Тупиковая система, есть ряд вопросов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DEDYNJ, 06.11.19.
  1. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    Добрый день, подскажите правильно ли я планирую диаметры труб обвязки котла и СО
    планирую котел ТИС уни 15, мак. мощность 20 квт.
    обвязку от котла планирую металл, как рекомендует изготовитель, потом при переходе из пристройки в дом - переход на МП
    всего выходит на схеме (я нарисовал примерно, прилагаю) как бы 2 контура тупиковая система
    на 1 контуре (вверху рисунка висит 2 радиатора на 2 этаже, мощность я указал и 6 радиаторов на первом)
    на 2 контуре всего 3 радиатора, из них 2 на втором этаже, мощность я тоже указал
    Выходит что мощность радиаторов примерно соответствует максималке ТК,
    главные вопросы: диаметры подводящих МП ? и вокруг ТК ?
    возле ТК я написал 40 мм, в паспорте указано диаметр - 1 1/2, вроде я правильно посчитал
    Если что не так, укажите, на какой ветке и что изменить надо.
    буду очень признателен, если Спецы, дадут рекомендации, заранее благодарен
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На длинной ветке на 1 этаж я бы сделал до радиатора 2 кВт диаметр 25, в остальном всё нормально. :)
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На длинной ветке на 1 этаж я бы до радиатора 2 кВт сделал диаметр 25, в остальном всё нормально. :)
  4. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Honda_M, спасибо это Вы имеете ввиду длинную ветку среднюю так сказать на рисунке где последний радиатор 2 кВт ее надо увеличит до Вами указанного размера все правильно?
  5. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Honda_M, ещё: смотрите если я до разделения на контуры в котельной установлю коллектор, я же получается смогу регулировать подачу по контурам в зависимости от того какая будет температура в радиаторах и общий режим в доме? или это не стоит даже заморачиваться т к система очень простая и особо балансировка не нужна? Ваше мнение каково?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, средняя ветка. Увеличить диаметр трубы до первого радиатора 2 кВт.
    Думаю, что заморачиваться не стоит. :)
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Нигде в инструкции на котел не указана такая схема комбинирования разнородных трубопроводов. С учетом того, что это ТТК котел - любые пластиковые трубопроводы без "костылей" (теплоаккумулятор) не применяются из соображений безопасности.
  8. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Blehman, спасибо Вам, но в инструкции ведь нет и запрета на использование металлопластиковых труб, да такого и быть то не может, учитывая их предназначение и общую практику функционирования ОС. как я успел понять и на нашем Форуме и в ЮТ одним из главных условий, требований, рекомендаций в ТК является первичная обвязка котла строго из металла вплоть до контура работы трехходового клапана...таким образом ориентировочно 1 -1, 5 метра от котла гарантировано должно быть выполнено из метал. труб, а далее переход или на МП, или на пропилен, или также металл...
    и еще отсутствие запорной арматуры до группы безопасности... ТА конечно хорошо и правильно Вы говорите -т.с. страховочный узел...но ведь и это не вердикт, в инструкции я ее сейчас еще раз прочитал внимательно, нигде не сказано -что запрещено эксплуатировать без ТА...более того схема подключения в инструкции от изготовителя указано что схема примерная, упрощенная. Ну если просто нет возможности, даже места чтобы установить ТА, его функционал в доме -не нужен, как же быть тогда? как я понял в таких котлах (полуавтоматах) как Тис УНИ, при принудительной циркуляции главное наличие эл. для функционирования насоса, т. е. наличие ИБП, на всякий случай, для возможности своевременного вывода системы из режима горения при отключении тока. Таким образом выходит что если СО собрана, герметична, обезвоздушена, заполнена, дымоход также установлен и не противоречит требованиям по размерам, вариантам установки и в целом -здравому смыслу, все должно в полуавтомате работать достаточно уверенно, тем более вывода СО на максимальные режимы под 90 градусов не требуется. Вроде я правильно все пока понимаю из массы информации по ТК полуавтоматам?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:)]Ну прям детвора, штаны на лямках. Инструкция изготовителя:super: :)]Вы в случае:
    https://www.forumhouse.ru/threads/88346/
    https://www.forumhouse.ru/threa Редактировать ds/178336/#post-4687755
    где предъявлять будете, примерную схему из инструкции?
    Это не совет, просто напоминание, закон Мерфи жив и работает.
  10. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Next57, ну не так уж и на лямках конечно, Ваши ссылки указывают на отсутствие хозяина и прекращение поступления электричества в это момент, естественно система и взорвалась, что тут не ясного? на этот случай в Тисе опять же в инструкции все описано что делать. Я не хотел дискутировать о рисках, они везде есть, тем более в таких сложных тех. системах как отопление, я совета просил по схеме своей, вроде мне ответил @Honda_M, далее по общим вопросам обвязки котла тоже @Blehman, свои рекомендации дал, спасибо ИМ! Если Вы считаете что без ТА нельзя эксплуатировать ТИС и подобные ТК и ПЦ тоже опасна для полуавтомата -категорически, только нужна ЕЦ, так так и напишите, на форуме и в других источниках я массу видел ЧС с котлами, я поэтому рекомендаций и просил чтобы риски нивелировать максимально. Вон годами работают и Переко и другие и тоже с ПЦ и ничего если все соблюдено-контроль, запасные источники питания, люди главное на месте и люди в здравом рассудке- годами работают системы и свой функционал выполняют.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @DEDYNJ, ну вот, как всегда "благими намерениями ..." Вы хотя бы прочли? нужное подчеркнул, ссылки на темы о частных домовладениях. В Вашем домовладении на Рублёвке это всё есть, персонал обученный дисциплинированный естественно, по умолчанию, тогда не пойму о чём трём? :faq: Всего лишь предупредил о Мерфи, остальное "инструкция от изготовителя наше всё".
  12. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @Next57, причем тут рублевка? те кто оттуда или там, как Вы говорите, советоваться или спрашивать по моему не будут, им наш форум не нужен, мое домовладение как Вы говорите находится в 120 км от москвы, и если Вы являетесь помощником модератора, то Вам такие приколы не к лицу! это во первых, второе конечно я прочитал Ваши ссылки не все еще, страниц 10 успел и главное уже понял, сто человек -сто разных мнений, для меня авторитетным мнением является мнение Сухорукова (тепловода) так вроде я не встречал в его роликах запретов на ПЦ, или негативных отзывов про полуавтоматы. Я тоже человек юморной, люблю пошутить, но Вам такие нотки не к лицу.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    «Модератор» — Уполномоченный участник форума с расширенными полномочиями в конкретном тематическом разделе. Модератор следит за порядком в конференциях, в том числе за соблюдением Правил форума и раздела, а так же, по возможности, помогает другим участникам, новичкам.
    Если Вы получили по что искали, удачного воплощения. :close::close:
