Конструктив беседки 6-3м - посоветуйте
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем fantozzi, 10.12.09.
  1. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Добрый день, форумчане.
    Есть желание выстроить на участке навес-беседку. В будущем, возможно с печью-барбекю (на своем фундаменте-плите).
    Набросал примерную конструкцию. Размер 3 на 6 метров. высота до потолка (зашивать его не хочу) 2,20 м, до конька - 3,20 м. Фундамент - мелкозаглубленные столбики с выпуском арматурин под опоры-столбы беседки. Кровля - мягкая черепица по сплошной обрешетке из половой доски (парадная часть покрытия - внутрь беседки). Столбы-опоры - брус 100х100 мм (либо 150х150). Стропилка, верхняя обвязка - обрезная доска 150х50. Нижней и в средней по высоте части обвязки делать не хочу. Хочу именно нечто вроде шатра-навеса на газоне.
    Покритикуйте, пожалуйста, сделайте свои замечания по прочности конструкции. Что-то беспокоит меня отсутствие нижней обвязки. Не сложится ли каркас от ветров и снегов ?
    Всем буду благодарен.
  2. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Вот примерно такую Вы хотите?
  3. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Да примерно такую, очень похожа по форме, НО без нижней обвязки...
  4. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    У меня то же с обвязкой , а почему обычную не хотите, место не позволяет?
  5. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    А обычная (да еще утепленная) уже есть. :|: Теперь нужна в виде навеса. Позже, в планах, там барбекюшницу соорудить.
  6. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Отдельную барбекюшницу построить, голове легче. Или готовую купить, да рядом с беседкой поставить. Красивых, разных море всяких(имхо).
  7. Марина Шилова
    Марина Шилова
    Марина Шилова
    Очень странная конструкция...
    Считаю, что подстропильные балки в этом случае не нужны, сделайте лучше конек. Или распорки где-то посередине стропил - и функциональная высота потолка значительно увеличится, и как-то честнее будет смотреться. А так - как из пушки по воробьям, сорри) Это раз.
    Насчет нижней обвязки - возможно, стоит поглубже зарыться в землю, а боковые нагрузки скомпенсировать за счет как это называется... распорки такие, под 45 градусов между стойкой и балкой верхней обвязки. Они совсем небольшие могут быть.
  8. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У нас вот такая конструкция. Готовый вариант есть в профиле. Размер 3*4.
  9. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    Есть вот такой вариант. Кирпич можно заменить деревом.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если Вы категорически не хотите нижней обвязки, то .такая вероятность не исключена в виду того, что нижние концы несущих столбов не "защемлены", следовательно в этих точках присутствуют шарниры.
    Не поможет, фундамент и несущий столб от этого не становятся единым целым.
    Это предложение стоящее. Раскосы можно очень красиво или эффектно выполнить.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    fantozzi
    В Вашем случае есть ещё один подводный камень, о котором в момент строительства догадываются не многие. А именно: нижние концы столбов, в месте примыкания их к бетонному фундаменту, не защищены от длительного воздействия осадков, т.е. воды. Скорее всего здесь будет образована не проветриваемая щель, в которой и будет застаиваться вода. В этом месте и появятся очаги гниения. Спастись разного рода пропитками не удастся, застойная вода быстро разрушит любую. Эффективно поможет только сквознячок, который и обеспечит сохранность столба при минимальных покрасках и пропитках. Постарайтесь выполнить это условие.
  12. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
  13. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    У себя делал так: на вертикальные столбы бетонировал металличискую трубу сотку (бу), которую по верху стягивал доской 50х200. Доска ложится на приваренный к трубе уголок и крепится к ней болтами. На эту доску опираются стропильные ноги 50х100 с шагом 800. Стяжка стропильных ног идет примерно посредине между опорной доской и коньком. Верх беседки -ондулин. Всем ветрам нипочем. Металлические трубы сначала хотел обложить кирпичем (типа столбики), но потом приварил горизонтальные короткие уголки и обшил вертикально фрезованной доской на расстоянии прим 10 см. от земли. Смотрится вроде ничего.
  14. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Спасибо, слежу за Вашей темой изначально.
    А макание концов опор в горячий битум не поможет ?
    Еще, как вариант: в бетонные столбики вместо арматурины шпильку 15 диаметра залить, на нее гаечку и шайбочку внешним диаметром 50-60 мм. И не допускать касания торцов стоек с бетоном. Заодно и горизонтальность можно будет выводить, если столбики играть по весне начнут.
  15. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Забытая зимой тема все-таки получила свое продолжение.
    Правда чуть поменялись размеры - промерив все на месте, пришел к оптимальному - 5 х 4 м (по центрам столбов противоположных сторон) и по 50 см свесу с каждой стороны
    Для начала работ закупили четыре 6-ти метровых бруса 150х150, четыре двухметровых асбоцементных трубы, восемнадцать 6-ти метровых досок 150х50, гвозди, 3 мешка смеси, саморезы, шлифовальные круги для болгарки плюс всякую мелочь.
    Сначала разметились. Пробурили буром диаметром 200 мм вглубь на метр 8 дырок. Засыпали для подушки немного щебня, утрамбовали. Вставили распиленные пополам 8 труб, вывели их под один уровень, отрезали лишнее и залили внутри смесью со щебнем, оставив пустоту сантиметров 30 до верха.
    Обстругали брусы рубанком, вложили в столбы на застывший раствор гидроизоляцию, вставили в них брусы и вывели их в вериткаль. Поставили временные укосины.
