Двух трубная открытая СО с ЕЦ (одноэтажная) в двух трубный гибрид на 2 этажа = ПЕРЕДЕЛКА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serg iz Kolomny, 03.01.20.
  1. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Приветствую Господа!
    Имеется в наличии двух трубная тупиковая СО с ЕЦ на первом этаже дома, площадью 100 м2 (картинка #1).
    Котёл - Жуковский 23 кВт.
    2 крыла по 15 и 16 метров.
    По 5-6 разношерстных радиаторов (самовар из 89 трубы + чугунные + Рифар).
    Все работает и греет уже 20 лет.
    Дельта у котла, вход/выход = 24*(59/35).
    По всей площади был поднят 2-ой этаж. Сейчас доделываю утепление и займусь переделкой отопления..., весной-летом нужно уже переподключиться.
    Изначально, решил особо не мудрить, и сделать гибрид двух трубки, со сквозными стояками, т. к. расположение радиаторов позволяет это сделать (картинка #2).
    Тут сразу появился вопрос: на входе в радиатор хочу поставить регулирующий кран (не полнопроходный, а типа головки 1,2,3,4,5), для придушивания..., т. к. 2-ой этаж всегда тёплый, ну и для бОльшей передачи тепло носителя вниз, на 1-ый этаж...
    Будет ли с таким краном нормально работать радиатор?
    Будет стоять Рифар 500 (по секция ещё не считал).
    Зы
    В обычной двух трубке Рифары работают отлично!
    Но тут прочитал несколько правильных Тем про однотрубку...
    Появилось ещё пара вопросов..., да и жена вписалась, типа пусть трубы по низу идут... :)
    А т. к. существующую тупиковую обратку и радиаторы 1-ого этажа я переделывать не планировал (да и нет пока возможности), вопрос в следующем...
    Картинка #3 - будут работать верхние радиаторы?
    Там, на всех картинках изобразил по одной штуке, но принцип думаю понятен...
    Вверху, как и внизу = 2 крыла по 15 метров, и по 5 радиаторов на крыло.
    Т. е. 10 радиаторов на этаже.
    Общая площадь = 200 м2.
    Может кто сталкивался с такой переделкой?
    Ещё, как вариант, сделать, как в квартирах (картинка #4), но, ИМХО, это как то, вообще не так... :)
    Буду очень признателен откликнушимся...
    Посему ещё один вопрос возник:
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Не подойдёт такой вариант... :(
    Нижняя разводка и радиаторы меняться не будут...
    Отсюда вижу 2 варианта:
    1 - двух рубка со сквозными стоянками - 100% рабочий.
    2 - на втором этаже - подающая труба по полу, а подключение радиаторов, как у однотрубки..., и из неё же - стоянки вниз.
    Будет ли работать второй вариант - не знаю..., теоретически должен.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Верт. однотрубка-1 квартирная.jpg Классика жанра, вертикальная однотрубная СО в квартирах многоэтажек, монтируют 100+ лет, только открытый РБ на переливе кран.
    По работоспособности:close:, возражения только в части, вариант разводки многоэтажной, многоквартирной разводки, что для индивидуального строительства:no: не совсем.
    - лишнее.
    Первую ссылку хотя бы бегло просмотрите.
    Рисуете свой, быстрее взаимопонимание достигается.
  5. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Я видел эти темы про однотрубки, читал...
    Не мой вариант, хотя-бы из-за того, что 1-ый этаж переделывать я не будет, а там обратка - 32 труба.
    Поэтому свой вариант вижу на картинке 2 или 3.
    Хотел, как на #2, но интересует, будет ли работать #3? Хватит ли "мощи" подачи вверх и вниз в диаметре 50 трубы?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вариант называется "курсы кройки и шитья". Сразу чтобы не разводить холивар, ставите на общую обратку насос 25/40 байпасом основной линии, он обеспечит циркуляцию двухэтажной СО хоть №2, хоть №3 без разницы. Недо ЕЦ у Вас сейчас есть, от того что вы поднимите на толщину перекрытия, да даже под потолок второго этажа не спасёт ситуацию.
    Дельта 24* это не ЕЦ, а на всякий случай если свет вырубят.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14866108/ съёмки тепловизором радиатора в системе ЕЦ.
    (59+35)/2 - 22*= 25* тепловой напор Ваших радиаторов, если интересно можно на сайте того же Рифар посмотреть теплоотдачу, при таком тепловом напоре.
  7. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Нет, насоса тут не будет...
    Почему, "на всякий случай", тоже не понял, т. к. все работает и очень тепло...
    Ладно..., буду делать по #2...
