Нужен ли насос на каждый контур отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vgordeev75, 21.02.20.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Зарплату я действительно не получаю потому что на пенсии отработал 1 сетку и вышел. Вы про какие тонны. В обычный котел засыпают 2-5 ведер ну шахтный побольше чутка но не тонну же. Антрацита надо еще меньше чем угля только котелок надо соответствующий водонаполненными колосниками. Сколько у вас за сезон ушло на солярку ? У моего знакомого на антраците ушло 24т за сезон к стати тоже в СНТ живет.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Про обычные. Сколько весят 5 вёдер угля ? Сколько получится Вы перетаскали за 200 дней отопительного сезона ?
    У меня 80 тыс за год. Это Солярка и ЭЭ по ночному тарифу. Плюс летом ГВС тоже от солярки.
    Но при этом, в отличие от вашего знакомого, я "лежал на диване", а не таскал по пять вёдер угля каждый день.
    Вы меня не слышите. Вы просто считаете, что ваше время и ваше здоровье ничего не стоят.
  3. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    ну тут как повернуть. Пусть по Вашему. Но в итоге я вроде бы и хочу бойлер греть периодически, когда он остынет скажем до 45 градусов. А кто этому поможет, мытье в душе или ТП мне все равно. Не так? :)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть места, где магистральный почти как электрчичество стоит - в районе рубля.
    точнее - электричество как газ.
    а про полы верно заметили: свой НСУ и ограничение по Т - обычно не выше 35.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    ИМХО, не так.
    Нагревая бойлер до 65*С и при обычном водоразборе, Вы будете делать это один-два раза в сутки. Т. е. котёл будет работать "чисто на бойлер" всего час. А всё остальное время на полы (отопление).
    Для экономичной и комфортной работы системы, нужно бойлер выделить в отдельный контур и греть его с приоритетом и подачей в 75*С.
    Всё остальное время пускай котёл работает на полы с подачей 40-45*С.
    Можно также рассчитать и радиаторы для работы с такой Т* подачи.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паш, так там вроде РО еще есть.
    А работа котла ниже 45 обычно не есть хорошо, некоторые так и пишут в мануалах.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    РО можно сконструировать на подачу в 45*С.
    Можно зимой подавать 55-75*С, НСУ ТП всё равно "отработает".
    Пока идея в том (ИМХО), что БКН - в отдельный контур с приоритетом, чтобы летом не гонять котёл постоянно на высокой подаче.
    Опять же - коллектор и свой насос на каждый контур, что у ТС и было сделано. Посмотри первое сообщение этой темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/496973/#post-25673821
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно.
    сам прикинешь тепловой напор и во сколько раз надо больше радиаторов по сравнению с напором, скажем в 45 градусов ? в два раза. а радиаторы вообще на 70 обычно рассчитаны.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тут мне видится проблема в том, что ТС необходима работа ТП всегда, даже летом.
    Поэтому ТП будет основным потребителем всегда. Значит систему нужно "строить" вокруг ТП, вводя режимы для "неосновных" потребителей.
    Да ещё и дизельный котёл. Нужно максимально экономично. Потратив раз на покупку радиаторов "пожирнее" - потом экономить будет.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/469431/ это к вопросу ах, ох соляра, котёл и т. д.
    Вы же славяне или уже перелицевались в гейропейцев и заокеанских "партнёров", не Ваше, а тупое обезьяничанье никогда до добра не доводило.
    :faq:
    На чём? В качестве примера, по расчёту, мне необходимо 100 радиаторов, я покупаю 200 ? сколько %% составит экономия, и за счёт чего, дом тот же, утепление тоже.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Греть теплоноситель постоянно до +45*С разве не более экономично, чем постоянно до +75*С (чтобы обеспечить работу более высокотемпературного РО и БКН и "срезать" подачу в ТП) ?
  12. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    А подскажите пж-та, как можно настроить котел на включение с разным режимом нагрева? Ну что бы если запрос от БКН то котел грелся до 70, а если от ТП то до 45? Я этот момент не могу понять, поэтому и придумал такую схему, что бы котел всегда грелся до 70 по запросу от бойлера. И бойлер будет хоть небольшой, но буферной емкостью для ТП, который будет через него гонять теплоноситель. Мне кажется так даже поэкономичнее :). Плюс, да, низкотемпературный режим для котла не рекомендован вроде.
    Вопрос только как настроить дельту запроса от БКН на котел, что бы при остывании до 45 градусов котел включался. Возможно это элементарно, просто ничего еще ни разу в руках не держал, датчиков не видел, поэтому пока только в теории размышляю
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Пару паспортов - Китурами и Ламборджини:
    Подача +45*С - это штатный режим работы ДК.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тут на форуме колхоз не сильно приветствуется ;)
    Зависит от вашего оборудования. На котловом (основном) термостате ставим +45*С. БКН со своим термостатом. На выход термостата БКН - релюшку, которая будет подключать дополнительный (накладной, погружной на выходе котла) термостат, настроенный на +75*С в параллель котловому (основному).
    БКН в идеале отсечь трёхходовым с сервоприводом. Чтобы при запросе от БКН котёл грел только его повышенной температурой. ТП в это время будет остывать, конечно. Но ТП очень инертен. За 20-30 мин нагрева бойлера Вы не заметите этого остывания ТП.
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Вот, мне и кажется что этот колхоз немного гиморнее чем просто греть БКН всегда до 70 градусов. Все-таки если уж и плясать от потребностей и приоритетов, то ГВС вне конкурса, он должен быть всегда и планирую его добывать дизелем, ибо всяко дешевле чем тариф в 6 руб за квт. А ТП иногда может и не будет работать, вдруг теплое лето настанет :).
    Про температуру в 45 градусов убедили, видимо можно.
    Кстати, а никто случайно не знает какую нибудь наглядную программу для проектирования систем отопления? Такие например бывают для построения электрических схем, натаскал нужных элементов, запускаешь схему и смотришь куда ток бежит и где какое напряжение. Очень наглядно :)
