Схема щита 4-х комн. квартира
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sega1399, 17.03.20.
  1. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Вот как то так:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я ставлю не редко автоматы "B". И на свет и на розетки.
    Последнее время даже часто. И на узо стараюсь не экономить. Пусть лучше потрачу лишние деньги (не такие большие в масштабе всей электрики, а то и ремонта)- но электробезопасность увеличиться.
    Например.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Надо исходить из разумной достаточности. и квартира не то помещение чтоб там чтото увеличивать. оно и так по определению безопасное
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Каждый выбирает для себя свой путь. :)
    Доводилось видеть пробитые тэны, (чайники, нагреватели) ,пробивающий электроинструмент, недавно патрон у лампы пробило (на вид был хороший). Видел как после потопа пробивает линию. Был бы нанесён вред людям - не знаю- узо отключило линию.
  5. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Я пока вразумительных обоснований установки типа "В" не нашел. Селективность - под вопросом, цена - выше...
    Я УЗО пока только со света убрал. Но это не точно...) Возможно прислушаюсь к Вашему совету и верну. Еще осталось место в 24М щите...
  6. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Уговорили на свет УЗО верну. Про противопожарное УЗО подскажите? Оно надо? Какие характеристики с учетом моей схемы?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот здесь- https://www.forumhouse.ru/forums/267/.
    Я не настаиваю на " В":).
    Очень выше - что не можете себе позволить никак? :):faq:
    Я часто сталкиваюсь что на электрику выделяют минимальный бюджет. Она (электрика) делается на долго- но бюджет минимум. :faq: На вашу безопасность (что бы не говорили), сохранность вашего имущества - бюджет минимум.
    Недавно менял сгоревшую розетку - плохой контакт был (из самых дешевых)- хорошо люди были дома, воняло горелым и обесточили - а могло бы и по другому закончиться.
    Можно и больше взять - зачем мучиться в тесноте щитка.
    Думаю что не нужно в вашем случае. Людей не защищает - только кабель. От пожара то же не защищает (с этим сталкивался)- посмотрите тему
    "Противопожарное" УЗО
  8. sega1399
    sega1399
    sega1399
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я что-то не вижу на схеме 4-х комнатную квартиру. :faq:
    Это - 4-ре комнаты, коридор, кухня, прихожая (холл), ванная, туалет., балкон.
    На мой взгляд - 24-М щитка на 4-х комнатную квартиру мало, просто мало, очень мало.
    Еще добавил бы РН и ВАР. То же их ставлю, даже приходилось потом домонтировать людям.
    По ним есть отдельные темы - если вам интересно.
    Ну и на вход рубильник- всю квартиру обесточивать если что (люди со сгоревшей розеткой так и сделали -не теряя времени на выяснение что же там у них горит).
  10. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Здесь ссылка на раздел ПРАВОВЫЕ ВПРОСЫ. Это я так быстро как хотелось бы не осилю) А можно в тему носом ткнуть! Или в двух словах почему В а не С?
    Бюджет он на то и бюджет чтобы его всегда не хваталл) Но излишние траты не желательны. Поэтому и делаю сам в рамках разумного.
    Вот сейчас противопожарное выкину и вообще свободно будет)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например так.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: хотя бы так. некоторые до сих пор считают что даже два автомата много
  14. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Если Вы по розеткам смотрите то: коридор+детская, спальня+балкон, гостинная+детская2, - вот они 4комнаты. Или речь о том что в каждое помещение вести свою линию света и розеток? Вот это считаю излишним.
    24-М это так к примеру, не поместится возьму хоть на 48.
    А разве АВ 25А роль рубильника выполните не сможет?
    РН стоит (если конечно я его правильно выбрал но в уме понимание про него есть с производителем пока не понятно)
    Что такое ВАР? - ВОПРОС СНЯТ РАЗОБРАЛСЯ
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите на фото выше постом. Прибор с цифырками - это ВАР.
    Цифырки - это напряжение и ток который в данный момент потребляет ваше квартира.
    Например будет выше 25 А - вырубиться вводной автомат. Или будет работать на пределе (а при этом автомат может нагреваться плавиться и даже выходить из строя - тоже подобное наблюдал). .
