1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    У меня опыт прохода бетона и кирпича.
    Нанимал. Приезжают и алмазным буром быстро просверливают. Главное - не попасть в арматуру. Если попадут то долго сверлят, ну и конечно это ослабляет стену.
  2. ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    Нижний Новгород
  3. zаrathustra
    zаrathustra
    zаrathustra
    Возник такой вопрос: при ВУ ГВ и установке доп. камеры для дренажного насоса - на схеме (на сайте) указан вывод для насоса из горловины. Почему-то думал, что шланг прокладывают внутри выходной, 110 трубы, которая будет работать как вент. приток (через фильтрующее поле).
    Как правильно сделать и какие варианты используют обычно?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    По разному делают, вернее по ТЗ. Я предпочитаю отдельно слив и отдельно вентиляция, т. к. не понятно как лежит шланг в 110 трубе и возможны провисы/волны, значит в шланге остается вода и зимой замерзнет.
  5. zаrathustra
    zаrathustra
    zаrathustra
    Спасибо, теперь все прояснилось!
