1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Alex52
    Alex52
    Alex52
    Московская область
    Из каталога на модульные автоматические выключатели АВВ:
    на порог срабатывания выключателя влияют
    -окружающая температура;
    -время работы под нагрузкой;
    -влияние соседних устройств.
    Там же приведена таблица коэффициентов пересчете тока срабатывания для разлиных номиналов (Каталог System pro M Compact, 2010 стр. 63,64).
    Согласно ей температурный диапазон работы модульных автоматов от -40-+70 градусов. При температуре -40 градусов коэффициент составляет 1,33.
    Иными словами автомат будет защищать сеть от короткого замыкания и при -40 градусах. Необходимо только правильно подобрать его номинал(ток) и защитную характеристику (В, С или D) исходя из длины и сечения проводников защищаемой линии.
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Ну подберёте Вы для -40, а летом +40 будет...что тогда?
  3. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Здравствуйте уважаемые.
    Читаю форум и вижу какая животрепещущая тема--мощьность.
    Достроил загородный деревян-й дом и подошол к тому, что необходимо перенести вводной щит со счетчиком из вагона (однофазное подкюч-е с 1995 года, вроде мах. 3 кВт) в дом.
    Заодно решил увеличить вводную мощьность до 15 кВт, путем добавление 2-х проводов на ВЛ(благо тянуть 1 пролет от моего столба, до столба с 3 фазами) и подключением 380 соответственно.
    С мастером вроде договорился :)] , они же мне выполнят новый ввод и повторное заземление на столбе.
    Вопрос вот в чем---какого номинала поставить вводной автом-й выключатель ( я так понимаю 3-полюсный АВ на 25,32,40,50,63А? соответственно), чтобы в полной мере не ощющать себя ущемленным по мощьности в будущем??
    Нащитал суммарную мощ-ть потребителей с учетом соs 10 кВт + запас на будущее.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    При 15 квт и 220 вольтах, простой расчет надо ставить 63а,
    это касается входного автомата - выключателя до счетчика,
    а после счетчика вы все раскидываете через свои автоматы по направлениям. Ввод должен быть однофазный чтобы избежать дополнительных реле приоритетов и увеличения проводов по дому от каждой фазы.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Зато - особое внимание на качество монтажа (63А - ток приличный), увеличенное сечение проводов. И чисто психологически мне, например, гораздо спокойнее, когда те же 15 квт идут по трехфазке, ограниченные токами 20-25А на фазу, чем по однофазному толстому кабелю и током под 60А - любой непротяг, плохой контакт и т.п. чреваты.
    Если дают 15кВт и будут следить за номиналом вводного автомата, то ставить трехфазный на 25А (не докопаются), если следить особенно не будут, то ставить какой душе угодно (и какой дадут) (принимаем, что линия в хорошем состоянии и способна обеспечить достаточный ток КЗ. У нас в деревне подход у электриков простой - ставь какой хочешь, чтоб не выбивало. А вот ближе к цивилизации такой подход часто не прокатывает.
  6. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Может я не очень ясно выразился. Новое подключение будет уже трехфазное.
    Просто я себе не совсем представляю реальный номинал 3-х полюсного(3-х фазного) автомата:
    Это например при АВ 25А 3-х полюсный---25ампер на каждую фазу умноженное на кол-во фаз т.е. 3=сумме 25х3=75 ампер.
    Или 25А максимум(при превышении этой нагрузки АВ вырубит)?
    Простите если это покажется вам глупым вопросом:|:
    Жеско номинал вводного АВ не ограничивают, поэтому и спращиваю какой номинал выбрать пока сейчас есть возможность и с учетом запаса на будущее.
    Новая линия подключения дома будет выполнена СИП 4х16
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    maik35, если хотя бы в одной фазе ток превысит 25 А - автомат откелючится.
    Но, грамотно раскинув нагрузку по фазам, можно с автомата 25 А получить мощность 12...16 кВт.
    Лично для себя, я бы поставил ампер на 40.
    25 - маловато, 63 - однозначно много (если электрокотельную строить не планируете:))
  8. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Да , электрокотельную строить не собирался :)] , но отапливать дом и баню эл.конвекторами планировал (кстати их суммарно набралось на 8.5-9 кВт).
    Понял--ставить вводной АВ на 40А, опломбировать вместе со счетчиком и спать спокойно :son:
    Теперь подошол к планированию щита, сижу изучаю форум..
  9. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Штудировал форум и возник очередной вопрос.:faq:
    Какой АВ приобрести для использования его в качестве вводного АВ?
    Например такой--Автоматич.выкл-ль АВВ 3-пол. SH203L C40, 4,5кА
    или АВВ Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C40
    Или предпочтительнее установить какой то иной АВ (может быть в более массивном корпусе, с усиленными контактами).
    СИП буду заводить прямо на контакты вводного АВ (желательно полукруглые:))
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    S203 по отключающей способности (6кА) понадёжней будет.
    Если разница в цене небольшая, его и брать.
    Ну а если по уму, то надо знать ток короткого замыкания. Может, у вас ТП за забором и ток КЗ 15 кА;)
    ПС: надеюсь, все обогреватели не будут на одной фазе сидеть? Иначе, 40-амперника не хватит...
  11. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    ДмитрийМ , спасибо вам за ответы :hello:
    3-полюсной S203 С40А (6кА)---думаю его и буду использовать в качестве вводного АВ. Растояние до ТП (Трансформатора) от меня порядком.
    И правда планировал все конвекторы на одну из фаз посадить :)] ,их суммарная максимальная мощьность 8.5 кВт как раз вроде в притирочку к АВ 40А( да и врятли максималка будет единовременно).
    Вот теперь сижу дальше репу чешу, каждую из фаз после счетчика сразу на АВ группы, или на какую-ть шину силовую? Схем 3-фазных щитов вроде много видел, а самих щитов крупным планом где видно что и куда подключено совсем не нашол:(
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не совсем согласен. Применительно к себе - 25 ампер - мало.
    Пример - зимой холодно, включили обогреватель 2 кВт (не электрокотельную, прошу заметить), жена на кухне готовит (предположим, электроплита) - 2-4 кВт (а если для гостей, то все 5-6 кВт), стиральная машина греет воду - 2,5 кВт.
    И если хоть пару-тройку этих нагрузок окажутся на одной фазе - 25-амперник отключит весь дом. Как правило, это случается в самый неподходящий момент:(.
    Я не учитывал ни бойлера, ни освещения, ни компьютера, ни телевизора... Заметьте, никаких суперэкзотических потребителей, это всё (или почти всё) есть в каждом (или почти в каждом) доме.
    А то, что напруга с подстанции маловата, так это беда электросетей, хоть страдают от неё рядовые потребители. К счастью, у нас (в РБ) это скорее исключение, чем правило, и этому есть ряд причин. Но это уже совсем другая история...
  13. TERESVA
    TERESVA
    TERESVA
    Днепропетровск
    Ну и какой РЭС, даст такую нагрузку в одну жилу? Заставят брать три сразу т.е. 3 х 10(15) = 30(45) кВт
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Недавно получил тех. условия. 15 квт на одну фазу.
    Когда писал заявку плохо понимал отличия 3 или одна.
    Но теперь дело сделано, и вопрос какой автомат то на входе ставить.
    Я ведь хочу получить все 15 квт. Вот и получается что 63А недостаточно, ведь это всего 14 квт?
    Еще в договоре предписано установить ограничитель мощности. Мне вот интересно, если устройство обеспечивает контроль мощности в пределах 15 квт, то и автомат можно поставить больше, допустим на 70А (если такие бывают, не нашел). Как снять все 15 квт?
  15. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Следующий номинал - 80А, это уже перебор. Да и так проблем хватит. Для начала хорошо бы выяснить сопротивление петли фаза-ноль (сопротивление линии) чтобы понять будет ли 63А автомат реагировать на короткое замыкание вообще.
