,если бывает выше или ниже этих параметров, то ИБП через себя начинает транслировать. Нагрузку больше 2кВт (если вдруг случайно кто-нибудь подключит) ИБП тоже отключит. Наверное от нечего делать, поставлю УЗО, хоть на 300 мА-успокоюсь,а то такие страсти -мордасти начитался:aga:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поставьте и живите спокойно.
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Разобрал тут розетку 2-х местную Этюд... Как то не понравилось то, что квадратная гайка маловата - провод, получается, зажимается самым краешком гайки.
    . Посмотреть вложение 975164 .
    Ну и гайка перекашивается, если только не два провода подключается к клемме.
    В то время, как в ELJO QUICK, которая как и первая принадлежит Шнайдер Электрик, на шайбах по краям есть выступы, но и цена уже выше.
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
