Нужен ли насос на каждый контур отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vgordeev75, 21.02.20.
  1. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Всем добрый день! Помогите пжта советом. Имеется дом, 3 этажа площадью 240м. По дому уже разведена радиаторная система отопления - тупиковая двухтрубная, материал армированный пенопропилен. 1 этаж - рукава 27 метров и 10м, 2 этаж рукав 37м и 23м. И 3 этаж 39 и 33 метра.
    Озадачился расчетом необходимой мощности для насоса, и по формулам в интернете высчитал что мне достаточно производительности насоса 1.1 м3/ч при высоте столба 2.7м.
    Теперь вопрос. У меня уже смонтирован коллектор, у которого на контур каждого этажа поставлен насос 24-60, но по моим расчетам мне хватит одного и я хочу упростить схему. Будет ли работать? Теория это хорошо, но на практике может быть все по другому. Помогите пжта.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А чем Вас эта не устраивает ?
    Насосов много ? Так это особенность такой конструкции.
    Ещё б термостатов добавить на ветки и вообще хорошо будет. Да и бойлер всё же первым от входа в коллектор вешать, а полы - последними.
    Если менять, то получается менять вообще принцип построения системы.
    Почитайте, если интересно, тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/214698/
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От котла зависит. если у Вас голый напольник - то Ваша схема, только к ней еще насос на ГС и коллектор этот я бы выкинул.
    если настенник - то он и без этого барахла справится. но и сним может - то же первично-вторичное кольцо
    но раз куплено - Вы выкидывать же не будете ?
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Схема не устраивает именно таким избыточным количеством насосов. Зачем мне лишние элементы в системе? надежность падает, затраты возрастают. Дом мне достался уже с таким наследством, ничего не покупал, поэтому не жалко лишнее положить на полку про запас.
    Если настенник справится и так, то для напольника хватит же одного насоса? Пока все еще не сделано основательно, можно все переделать же :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше продать через то же авито
    настенник бакси луна-3 31 кВт 1к +БКН
    попподробнее про схему - диаметры какие, обвязка радиаторов, тип их и тд
    теплопотери прикидывали ?
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    про котел вообще рано, еще даже не знаю чем отапливаться. Это СНТ, электричество по 6р, без ночного тарифа. Пока мечусь между дизелем и газгольдером.
    Теплопотери считал, получилось около 70 вт/м, утепление хорошее :). Диаметр на вскидку не помню, 20 или 25... скорее второе.
    Но пока хочу разобраться именно со схемой, потянет ли один насос на 3 этажа.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потянет, если вода и магистрали 25 ПП
    если антифриз - сложнее.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там "избыточно" всего два насоса на контуры РО этажей.
    Однако можно будет обойтись одним термостатом (на воздух или на подачу) вместо десяти термоголовок (или сколько там у Вас радиаторов на этаже).
    Дизель, дизель :victory:
  9. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Я жертва интернета, начитался что если много насосов, надо тогда еще и гидрострелку ставить для оптимизации их работы. Это еще плюс к затратам. Термоголовки уже есть на каждом радиаторе, можно значит без термостата уже обойтись.
    планировал как раз антифриз, мало ли аварии зимой случаются, дом промерзнет...
    зы. @Ljubitel, у Вас дизель?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда @Roaroma, дело говорит. Начните с котла. Если будет "тупой" котёл, то лучше оставить то, что есть.
    Если купите котёл "с мозгами" (решитесь на газгольдер), который и ГВС "крутит" и горелку модулирует, то можно и переделать.
    Эту схему можно ещё упростить, пустив БКН в первичное кольцо. Вот вам минус ещё один насос, чтоб не так страшно было. ;)
    У меня да.
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    @Ljubitel, отдельное спасибо за ссылку, углубился, читаю...даже уже списался с автором :)
  12. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Всё будет работать с этими насосами. Поставьте термостаты по этажно и завяжите их на насосы, термостаты будут давать сигнал на включение насоса по температуре воздуха, да и перетопа в доме не будет, а котел на датчик уличной температуры...Я бы это через стрелку обвязал..имхо
  13. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Надёжность такой системы достаточно высока, головняков не будет.
  14. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
  15. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Клиент счастлив...
