Проблемы со скважинами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ivanovwrk, 07.02.20.
  1. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Всем привет,
    Уже третий год именно под конец зимы начинается какая то фигня со скважинами.
    Уже создавал 2 темы в прошлом году с подробным описанием моего теплового насоса и скважин: https://www.forumhouse.ru/threads/466155/
    https://www.forumhouse.ru/threads/490336/
    Что имею на данный момент:
    1. Было 5 скважин U-образных, одну передавило в ноябре, заменил на горизонтальную решетку (общая длина 40 метров, на глубине 3 метра, фото в приложении). Судя по всему, временный вариант, надо будет добуриваться.
    2. Сейчас передавило 2ю скважину, причем не полностью, частично проток проходит, но очень слабо и только если приглушить оставшиеся скважины. Попробовал прокачать (думал, что воздушная пробка), и, судя по всему она вообще дала течь, перекрыл.
    3. Когда приглушил расходомеры, чуть возросла температура подачи, но повысилась дельта (в журнале работы это 5 и 6 недели). Прикладываю журнал температуры подачи и обратки за последние недели.
    Вопросы:
    1. Насколько критична картина по журналу, учитывая, что зима в Питере выдалась невероятно теплой? Стоит ли паниковать? Удастся ли дотянуть до конца зимы?
    2. Померил рефрактометром температуру замерзания этиленгликоля: -13 градусов, нормально или еще подразбавить концентратом?
    3. Что лучше: приглушить расход, увеличив температуру подачи, но и дельту, или, увеличить расход, уменьшив температуру подачи, но и уменьшить дельту?
    4. Продублирую еще раз вопросы из предыдущей темы: какие температуры подачи и обратки считаются нормальными, а какие критичными? И какая дельта считается нормальной? С какими вообще температурами способен работать насос? В самой инструкции ничего не написано.
    5. Непонятно как ведет себя горизонтальная решетка, может ее вообще исключить или пусть будет?
    6. Из-за чего могут быть проблемы со скважинами? Бурильщики утверждают, что у нас сложные почвы (плавающая глина с водой, по крайней мере 2 метра на поверхности).
    7. И самое главное:
    Видимо летом придется полностью переделывать систему и бурить дополнительные скважины:
    а. Как переделать 2ю и 5ю скважину? Просто искать грамотных бурильщиков и буриться в той же точке или делать какую то геологоразведку и вообще в другое место переносить?
    б. Сам коллектор находится в доме, через пол проходит десять 40-х труб, дополнительно пробуриться не получиться, т. к. теплый пол, как в этом случае добавить дополнительные скважины и самое главное как потом отбалансировать все ветки? Можно ли добавить наклонные скважины и /или коаксиальные зонды?
    Всем спасибо! Буду рад любой помощи.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Обратитесь к профессионалам, ключевые слова наклонное кластерное бурение.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
  4. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А в грунт почему разная температура?
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @ivanovwrk, Нормальными значениями считается температуры около 0 градусов. Идеально считается когда выходящая температура не опускается ниже 0 градусов. Позже выложу журналы работ других тепловых насосов с указанием реального Кор.
  7. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Вообще у меня достаточно высокие коэффициенты:
    Коэффициент использования 4,2
    Коэффициент использования отопления 4,7
    Коэффициент использования ГВС 4
    Может сам насос загоняет в низкие температуры геоконтур, стремясь к высоким коэффициентам?
    Есть рекомендации по настройке
    кривой отопления (у меня 0,6) и
    уровеня кривой отопления (у меня 0К)?
  8. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Это кому вопрос?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Журнал работы теплового насоса водо-водяной модификации. Изначально входящая температура воды была 7.2 градуса исходящяя 3 градуса.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Насос берет из земли сколько ему надо. Если температура поднимется КОР тоже вырастет.
    Кривая отопления регулируется по дому с таким расчетом чтобы при изменении наружной температуры температура в доме была одинаковой.
    Уровень кривой тоже самое только чтобы температура в доме совпадала с заданной на панели управления теплового насоса.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ко всем CW это что? Подумал что это зонды.
  12. ivanovwrk
    ivanovwrk
    ivanovwrk
    Это номера недель, по всей видимости calendar week - календарная неделя.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Фотографии Журнала работы теплового насоса с глубинными зондами.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @бурильщик, Хорошие фото.
    Наглядное пособие - почему инвертор даст +1 к КОП.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы это можете доказать? Или можете объяснить почему большинство европейских брендов не делают инверторных тепловых насосов? Я имею в виду геотермальные. Воздушки те да все инверторы.
    Почему?
