Нужен совет при подключении пристроя к отоплению в деревенском доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем evg343, 06.02.20.
  1. evg343
    evg343
    evg343
    Уважаемые специалисты и не только !
    Дайте совет как подключить отопление в пристрое к отоплению в деревенском доме.
    Исходные данные:
    1 Дом деревянный 85 кв. м.
    2 Отопление есть. Газовый котел Baxi EcoFour 24F. По дому по периметру проложена труба диаметром 89 мм. В приложенном рисунке схема понятна. Так делали в конце 80-х годов. Изначально котел был вмонтирован в печку. Конечно есть внешний расширительный бак на 24 литра. Все служит отлично. В доме тепло даже если на улице минус 35.
    Сделан пристрой 36 кв. м.
    Нужно подключить отопление в пристрое к существующей системе.
    1 вариант Врезаться последовательно сразу на выходе из котла. Сначала последовательно отапливается пристрой, а затем дом.
    2 вариант Врезаться в обратку около котла. Сначала последовательно отапливается дом, а затем пристрой.
    3 вариант Врезаться параллельно существующей системе.
    На рисунке схематично все нарисовал. Нужны принципиальные советы. Конкретная реализация - это потом. Отопление.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Только так, имхо
  3. evg343
    evg343
    evg343
    Я тоже думаю что 3 вариант. Он и технически реализуется проще.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только так.
  5. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Можно я тоже здесь спрошу... Чтобы новую тему не создавать.
    Ситуация такая, что самостоятельно решить очень проблематично.
    Постараюсь кратко.
    Был деревянный дом, вокруг него построили новый (первое фото). Скоро придется решать проблему отопления, потому что сейчас газовый котел находится в помещении, которое мы планируем под снос (это деревянный пристрой, являющийся сейчас кухней/прихожей/ванной).Помещение "ходит" одним углом и вообще построено так, что оставлять его вообще смысла не имело, поэтому мы просто отступили на метр от него и поставили стены вокруг (второе фото).
    Помещение, где будет котельная/кухня в будущем доме, мы отгородили и поставили временную стену, чтобы уставить новый газовый котел и перенести отопление, прежде, чем разбирать старый пристрой. Надо отметить, что он находится внутри новой постройки и пока мы его не разберем, мы не сможем сделать пол и потолок нового помещения на этом месте. Т. е. вариант все разобрать, сделать пол/потолок/окна/двери и только потом подключать отопление не подойдет, потому что мы в доме живем с двумя детьми и средствами, чтобы нанять тех, кто сделает это быстро за наше короткое лето не располагаем (еще кредит за постройку дома не выплачен).
    На фото 3 схематичное изображение (как смогла) дома и расположение отопления. Труба 86(?) идет по дому, хотелось бы ее оставить. Радиаторов нет. Газ подведен в дом как раз по стене, где будет новый котел расположен.
    Я понимаю, что нам придется дважды переделывать трубы отопления, иначе никак. Максимум, со второй стороны дома мы можем так же сделать часть жилой (на схеме нижняя голубая комната, но так же со временной стеной до пристроя "под снос"), что и запланировано на лето. Тогда останется потом только "задняя" часть дома, которую подключим уже в последнюю очередь.
    Ну и сам вопрос: как поступили бы Вы в данном случае? Какую последовательность выбрали и как подключили бы отопление к новому котлу.
    П. С. Забыла уточнить, что в новой "котельной" на данный момент стоит чугунный камин для отопления, мы его почти не топим, но если что - по этому помещению можно трубы не пускать до последнего (мы так и планировали).
    Кратко не получилось :((
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отопление можно всегда делать частями
    Только посчитать все сначала а монтировать распланированными частями
    Сначала опредилиться с используемыми материалами, схемами и др оборудованиями, те скомпоновать все в итоговом (конечном) виде, посчитать смету и разбить ее на части (модули) исходя из финансовых возможностей
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, зря.
    Для начала желательно видеть информативный план здания.
    Одна стена старого дома остается частью наружного ограждения нового?
    Имхо, временное трубное отопление с одним или двумя контурами
  8. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Ну вот чтобы посчитать и задаться остальными вопросами, нужно сначала понять (ну или выбрать) КАК сделать. Ведь мы может предполагаем как-то, а на деле это будет не вариант или не самый подходящий к ситуации.
    Я правильно понимаю, что Вы считаете, что исходить надо из того, как будет выглядеть схема отопления по новому дому в конечном варианте и уже от этого плясать? Т. е. установить новый котел изначально большой мощности, сделать подводку так, как она должна бы быть в достроенном доме и "урезать" уже трубы по границам имеющихся жилых построек?
    У нас трубы 57 (как выяснилось, когда муж вернулся с ночной смены, а не 86, как я написала выше) идут по жилым комнатам и они закрыты обрешеткой, нам не хотелось бы их полностью монтировать. Скажем опыт родителей, которые убрали такие трубы и установили новые радиаторы в своем доме, после чего благополучно мерзли зимой, не внушает желания повторить. Если есть хоть какая-то возможность оставить отопление с такими (д.57) трубами, то мы ею воспользуемся. В идеале бы не две трубы по периметру дома, а одна и на уровне пола.
    Если Вы считаете, что было бы правильно отдельной темой и можете это организовать - я буду благодарна.
    Хм... план у меня нарисованный мной же на листочке... мы с мужем начинали сами по технологии ТИСЭ, разметили, он рассчитывал, потом вручную копал ямки на глубину 2,5м буром ТИСЭ, заливали... а потом поняли, что дальше лучше отдать дело в руки профессионалов, т. к. ошибка на фундаменте может дорого обойтись. Ну и уже под крышу заводили не мы. Так что профессиональных чертежей у нас нет.
    Дом получается тремя стенами внутри, одной наружу (первое фото в посте выше), потом все зашьем/спрячем.
    Это бы нас устроило очень даже, но сейчас как раз вопрос встал в том, что на весь дом отопление сделать сразу невозможно, надо как-то его частями запустить с переносом старого котла или установкой нового, но частью, т. е. только по зеленым комнатам (за лето сделаем теплой и вторую сторону пристроя, а вот задняя часть, где находится желтый пристрой останется холодной. Сейчас схожу сфоткаю как это выглядит.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Пока что понимаете пожалуй только Вы.
    Общий вид дома с внешней стороны это хорошо... для отделочников.
    @Простушка, "?" Вы фото имеющейся системы выложить можете? Пока происходящее = гадание на кофейной гуще или ловля кошки в тёмной комнате.
  10. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    1 фото - котел Конорд напольный с расширительным баком
    2 фото - трубы отопления с насосом - в комнаты идут
    3 фото - подключение труб д. 57 через гибкую для кухни (пристрой под снос)
    Была мысль переставить всю эту систему как есть на новое место (4 фото - окно будет заложено шлакоблоком или типо того и на этом месте планировалось повесить новый котел), но не знаем что хуже: два раза платить за проект и переделку газэксу или один раз за проект и два за переделку отопления.
    :aga: Если бы.
    За тем и пришла, чтобы подсказали.
    Размер дома примерно 13х11 метров (140 кв. м). Сейчас отапливается 56 кв. м, подключить надо до сл. зимы 78 кв. м. Котел старый рассчитан максимум до 120 кв. м. Т. е. поставить его временно на новое место место можно, но потом все равно придется менять на более мощный.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  12. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Если эти фото чем-то помогут, то:
    1 фото - новая котельная/кухня (котел будет на месте пустого окна с синей шторкой)
    2 фото - деревянный пристрой под снос (задняя часть дома)
    3 фото - всю зеленую площадь надо подключить к отоплению к зиме.
    Стена между зеленой и голубой частями (после сноса желтой) останется полностью холодной (в середине стоит встроенный шкаф купе и туалетная комната - как вести через них отопление - вообще не представляю)
    И прошу прощения у профессионалов за свой "лексикон" - ну не знаю я правильных терминов :|:
  13. Простушка
    Простушка
    Простушка
    Северный Урал
    Спасибо! Почитаю вечером. Самостоятельные поиски на форуме у меня успехом не увенчались, несколько дней читала, искала, но тем столькооооооо, что поняла - до следующей зимы так и буду читать, если не спрошу. :close:
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    К сожалению - нет.
    Делайте частями. Можно использовать трубы с PPR. Сначала делаете там где возможно, установив после прибора отопления заглушки. Потом постепенно будете продлевать. Примерно так
    Почему не заказываете проект?
    Имхо. прежде чем приступать к строительству здания желательно выполнить все расчёты. С этим Вы опоздали.
    На данный момент, имхо, Вам желательно определиться с окончательным вариантом конструкции ограждений и выполнить расчёт теплопотерь. Затем на его основании выполнить гидравлический расчёт, предварительно определившись с типом СО. Комбинированная СО с избыточным давлением (ТП + радиаторы), радиаторная СО (двухтрубная тупиковая) с избыточным давлением или гравитационная (двухтрубная тупиковая) СО. Т. к. у Вас отсутствует возможность делать систему всю сразу, то варианты однотрубной СО не предлагаю.
    Хотя, лично я, не вижу препятствий для изготовления всей системы сразу, если СО будет радиаторной. Да даже если и однотрубная с избыточным давлением.
    Если выберите систему с избыточным давлением.
    Материал труб оригинальный МП и прессовые фитинги. Считаю этот материал труб наиболее целесообразным в индивидуальном строительстве. Схема радиаторной части СО двухтрубная тупиковая. Зная где и какие потребуются приборы отопления и зная сечения труб можно сразу устанавливать радиаторы в нужном месте (это не сложно). Разводящие трубы советую укладывать скрыто в полу, а подвод к радиаторам в вертикальных штрабах в стене (если будет только штукатурка). Систему можно делать частями устанавливая заглушки после подключения приборов.
    Желательно построить виртуальную модель здания и всё станет понятнее.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
